Nombre de points par route ?
J'ai établi un périple de voyage avec Mapsource, et l'ai découpé en 3 parties de manières à ne pas dépasser les 50Wpts par tronçon (vieille habitude avec l'Oregon 300).
Seulement avec le 2595LMT, seule la Route1 est retenue...(essais en mémoire interne ou SD), et j'ai ensuite le sablier qui tourne longtemps, puis le message 'L'itinéraire est trop long. Des instructions de navigation....etc...' (et pourtant moins de 50 Wpts).
Quelle est la limite des points par route pour le 2595, je n'ai pas trouvé l'info ?
Ou problème d'une autre origine ?
sper1- 1 sat
Re: Nombre de points par route ?
Je crois que tu ne peux pas dépasser 19 ou 29 points avec alertes à l'arrivée ou au passage du point.
Solution possible mettre le trajet dans basecamp et décocher l'option d'alerte à l'arrivée d'un ou plusieurs points.
cmoifrancky- 5 sat
Bonjour sper1,
Le mieux est de scinder tes itinéraires actuels en itinéraires plus courts.
Éventuellement, tu peux tester ce que propose cmoifrancky (en sachant que son Nuvi 2597 est de la gamme 2013 et que ton Nuvi 2595 est de la gamme 2012). Je n'ai plus mon Nuvi 2595 pour vérifier ce qu'il en est.
Donc, pour que cela fonctionne avec plus d'étapes sur les modèles routiers des gammes 2013 à 2015, il faut que certaines d'entre elles soient converties en points de tracé (afin de ne pas dépasser la limite des 29 étapes) lors de la création ou de la modification de l'itinéraire dans BaseCamp (dans MapSource, ce n'est pas possible). Voir la procédure dans la partie 2) de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si mes souvenirs sont bons, les modèles routiers comme ton Nuvi 2595 n'acceptent que 29 étapes maxi par itinéraire.Dans son autre sujet en cours, sper1 a écrit:En fait j'ai découpé mon périple en 3 parties de moins de 50 Wpts (habitude de l'Oregon 300), et les ai chargées dans le GPD (essais en interne puis SD), et toujours la 1er route est reconnue, mais le sablier tourne longtemps pour aboutir au message 'L'itinéraire est trop long. Des instructions de navigation....etc...' (et pourtant moins de 50 Wpts)
Une idée ?
Merci pour vos réponses, mais avant d'avoir celles-ci, j'avais continué à investiguer :
-Par essais successifs, j'en ai réussi à conclure que le Nuvi 2595 accepte 39 points par route (j'aurais aimé trouver l'info dans la doc Garmin !)
-Par contre comme c'est pour la préparation d'un voyage, je ne peux que simuler la route pour la vériifier (GPS désactivé), et là autre problème: il s'arrête à chaque point, me demandant si je veux continuer (même avec alertes décochées). J'espère qu'il ne me fera pas ça une fois sur place (je ne me vois pas répondre à chaque point atteint).
-Je regarde le Tuto
-Y a-t-il moyen de supprimer les bips des touches
-Je regarde le Tuto
sper1- 1 sat
Normalement à l'arrivée de chaque points il ne te demande rien et continue à t'indiquer là où tu dois aller.
Pour les bip de touches dans les paramètres tu as une fonction pour la mettre en place ou l'annuler.
cmoifrancky- 5 sat
-C'est bien ça le problème, il me demande à chaque fois si je veux continuer...cmoifrancky a écrit:Normalement à l'arrivée de chaque points il ne te demande rien et continue à t'indiquer là où tu dois aller.
-Pour les bips, je ne vois pas où les annuler.
sper1- 1 sat
C'est peut-être parce que tu es en mode "GPS désactivé" (?)sper1 a écrit:-C'est bien ça le problème, il me demande à chaque fois si je veux continuer...
On ne peut pas les désactiver.sper1 a écrit:-Pour les bips, je ne vois pas où les annuler.
Luc54- 7 sat
Merci pour vos réponse.
-Bon, on ne peut pas désactiver les bips (c'est énervant), à moins de baisser le volume de la navigation (c'est bête...)
-Concernant le comportement du GPS en suivi de route (trajet fait de waypoints sur l'ordi), j'ai un souci en réel sur la route:
J'ai par exemple fait un trajet partant du point 1, passant par 2 et 3, pour arriver au point 4.
*Quand je suis bien le trajet prévu, il m'avertit quand j'arrive à un point intermédiaire (2,3,..), et passe automatiquement au suivant. Ok (à part les alertes).
*Seulement si je zappe un point et que je passe du point 1 au point 3 (détour par exemple), il est incapable de poursuivre la route logique, il veut absolument passer par le point 2, et demande à revenir en arrière.
Mon vieil Oregon 300 savait continuer lui...
-J'ai vu sur le Tuto cité qu'on pouvait transformer un point de report en point de passage (peut-être la solution), mais la procédure indiquée n'est pas possible sur mon 2595LMT.
Une solution ?
Merci pour vos lumières ☺
Une solution ?
sper1- 1 sat
AMHA BaseCamp peut le faire...sper1 a écrit:...
-J'ai vu sur le Tuto cité qu'on pouvait transformer un point de report en point de passage (peut-être la solution), mais la procédure indiquée n'est pas possible sur mon 2595LMT. Une solution ?...
Quand tu ouvres l'itinéraire sur BC, tu peux sélectionner l'étape et la transformer en point de passage sans alerte... Ensuite transférer l'iti modifié sur ton Nüvi.
Je n'ai jamais essayé cette procédure et ne sais pas si c'est ce que tu attends
Luc54- 7 sat
ou alors tu utilise l'option "passer à l'étape suivante" et dans ce cas il "oubliera" le point 2 pour te faire passer par le 3 directement.
cmoifrancky- 5 sat
Merci pour ta réponse,cmoifrancky a écrit:ou alors tu utilise l'option "passer à l'étape suivante" et dans ce cas il "oubliera" le point 2 pour te faire passer par le 3 directement.
Mais ça se paramètre où, dans Basecamp ou dans le GPS ? (pas vu cette option)
sper1- 1 sat
Je viens aussi de constater qu'on ne peut pas l'allumer quand il est alimenté par l'USB (secteur ou PC), normal ?
Si je l'alimente par une batterie externe, je ne pourrai donc pas m'en servir en roulant ?
sper1- 1 sat
sper1 a écrit:Mais ça se paramètre où, dans Basecamp ou dans le GPS ? (pas vu cette option)
Le paramétrage se fait dans le gps durant ton trajet
cmoifrancky- 5 sat
» nombre de points itineraire
» Nombre de points d'un itinéraire?????
» Limite du nombre de points d'un tracé
» Nombre de points enregistrés sur Nav5
» Nombre de points dans un tracé
