comment fonctionne un itinéraire une fois qu'il est enregistré dans le GPS
J'ai crée plusieurs tracés que j'ai enregistré sur mon Garmin NUVI 2595
Quand j'ouvre l'itinéraire dans le GPS, je vois les différentes étapes que j'ai sélectionné pour le faire. Pour lacer cet itinéraire, lorsque je selestionne la destination finale, le GPS ne me fait pas passer par les différents points sélectionnés ! Il me fait un parcour direct.
Faut il à chaque fois que je sélectionne étape par étape et lancer le parcour pour qu'il respecte mes étapes? Cela m'étonne, il doit y avoir une méthode simple que vous connaissez!
merci pour votre aide
aheywang- 0 sat
Re: comment fonctionne un itinéraire une fois qu'il est enregistré dans le GPS
Bonjour (politesse oblige),
Si tu as enregistré un itinéraire multi-étapes dans ton Nüvi, tu dois sélectionner la première étape (pas le point de départ sauf si tu en est éloigné) pour que ton parcours passe par tous les points enregistrés...
Luc54- 7 sat
Bonjour 😜
Merci pour la réponse
En sélectionnant la première étape , le GPS va m'amener à ma destination finale ?
Merci de préciser votre réponse
aheywang- 0 sat
Tout à fait. Sitôt la première étape atteinte il passera automatiquement à la suivante à condition que tu suives exactement la route indiquée (sans recalcul d'itinéraire).
C'est ce que font mes NüviCam et 3598 quand je planifie un/des trajet(s) multi-étapes.
Luc54- 7 sat
Pas mieux que Luc54. Il est donc important que tes points de passage soient au bon endroit sur la route (exemple sur tu fais Montpellier/Nimes par l'autoroute, attention à ce que ton point de passage ne soit pas dans le sens Nimes/Montpellier sinon tu es bon pour faire un allé/retour sur l'autoroute pour rien)
cmoifrancky- 5 sat
Merci à tous les 2 pour votre aide
Je peux partir en voyage tranquille 😜
aheywang- 0 sat
» Suivi d'un itinéraire pré-enregistré dans Openrunner / ou et comment l'enregistrer sur MAP 66S pour guidage
» comment planifier un itinéraire à la fois payant et non payant?
» Comment mettre un itinéraire dans un Trajet
» comment retrouver un itinéraire importé dans mon 2595
» comment suivre un itinéraire importé dans Zumo 310?
