[résolu] Actualisation record personnel
Sur l'interface de Garmin Connect, les records personnels de course ne s'actualisent plus ?
Rencontrez-vous ce même problème ?
Peut-être l'avez-vous résolu si vous y avez été confronté. Mais comment ?
Merci à tous pour vos conseils avisés.
Luc
Luc
lulu76420- 1 sat
J'ai exactement le même problème, mes records personnels en vélo ne s actualisent pas
Avez-vous une astuce
Merci d'avance pour vos réponses
Momol
Momol
Momol- 0 sat
Re: [résolu] Actualisation record personnel
Momol a écrit:J'ai exactement le même problème, mes records personnels en vélo ne s actualisent pas
Momol
Voici la solution que j'ai appliquée aujourd'hui même et qui fonctionne :
Attention ! : Il faut toutefois supprimer l'activité sur Garmin Connect avant de lancer l'importation sinon il la refuse en disant que ce fichier a déjà été transféré. Avant de la supprimer, il faut bien sûr s'assurer que l'activité est encore présente (date et heure) sur la montre.
Si c'est le cas:
BRANCHER LE GARMIN SUR LE PC, PUIS OUVRIR COMME UNE CLE USB
CLIQUER SUR GARMIN PUIS SUR ACTIVITY
CHERCHER LA COURSE OU L'ENTRAINEMENT PAR RAPPORT A LA DATE ET L'HEURE
COPIER COLLER SUR LE BUREAU LE FICHIER .FIT
DEMARRER GARMIN CONNECT
CLIQUER SUR LE LE PETIT NUUAGE AVEC UNE FLECHE VERS LE HAUT EN HAUT A DROITE ET ALLER SUR IMPORTER LES DONNEES
GLISSER LE FICHIER DANS LE RECTANGLE EN POINTILLE
CLIQUER SUR IMPORTER LES DONNEES
LE FICHIER EST A NOUVEAU PRESENT.
PS : j'avais rédigé un tuto beaucoup plus détaillé mais j'ai tout perdu en faisant une mauvaise manipulation donc je mets en format "brut" la source de la solution que j'ai utilisée.
Philidor- 0 sat
Merci je vais essayer, je vous tiens au courant
Momol- 0 sat
Après recherche et diverses expérimentations, j'ai le sentiment que les records ne peuvent être actualisés qu'à la condition que la montre soit paramètrée pour enregistrer les les temps tous les kilomètres. Dans les autres configurations, la montre n'enregistre pas les records et ne les transmets à GC.
Etant à l'initiative de ce post, je le positionne en résolu.
Cordialement.
Cordialement.
lulu76420- 1 sat
» iti personnel resolu
» Actualisation carte via DVD, fichiers 3D et JVC non updatés
» Zumo 595 software version 4.60 du 20/03/2019
» Garmin Nuvi 255T - actualisation cartographie
» jugement personnel sur le 1490 T
