Choix d'un itinéraire
rogbiss
Didier94
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: nüvi :: nüvi 2xx-3xx-4xx-5xx-6xx-7xx-8xx :: nüvi 6x0
Je debute dans le maniment de mon gps 660 TFM. Je pense que c'est un sujet dont vous avez déja parlé,mais.
Pouvez vous me dire comment je dois procédé pour:
Exemple "Me rendre de Paris à Montpellier en programmant mon GPS ce dernier me fait passer par Lyon (autoroutes A6,A7,A9),or je désire passer par l'autoroute du centre,via Clemont Ferrant bien sûr sans rentrerdans la ville, ni m'y arreter " sans modifier les paramètres " Préférences d'itinéraire. cet exemple peut s'appliquer sur d'autres intinéraires et sur des nationales ou departementales. Merci de tous vos conseils.
Nuvi 660 FM Software 4.70, Version Audio 1.20 Logiciel GPS 3.00, City navigator Europe NT 2008.
Didier94- 0 sat
Re: Choix d'un itinéraire
Bonjour Didier
Avec le nuvi 660 les choix d'itinéraires sont limités . S'il est possible de se créer un itinéraire avec l'aide "mapsource "ou "Tyres" par exemple , il est impossible par la suite de le transférer sur le 660 alors qu'il semble que ce soit possible sur les séries 7 et 8 par exemple (moi, je n'y suis jamais parvenu )!
A défaut je procède de la suivante : J'utilise google earth sur lequel je repère grossièrement l'itinéraire souhaité (en dézoomant +/-).
je repère quelques endroits stratègiques (4 ou 5 en général suivant la longueur du trajet )
Sur le premier point de passage , je zoom au maximum de façon a relever les coordonnées précises . Je reporte ces coordonnées sur le nuvi . je la nomme "point 1" par exemple et je sauvegarde . Ainsi de suite pour les points de passage 2...3....etc
au moment du départ, j'ouvre la fenetre des favoris , je choisis le "point 1" et je clique sur "aller" .
Un peut avant la fin de l'étape 1 j'ouvre la fenetre des favoris , entre "le point 2" et ainsi de suite
Je te conseille néanmoins , de faire correspondre ces points de passage avec un arret ( repos ou technique ) pour ne pas devoir manipuler en roulant (question de sécurité évidente!)
je sais c'est un peut long et fastidieux ! Je n'ai rien trouvé de mieux et , avec un peu d'entrainement , cela va relativement vite !
Je suis loin d'etre un spécialiste de ces machines et très probablement d'éminents spécialistes (Ils ne manquent pas sur ce forum) te donneront une bien meilleure procédure !
rogbiss- 1 sat
Sous mapsource ou à défaut directement sur le gps il te faut créer des wp de passage obligé.
Ensuite lorsque tu programmes ton déplacement tu entres la destination finale et lances la navigation. Une fois celle-ci lancée tu retournes dans le menu "Où aller" et tu sélectionnes le premier point de passage, le GPS va te demander si tu veux utiliser ce point comme étape --> OK.
Si tu veux utiliser plusieurs points d'étape il te faudra faire la même manip une fois arrivé au premier.
zebulon- 5 sat
Choix d'un itineraire
Rebonjour,
Merci pour tous vos conseils, je vais appliquer vos methodes.
Cordialement à vous
Didier94
Cordialement à vous
Didier94
Didier94- 0 sat
Garmin n'informe pas assez
Il est regrettable que dans tous ses messages publicitaires, Garmin ne précise pas que tel ou tel GPS ne peut enregistrer un itinéraire "sur mesure".
C'est très souvent une déception pour l'acquéreur.
rafale- 6 sat
Remarque oh combien pertinente ,laquelle d'ailleurs, semble s'appliquer à de nombreuses marques pour ne pas dire toutes . Eternel problème de l'information non mensongère du consommateur
rogbiss- 1 sat
je vais encore devoir prendre le parti de Garmin, pourtant, promis, je ne suis pas appointé par eux .
Dans les messages publicitaires, il faut faire court => il me semble normal qu'on communique sur ce qui existe, et pas sur les fonctions absentes, non?
Après, c'est au consommateur de faire l'effort de s'informer pour savoir si le produit qu'il envisage d'acheter répond à ses souhaits/besoins.
Par exemple la fonction "Comparer" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] permet de savoir ce que fait/ne fait pas un GPS par rapport à un autre. Pour la question posée ici il y a même directement dans la colonne de gauche la case "Planification d'itinéraire" qui permet d'accéder directement aux 4 modèles de Nüvi (de la gamme actuelle) qui disposent de cette fonction.
Oooops! a écrit: je vais encore devoir prendre le parti de Garmin, pourtant, promis, je ne suis pas appointé par eux .
Je doute là à force.
Bonsoir, quand même.
c'est vraie on n'est pas dimanche.
DENIS- 7 sat
Tout le problème est de savoir si ce qu'on dit qu'il fait , il le fait bien et en toute circonstance!
Un simple exemple : la fonction "assistant de voies de circulation ? "très bien" , sauf qu'à l'usage, cette fonction semble se limiter aux abords des grandes villes et aux grands axes routiers .
Meme chose pour la TMC .(J'ai parcouru des milliers de kms sans informations routières ou retrouvé dans un bouchon non annoncé)
Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi il faudrait s'ériger en défenseur de Garmin, il me semble avoir précisé que pratiquement toutes les marques étaient concernées et sans aucun doute de nombreux produits autres que les gps !
Sur 100 acheteurs combien savent seulement qu'il faut faire des MAJ ? (Certains n'ont meme pas d'ordinateur) !
Bien sur : il ne faut pas acheter!
bonsoir à tous
bonsoir à tous
rogbiss- 1 sat
Je ne veux surtout pas introduire Paul & Micke dans le sujet mais l'information de Garmin (et des autres) pourrait être nettement améliorée.
Pour m'en tenir au sujet "choix d'un itinéraire", tous les GPS, quel que soit leur prix, devraient bénéficier d'une fonction "création d'itinéraire personnel". C'est à mon sens le minimum des services à proposer.
rafale- 6 sat
tu as peut-être raison, mais ça ne serait probablement pas le même prix, ne serait-ce que par effet de gamme.
Et puis je crois que les fabricants ne sont pas naïfs, ils mettent dans des appareils donnés ce que les clients recherchent (ou ce qu'ils croient que les clients recherchent, ce qui revient un peu au même puisque lesdits clients achètent quand même...)
Il ne faut pas oublier que la majorité des appareils actuels (et pas seulement chez Garmin je crois) correspondent à l'usage "maintenant je suis ici et je veux aller là", pas à "je planifie des itinéraires et je les je stocke dans mon GPS"; d'ailleurs une partie du message de Robgiss va bien dans le sens de cette utilisation par le plus grand nombre:
PS: j'ai oublié de dire qu'il y avait une erreur dans mon message précédent, car comme souvent GarminFrance est à la ramasse: il n'y a pas seulement 4 Nüvi qui gèrent les iti multiples, mais 10, comme le montre le site US; même si les 10 ne sont pas tous commercialisés en France, il manque au moins l'important 1490T; à moins que ses ennuis actuels soient à l'origine d'un "oubli" volontaire...Sur 100 acheteurs combien savent seulement qu'il faut faire des MAJ ? (Certains n'ont meme pas d'ordinateur) !
» Choix dun Itinéraire différent ?(je revient sur ce point)
» choix de GPS avec transfert d'itinéraire
» Choix d'itineraire... pas tout compris ?
» choix d'itineraire avec ou sans autoroute
» Ambiguïté sur choix itinéraire avec 1390T
