oregon 300 aide pour novice ?
ixblanco
un ami m'a demandé de lui mettre à jour son garmin oregon 300 et lui installer les cartes pour Alpes et Pyrénnées.
en fouillant sur le forum, je me rend compte que je vais avoir besoin d'un pc windows ( je suis sous linux )
je vais devoir lui installer une carte micro sd.
par contre je n'ai pas trouvé ou je pouvais obtenir ses cartes?
auriez vous des tutos pour débutants ?
merci pour votre partage
cordialement
cordialement
ixblanco- 1 sat
Re: oregon 300 aide pour novice ?
Pour trouver les cartes OSM souhaitées tu peux aller sur ce site
Tu auras la carte de l'ensemble du massif pyrinéen (1Go) et du massif alpin (1,8Go). Donc il faut une microsd minimum de 4Go.
Il suffit d'insérer la microsd via un adaptateur dans le pc et de créer dessus un répertoire que tu nommes Garmin.
Tu copies directement dedans ce répertoire les fichiers gmapsupp.img des cartes.
Attention, il faut d'abord dézipper les téléchargements, ensuite il faut renommer les deux fichiers gmapsupp.img, sinon le second va écraser le premier lors de la copie.
C'est en fait très simple, tu as des tutos pour ce site sur le forum, c'est surtout le premier qui t'intéresse.
voila j'ai bien mon fichier france v4 pro qui apparait dans carte sur le gps...ou je peux soit enable soit disable...
donc je me dis que ça fonctionne mais non, il reste en itinéraire vol d'oiseau et ne propose pas les cartes ign ?
lorsque je le branche sur l'ordi j'ai mes deux fichiers séparés : garmin et carte sd
pouvez vous m'aider ?
merci d'avance
merci d'avance
ixblanco- 1 sat
les 2 fichiers,garmin et carte sd ,c'est normal.
Pour la V4, si tu crées un trace depuis basecamp ou autres,tu la copie dans "carte sd" de ton GPS,et ta trace sera lue par ton GPS normalement en suivant le tracé que tu auras défini.
Si tu est à un endroit X et que tu recherches via ton GPS un point de destination Y et que tu fais "aller", ta carte topo V4 te fera un vol d'oiseau (c'est ce qui m'est arrivé sur mon orégon.
Dans ce cas,tu modifie ton profil (profil auto,par exemple),et tu y mets la carte OSM;qui est routable.
Et c'est tout bon
Et c'est tout bon
papinou31- 3 sat
la V4 est routable, si t'as une ligne droite, ça ne vient pas de la carte
faut voir dans les définitions d'itinéraires
sur le montana, par ex. c'est: réglages - definition d'itinéraires - activité -
tout en haut t'as: definition d'itin. directs, (la ligne droite), en dessous t'as auto, moto, velo, etc.
H2M5- 7 sat
j'ai eu le cas à Carcassonne,je devais rejoindre Toulouse .
J'ai donc tapé Toulouse dans recherche destination (ou un truc dans le genre) et il m'a mis une ligne droite directe ....
Par contre,en passant par un autre profil ou j'ai mis OSM,là ça a fonctionné
papinou31- 3 sat
mais c'est pas parce que t'as mis la carte OSM, mais parce que dans cet autre profil t'avais une définition d'itinéraires différente
H2M5- 7 sat
un grand merci à tous de vos réponses
MAIS !!!!
mon oregon vient de claquer aujourd'hui
IMPOSSIBLE de le rallumer, j'ai le logo garmin qui s'affiche et hop il s'éteint aussitôt...
il n'y a pas de batterie interne ?
il a environ 10 ans....
p*** d'obsolescence programmée...
merci encore pour tout
à moins que quelqu'un est une solution ?
bon dimanche
MAIS !!!!
bon dimanche
ixblanco- 1 sat
Je relis ce sujet et j'ai du mal à suivre...
ixblanco a écrit:un ami m'a demandé de lui mettre à jour son garmin oregon 300 et lui installer les cartes pour Alpes et Pyrénnées.
goti73 a écrit:Pour trouver les cartes OSM souhaitées tu peux aller sur ce site...
C'est pas une carte OSM ça, j'en conclus que c'est une carte Topo France v4 Pro "récupérée" (donc illégale).ixblanco a écrit:voila j'ai bien mon fichier france v4 pro
C'est le tien ou celui d'un amiixblanco a écrit:mon oregon vient de claquer aujourd'hui
Bonjour Sorcière monique,
pour info, le gps est celui d'un ami, je dis le mien car j'ai passé des heures à essayé de le faire fonctionné...pour qu'il finisse HS
et non le logiciel garmin est un vrai... et j'ai aussi mis les cartes osm.
heureusement qu'il a claqué avant de partir...
je le démonte aujourd'hui voir si je peux encore le réanimer
ixblanco- 1 sat
Je confirme : France V4 Pro n'est pas une carte OSM...
Luc54- 7 sat
oui je reconfirme france v4 pro fut acheté par son propriétaire...
ixblanco- 1 sat
