Chasse au trésor - etrex 20
Chasse au trésor - etrex 20 Empty Chasse au trésor - etrex 20
Message par GEC44 Mer 3 Mai 2017 - 19:33
je n'arrive plus à charger mes points gpx depuis le site de géocaching, mon gps etrex 20 est bien reconnu par mon pc mais impossible sous mozilla ou windows 10 .
Je vous averti je ne suis pas un spécialiste de l'informatique (un peu agé)
Bonsoir à tous
Gérard
GEC44
Chasse au trésor - etrex 20 Empty Re: Chasse au trésor - etrex 20
Message par goti73 Jeu 4 Mai 2017 - 20:09
Je ne pratique pas mais pour avoir regardé un peu le site geocaching.com par curiosité,  je crois que le problème du transfert direct vient du navigateur.
Il faut être sous Internet explorer (et pas sous Mozilla ou Chrome) pour pouvoir installer le plugin permettant le téléchargement direct des caches dans le gps via usb. Le problème n'est d'ailleurs pas propre à ce site, il existe avec un certain nombre  comme openrunner par ex.
Sinon l'autre solution, dans le cas de geocaching.com, c'est de s'inscrire en tant que membre premium moyennant quelques euros trimes triés ou annuels. ironique
On peut alors télécharger à loisir Very Happy  les fichiers gpx des caches sur son pc , puis les transférer ensuite dans le dossier Garmin/gpx du gps soit via basecamp soit par simple copier-coller.
Message par michelt760 Jeu 4 Mai 2017 - 20:24
bonsoir,
Pour moi, ça marche.
La façon de le faire:- ouvrir le site geocaching
- cliquer sur une cache
- cliquer sur "send to gps"
- choisir l'emplacement sur : soit le gps
soit la carte mémoire dans le gps
- cliquer sur "write"
Je pense que tu devais faire comme cela, mais moi je suis sous Windows 7, internet exploreur, google
michelt760
Message par goti73 Jeu 4 Mai 2017 - 20:32
Oui c'est ce que je disais il faut utiliser Internet Explorer et pas Mozilla comme navigateur.
Message par michelt760 Jeu 4 Mai 2017 - 21:01
Gec44 : as tu changé quelque chose à la configuration de ton pc pour que tu n'ai plus la possibilité d'envoyer des caches sur ton GPS ?
michelt760
Message par Mo An Jeu 4 Mai 2017 - 21:07
Bonsoir à tous
Le Plugin Garmin fonctionne très mal sur les dernières version d'OS ( Windows 10 / macOS) et sur les explorateurs internet : IE / Edge , Firefox, Safari. ( voir éventuellement avec Chrome ??? que je n'utilise pas)
Depuis une cache vue sur le site geocaching.com, j'ai ce message :
Garmin Communicator Plugin NOT detected.
sur Safari ou Firefox.
Une solution est de passer par le fichier GPS, mais demande d'être Premium Member ( c'est une méthode que j'utilise)
Une des causes de dysfonctionnement porte sur les problèmes de réglages de sécurité et d'autorisation. Il faut bien relire les consignes d'installation de Garmin
Il faut regarder sur les sites français du geocaching pour tenter de trouver une autre solution :
Bonne geochasse
Mo An
Chasse au trésor - etrex 20 Empty Etrex 20
Message par GEC44 Sam 6 Mai 2017 - 18:14
Merci pour tout les renseignements que vous m'avez transmis.
Je vais essayer de me sortir de ce problème qui est survenu sans que je change rien ni à mon pc ni au GPs.
Amicalement
Gérard
GEC44
