plantage etrex 30
plantage etrex 30 Empty plantage etrex 30
Message par tortuninja Ven 19 Mai 2017 - 22:47
bonsoir,
étant tout nouveau, je viens de planter mon etrex 30.
en faisant une manip, je n'ai plus l'icone avec une clef...config,et egalement je n'ai plus l'icone "ou aller" non plus
merci de votre aide
tortuninja
plantage etrex 30 Empty Re: plantage etrex 30
Message par goti73 Ven 19 Mai 2017 - 23:44
En faisant quelle manipulation ?
Il n'est sûrement pas planté, tu as du juste les virer du menu principal et il doivent être dans le menu Séquence de page.
Tu allumes ton gps, et tu fais afficher les vignettes du menu principal, au besoin  avec 2 appuis sur le bouton menu sur la gauche. Si elles n'ont pas toutes disparues, tu te mets sur une vignette au hasard puis un appui sur le bouton de gauche et clic sur modifier ordre. Descendre dans la liste qui s'affiche jusqu'à Ajouter page, Clic dessus et tu dois retrouver tes deux vignettes disparues.
Probablement en voulant changer la vignette de place tu as sélectionné Supprimer au lieu de Déplacer.
L'autre cause cela pourrait être que tu as déplacé les pages que tu cherches en Favoris par une manoeuvre volontaire ou non. Donc là ,c'est plus compliqué car quand tu allumes le gps, tu n'as plus de vignettes mais directement un des menus et tu peux juste faire défiler les menus par appuis successifs sur le bouton Back. Il te faut retrouver les vignettes qui sont à l'intérieur du menu Config pour sélectionner Séquence de page.
Pour en savoir plus lire le tutoriel du cdrp 64 paramétrage complet de l'etrex  30 à partir de la page 6
D'ailleurs le mieux c'est de le lire en entier et de le consulter chaque fois qu'on a un souci.
Dernière édition par goti73 le Sam 20 Mai 2017 - 10:44, édité 1 fois (Raison : Modification du début de la réponse.)
Message par tortuninja Sam 20 Mai 2017 - 16:36
resolu, merci.
autre petite question, quand je lis un parcours sur mon GPS, que j'ai transférer avec openrunner, mon parcours est marqué d'un énorme gros trait magenta, .
on ne peux pas modifier la grosseur de ce trait ,le mettre en plus fin ,
tortuninja
Message par goti73 Sam 20 Mai 2017 - 17:42
Le fichier gpx téléchargé sur openrunner est une trace et une fois dans le gps tu y accèdes à partir du menu Traces. Ensuite quand tu sélectionnes la trace pour la faire afficher sur la carte, le trait est assez fin et on peut en choisir la couleur.
Mais dès que tu cliques sur Aller tu actives la navigation sur la trace et c'est comme si le gps créait un itinéraire qui suit le trajet de la trace, et chez Garmin un itinéraire c'est un trait rose magenta épais non modifiable.
La seule solution ne pas utiliser le mode navigation, c'est à dire juste faire afficher la trace sur la carte et la suivre à vue, pointeur de position qui reste sur la trace sans guidage. Beaucoup de randonneurs utilisent leur gps sans guidage, après en VTT ou à vélo c'est plus compliqué.
Le problème de l'etrex c'est la petite taille de l'écran donc le gros trait pose problème.
Message par tortuninja Sam 20 Mai 2017 - 18:00
merci goti pour ta reponse,
dommage je vais l'utiliser principalement en vélo route.
je précise je ne l'ai pas encore utilisé.
une fois que je fais aller sur mon parcours,trace je n'ai pas besoin d'utiliser le joy rassure moi, il suit la trace et me guide automatiquement ?
tortuninja
Message par goti73 Dim 21 Mai 2017 - 15:55
Utiliser le joystick,  pour quoi faire ?
En mode navigation, en principe le pointeur de position (triangle bleu) est sensé rester visible sur l'écran.
De toute façon, en règle générale pour ramener le pointeur au centre de l'écran dans le menu Carte il suffit d'un appui sur le bouton Back.
Par contre l'etrex n'est pas  un gps routier, il risque de se mettre en veille, c'est mieux pour économiser les piles, il faut penser à activer les tonalités pour avoir le petit bip sonore signalant les avertissements de changement de direction et le réallumage de l'écran.
Je te conseille quand même de faire des tests sur des petits parcours avant de te lancer dans un voyage au long cours.
Message par tortuninja Mer 24 Mai 2017 - 18:10
Question, ce matin sortie en velo, et mon gps est resté allumé tout le long du parcours (2h30)
Comment faire pour qu'il se mette en veille, je n'ai pas trouvé ?
Je suis allé dans config......ecran....temporisation retro éclairage. ...j'ai mis 15s je ne sais pas si c'est ça
pareil pour avertissement changement de direction ça ne fonctionne pas ?
Tonalité. ...avert.chang.dir. ?
tortuninja
Message par goti73 Mer 24 Mai 2017 - 23:09
Pour l'écran oui c'est ça, mais choisis plutôt 30sec surtout à vélo.
Pour les alarmes de changement de direction, de fait elles ne fonctionnent que sur un vrai itinéraire, or sur openrunner je suppose que tu récupères des traces.
Mais depuis openrunner, si tu transfères tes parcours d'abord sur ton pc par Export GPX, tu as le choix entre GPX Track et GPX Route. Si tu choisis GPX Track tu n'as que le tracé, par contre si tu choisis GPX Route le fichier Export contient 2 fichiers un itinéraire et un tracé.
Comme j'utilise moi même openrunner j'ai regardé ce que cela donne à partir de certaines de mes traces de rando qui sont sur openrunner.
L'itinéraire est construit (à partir du tracé filtré) avec des waypoints. J'ai regardé, il filtre à 50 Waypoints donc le max accepté dans un Garmin en mode randonnée ou vélo ou voiture.
Si tu transfères ce fichier dans ton gps, tu peux accéder soit au tracé par le gestionnaire de tracés soit à l'itinéraire par le menu Itinéraire.
Là en sélectionnant l'itinéraire plutôt que le tracé,  tu devrais déjà pouvoir faire fonctionner les alarmes de changement de direction (menu Tonalités, Activer toutes les tonalités, puis Avertissement chgt de direction (choisir une tonalité)
Pour le fonctionnement pratique de ton gps, tu devrais télécharger et consulter le tutoriel "Paramétrage complet de l'etrex 30" qui se trouve ici dans la partie 3
Pour les tonalités c'est page 18.
De plus comme tu as des waypoints qui jalonnent ton parcours, tu peux programmer des alarmes proximité au niveau des waypoints stratégiques via le menu Waypoints de proximité du gps (page 18 et 33 dans le tutoriel).
Remarque : Si tu utilises basecamp,  tu peux programmer ces alarmes sur plusieurs WP à la fois avant de transférer l'itinéraire dans le gps.
Fais un essai sur un parcours .
Message par tortuninja Mer 24 Mai 2017 - 23:36
Merci  pour ta reponse, sympas
en effet je viens de telecharger le tutoriel parametrage, merci
j'ai installé depuis peu basecamp, mais je ne m'en sers jamais, j'utilise toujours openrunner pour mes parcours rando ou velo.
de toute maniere je ne comprends absolument rien a basecamp, je ne sais pas l'utiliser  il me parait relativement compliqué d'utilisation, et je comprends pas trop son utilisation, surtout si comme moi on utilise openrunner
tortuninja
