Probleme commande vocale...
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Drive/DriveSmart/DriveAssist/DriveLuxe :: Gamme 2017 : Drive x1/DriveSmart x1/DriveAssist 51/DriveLuxe 51
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je viens d'aquerir un gps garmin drivesmart lmt 51-s, le soucis c'est que je n'ai pas la possibilité de dire rechercher lieu comme il est stipuler dans le manuel d'emploi page 17:
Démarrage d’un itinéraire a l’aide de la commande vocale
1) prononcer votre expression d’activation
2) dites rechercher lieu
3) écouter le guidage vocale, puis prononcez le nom du lieu
4) prononcez le numéro de ligne
5) dites naviguer
Je n’ai pas la possibilité de dire rechercher lieu comme dans le manuel pour le paramétrage, je dois sélectionner automatiquement un numéro avec une commande déjà établi…
J précise que j'ai déjà fait un rest du gps avec une reinstallation du firmware.
Cdt.
5) dites naviguer
Cdt.
pomx- 1 sat
Re: Probleme commande vocale...
1) L'Europe NTU 2018.20 est-elle installée en entier dans la mémoire interne de ton GPS ?
Si oui, dans le menu Paramètres > Carte et véhicule > Mes cartes tu devrais avoir ces 4 lignes (les 2 dernières "ALL" étant indispensables) :
- CN Europe NTU 2018.20 Parkopedia
- CN Europe NTU 2018.20 Foursquare
- CN Europe NTU 2018.20 ALL South
- CN Europe NTU 2018.20 ALL North
Si tu ne vois pas au moins les 2 dernières ("ALL ..."), ne cherche pas plus loin et installe ou réinstalle l'Europe entière, voir ici (et notamment mon EDIT de 2017): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
2) Les fichiers fr_FR.srd , 05Y9J3EO.srx , 05Y910CG.srx et 05Y9114W.srx se trouvent-ils bien (parmi d'autres fichiers ".asr" et ".srd") dans le dossier \.System\ASR\ de ton GPS ?
Si c'est non et que la mise à jour avec Garmin Express en NTU 2018.20 ne les a pas installés, il faudra utiliser WebUpdater (pour les installer).
Note : Pour voir les fichiers contenus dans ce dossier, suis ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voici se que j'ai en passant en mass storage , par contre je n'ai que les 3 premières lignes aux niveaux des cartes;- CN Europe NTU 2018.20 Parkopedia
sinon je n'ai trouvé aucun des autres fichiers mentionés ; fr_FR.srd , 05Y9J3EO.srx , 05Y910CG.srx et 05Y9114W.srx se trouvent-ils bien (parmi d'autres fichiers ".asr" et ".srd") dans le dossier \.System\ASR\
car je n'ai pas de dossier ASR.
Cdt.
Cdt.
pomx- 1 sat
Oui, dans ce cas il est normal que la commande vocale ne fonctionne pas, il faut que l'Europe entière soit installée sur le GPS, il te manque l'Europe du nord.
Normalement tu devrais avoir un dossier ASR dans le dossier .system
D'après ton image ton GPS n'est pas en mass storage car le dossier .system n'est pas visible alors qu'il devrait apparaître à ce niveau. Ce n'est pas le même modèle mais tu devrais avoir à peu près cela :
De toute façon du dois refaire une installation de la cartographie avec Garmin Express (la dernière version), voir le tuto de Monique.
jpedro- *
Non la commande vocale fonctionne bien par contre elle ne sont pas complète comme décrit plus haut par exemple une fois que j'active jee ne peut pas dire dire rechercher lieu, soit 1 qui une commandes préenregistré
pomx- 1 sat
Pas d'autre solution que celle proposée par Monique: il faut que l'intrégralité de l' Europe soit installée.
bon j'ai tout réinstaller suivi la procédure et toujours pareil, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] en faite si j'ai bien compris il me faut la carte Europe complete pour avoir l'ensemble des commandes vocales, mais je n'ai que l’Europe du sud apparemment c'est ce qui est écrit sur la boite.
pomx- 1 sat
pouvez vous me dire ou se trouve les cartes installer sur mon gps, quel dossier car je ne trouve aucun fichier la plupart ont 100 mo en moyenne pour j'ai bien activer les éléments masqués sous w10.
Merci.
Merci.
pomx- 1 sat
c'est bon j'ai trouvé l’ensemble des fichiers en lançant une recherche H:\.System\ la plupart des fichiers sont apparus.
pomx- 1 sat
Sur ton profil tu n'as pas noté ton modèle de GPS (juste Garmin) …, je viens de voir sur le site de Garmin qu'il existe un modèle de Drivesmart 51 livré avec seulement l'Europe du Sud, est-ce cette option que tu as prise ? Si oui, tu n'auras que cette carte, c'est donc normal.
Jusque la Garmin disait que la commande vocale ne pouvait fonctionner qu'avec l'Europe entière … je ne peux rien te dire de plus.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Dernière édition par jpedro le Lun 11 Sep 2017 - 5:56, édité 1 fois (Raison : Ajout d'une image)
jpedro- *
autant pour moi....je me suis rattraper sur mon premier post ; garmin drivesmart lmt 51-s
[EDIT de Monique : Merci. J'ai mis la case "GPS" de ton profil à jour (en précisant Europe du sud).]
pomx- 1 sat
il ya eu une mise a niveau de leur gamme 50 vers 51 et 60 vers 61avec wi-fi, blethooh, commande vocale etc, maintenant a savoir si c'est un bug ou si celle-ci sont tronquées pas toutes les commandes? je n'en sais rien.
pomx- 1 sat
Je crains qu'avec seulement l'Europe du sud, la commande vocale ne soit pas disponible sur ton appareil, page 17 du manuel tu as :
Tu as deux versions du DriveSmart 51 l'une avec l'Europe entière (et la commande vocale) et l'autre avec seulement l'Europe du sud.
jpedro- *
oui j'ai bien la commande vocale, sauf que je n'ai pas toutes les fonctions comme decrites dans le pdf d'utilisation page 17 : Démarrage d’un itinéraire a l’aide de la commande vocale
5) dites naviguer
voir photo ci-jointe...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
5) dites naviguer
pomx- 1 sat
Oui… mais elle ne fonctionne pas car tu n'as pas la carte de l'Europe entière. Le logiciel est le même pour tous les DS 51.
jpedro- *
si la commande vocale fonctionne bien la seule chose que je ne peut pas faire c'est quand je l'active vocalement je ne peut dire ;rechercher lieu, car elle n’apparaît pas dans le menu toutes les autres fonctionnes parfaitement seule celle-la n’apparaît pas je suis obliger de saisir manuellement ma recherche.
pomx- 1 sat
tu est en train de me dire qu'en gros il faut que j'ai l’Europe entière installé sur mon gps pour pouvoir profiter de toutes les commandes vocales et non une parties d'elles ex: j'ai Europe du sud je n'ai qu'une partie des commandes vocales; Europe complètes j'aurais les commandes vocales complètes?
pomx- 1 sat
ben, ouipomx a écrit:tu est en train de me dire qu'en gros il faut que j'ai l’Europe entière installé sur mon gps pour pouvoir profiter de toutes les commandes vocales
jpedro a écrit:il est normal que la commande vocale ne fonctionne pas, il faut que l'Europe entière soit installée sur le GPS
jamas a écrit:Pas d'autre solution que celle proposée par Monique: il faut que l'intrégralité de l' Europe soit installée.
La commande vocale n'est pas disponible … sur certains modèles.
Tu as acheté le modèle avec seulement la carte de l'Europe du sud, celui qui ne dispose pas de la commande vocale. (il est moins cher mais moins complet).
Acheter maintenant la carte complète de l'Europe te reviendrait beaucoup plus cher (environ 90 €) alors que la différence de prix à l'achat entre les deux modèles n'est que de 40 €. (voir mes messages précédents)
Non, comme tu as un DriveSmart 51, les menus de la commande vocale sont présents sur ce GPS mais comme le dit Garmin (p 17 du manuel) :j'ai Europe du sud je n'ai qu'une partie des commandes vocales
jpedro- *
En phase avec jpedro... et j'ajouterais qu'il est bon de se renseigner sur les forums avant l'achat pour un GPS (mais aussi pour tout autre appareil High Tech) pour éviter les mésaventures. La plupart des vendeurs de GPS des grandes surfaces ne connaissent pas (ou pas bien) les modèles qu'ils vendent. Il en est de même pour beaucoup de sites de vente qui ne précisent pas ce genre d'aléa concernant la commande vocale.
Bonjour a tous,
Bon je crois qu'il y a un malentendu, je vous confirme bien que la commande vocale est installé sur mon gps, je confirme aussi le fait que je peux l'activé et m'en servir en conduisant les deux mains sur le volant, le seul problème que j'ai c'est que dans le menu que vous voyez plus haut voir photos la commande "rechercher lieu n'y est pas!
pomx- 1 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» 2595 dernieres mises à Jour Firm , cartographie et reconnaissance vocale
» Problème de commande vocale
» problème de commande vocale sur mon gps
» PROBLEME AVEC COMMANDE VOCALE 760 DEZL
» commande vocale
» commande vocale
Page 1 sur 2
