[résolu] génération feuille de route
Résolu [résolu] génération feuille de route
Message par michel007 Dim 10 Sep 2017 - 17:31
Gérant de nombreux parcours en vélo, je souhaiterais depuis le fichier GPX importé , pouvoir générer pour chaque parcours une feuille de route (comme ce que l'on a dans MAPPY)
Actuellement je n'ai pas de GPS, et en première analyse (au vu des tutos), cela ne semble pas possible d'importer un fichier GPX dans les logiciels  GARMIN (sur PC)  et donc de générer une feuille de route sans GPS
=====> est-ce exact ?
Si c'est possible quelle serait la procédure ?
michel007
0
michel007
Résolu Re: [résolu] génération feuille de route
Message par claude 24 Dim 10 Sep 2017 - 18:29
Bonjour Michel
A mon avis tu peux faire cela avec Google Map Voir ici
claude 24
claude 24
Message par michel007 Lun 11 Sep 2017 - 9:43
Bonjour Claude
En premier merci
Mes parcours ont été créés par OPENRUNNER
J'active GOOGLE MAP via GPS VISUALIZER en mode CONVERT
  _entrée : mon fichier GPX
 - sortie : GOOGLE MAP
le parcours est bien là mais pas de feuille de route
nota : j'ai des  circuits où départ et arrivée sont identiques
le pb ?
merci bien cordialement
michel007
Message par Monique Lun 11 Sep 2017 - 16:16
C'est possible d'importer un itinéraire et d'en imprimer les changements de direction (la feuille de route) dans le logiciel BaseCamp (version 4.6.2) de Garmin à condition d'y avoir installé une cartographie suffisamment détaillée (à défaut d'une carte Garmin, cela peut être une carte OSM gratuite comme les Freizeitkarte, tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]).
L'itinéraire ".gpx" issu d'OpenRunner doit pouvoir y être importé dans "Ma Collection" (la colonne de gauche) de BaseCamp, puis ouvert par un clic droit sur son nom "Ouvrir". Il faut cliquer ensuite sur l'onglet "Directions de l'itinéraire" (la feuille de route). Là, on peut les imprimer (la 1ère feuille affiche la carte avec l'itinéraire et on a les changements de direction à partir de la 2ème feuille).
PS : Sur GoogleMaps, quand tu as créé ton itinéraire, il faut cliquer sur le lien "DETAILS" pour obtenir les changements de direction (le lien de claude91).
[EDIT] Voir également ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par goti73 Lun 11 Sep 2017 - 20:51
Pour compléter la réponse de Monique, j'ai pris l'exemple d'un parcours de vélo Paris Fontainebleau de 90 km trouvé sur openrunner, site que j'utilise régulièrement.
Sur le site openrunner, il faut télécharger dans Export en choisissant GPXRoute.
Le fichier téléchargé sur le pc s'appelle export.gpx. Il contient le tracé et l'itinéraire.
Après installation de Basecamp et d'une carte routable comme la Freizeitkarte.
Ouvrir Basecamp, activer la Freizeitkarte, choisir l'onglet Fichier/Importer, aller chercher le fichier export.gpx sur le pc.
L'itinéraire (logo outil iti) et le tracé (petits pas) s'affichent, sélectionner l'itinéraire , il s'affiche en rose magenta jalonné par 50 points de passage représentés par des drapeaux bleus par défaut. La suite ne fonctionne pas avec le tracé.
Double clic gauche sur l'itinéraire dans la colonne de gauche pour ouvrir le tableau des Propriétés.
Sélectionner l'activité voulue dans la fenêtre déroulante, puis cliquer en bas sur le bouton Recalculer.
Sélectionner ensuite l'onglet Directions de l'itinéraire et la page s'affiche que l'on peut éventuellement imprimer (bouton en bas à droite)
Si tu as des questions n'hésite pas.
Dernière édition par goti73 le Mar 12 Sep 2017 - 18:59, édité 1 fois (Raison : mettre en caractère gras les points importants)
Message par Monique Mar 12 Sep 2017 - 8:16
Merci goti73 top, c'est bien plus parlant ainsi (et j'avais oublié le recalcul avec la carte utilisée dans BaseCamp Embarassed).
Message par michel007 Mar 12 Sep 2017 - 11:57
avec vos remarques (en transpirant sur la carte  de FREIHEIT) j'arrive au résultat de goti73voir les  copies d'écran
Mes remarques  :
je n'ai pas trouver le passage à  Google map physical
je n'ai pas fait de modifications   pour le trait "itinéraire" : couleur épaisseur
On voit l'altitude et un récapitulatif
Négativement il me  semble que les commentaires ne sont pas vraiment  adapté à un carnet de route (sans GPS)
L'idéal serait les commentaires de MAPPY  mais ...
j'ai un fichier avec les écrans que je peux trasmettre
Michel007
f
michel007
Message par goti73 Mar 12 Sep 2017 - 18:45
Depuis basecamp, on ne peut pas activer Google Maps. On a juste accès à Google earth pour y faire afficher l'itinéraire.
Maintenant pour ton précédent essai concernant l'affichage du fichier gpx dans Google Maps via GPSVizualiser, ce n'est pas un logiciel cartographique, mais un outil de conversion de format ou d'affichage sous forme de texte ou encore sur fond de carte cdes infos contenus dans le fichier qu'on lui demande de lire . Or à partir d'openrunner ce fichier ne contient que les positions (lat et long et parfois alt) des points de passage.
Maintenant pour ce qui est de Basecamp, si tu n'as que le graphique d'altitude et le récapitulatif, c'est parce que tu as utilisé le fichier du tracé et pas celui de l'itinéraire, et donc que tu n'as pas téléchargé GPXRoute comme je te l'avais précisé. Or la trace c'est juste un dessin du parcours sur la carte. J'ai remis en caractère gras dans mon précédent post.
Je reprends donc
A partir d'openrunner tu exportes GPXRoute ( et pas GPXTrack).
Dans le fichier export.gpx que tu télécharges il y a la Route (ou itinéraire) + le Tracé.
Donc tu importes ce fichier dans basecamp et tu vois s'afficher dans la colonne de gauche deux parcours qui portent le même nom, le premier est l'itinéraire et le second le tracé.
C'est le premier qu'il faut sélectionner (voir la fléche rouge sur l'image cidessus), double clic gauche sur son nom puis tu fais exactement comme expliqué dans mon précédent message.
Dans l'onglet Directions de l'itinéraire tu retrouves pratiquement la même chose qu'en faisant l'itinéraire sur Mappy ou Google Maps pour un trajet sur route du moins. J'ai fait le test sur avec GoogleMaps et Mappy pour le trajet que j'ai pris en exemple soit Paris Place de l'hôtel de Ville à Gare de Fontainebleau Avon en vélo et je ne vois guère de différence entre les trois feuilles de route.
Message par PORTHOS Mer 13 Sep 2017 - 7:52
En utilisant Mapsource :
Double clic sur l'itinéraire,
Choisir l'onglet directions de la fenêtre qui s'ouvre,
Dans l'espace des étapes,
Clic droit "sélectionner tout"
Clic droit "copier",
Ouvrir Excel et coller dans A1.
La feuille de route est créée :
Colonne A : N° de l'étape
La B Directions
En C : Distances cumulées,
D & E : Distances et temps entre-étapes.
Méthode simple et fonctions utilisables en mode modifications et calculs divers sous Excel !
Avantage de MapSource versus BaseCamp.
PORTHOS
PORTHOS
Message par michel007 Mer 13 Sep 2017 - 21:50
GOTA73, je suis d'accord avec tes remarques sur la non utilisation de "GPXVISUALISER"
sur l'utilisation de  GPXROUTE   (je le faisais)
sur les procédures dans basecomp
Porthos merci mais je ne vais pas plus loin dans  un premier temps
merci et bonne nuit
michel007
nota je regarde dans VIAMICHELIN pour tenter d'utiliser les favoris
tableau
C:\Users\PC\Documents\personnel non clcv\sorciere\test1309[/img]
michel007
Message par Monique Jeu 14 Sep 2017 - 7:56
Pour insérer une image dans un message, voir la procédure ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par michel007 Jeu 14 Sep 2017 - 9:32
j'ai fait un essai en direct via Google map et
un autre (même parcours) via  openrunner
DIRECT :
OPENRUNNER :
michel007
Message par michel007 Jeu 14 Sep 2017 - 9:36
Je fais en séparant les envois
via Google map en direct
michel007
Message par michel007 Jeu 14 Sep 2017 - 10:02
quelques difficultés d'envoi
standard
via openrunner
michel007
Message par goti73 Jeu 14 Sep 2017 - 10:52
Donnes moi l'identifiant et le nom du parcours sur openrunner, pour que je fasse un essai.
Message par michel007 Jeu 14 Sep 2017 - 11:04
identification  :
7910917
il est en tête de  mes  parcours
via la clé ASU1
michel007
ps   je rame avec  l'envoi des fichiers
michel007
Message par goti73 Jeu 14 Sep 2017 - 15:52
OK j'ai trouvé je regarde ça dans la soirée
Message par michel007 Jeu 14 Sep 2017 - 15:53
en direct GOOGLE MAP
via OPENRUNNER(toutes les pages ne sont pas mises
michel007
Message par michel007 Jeu 14 Sep 2017 - 15:56
encore merci
michel007
Message par goti73 Jeu 14 Sep 2017 - 19:35
Donc d'après tes copies d'écran,  cela fonctionne bien avec Basecamp.
Sauf que pour ton usage, tu as juste besoin des colonnes 1, 2 et  4.
C'est pour cela que Porthos parlait ensuite de transférer le contenu de direction d'itinéraires par simple copier-coller dans un fichier Excel.
Mais si c'est effectivement très simple et rapide avec le logiciel Mapsource, ce n'est pas  pareil à partir de Basecamp et nécessite des manoeuvres dans les options d'Excel et encore il y a quelques  soucis .
Voilà ce que cela donne sur ton parcours avec Mapsource
Puis après avoir copié les directions d'itinéraire depuis Mapsource dans Excel
Ensuite tu supprimes les colonnes dont tu n'as pas besoin et tu insères le tableau dans ton document.
Message par michel007 Ven 15 Sep 2017 - 16:16
Les informations reçues me suffisent
merci pour ces informations
administrativement (forum) faut-il clore le sujet ?
cordialement
Michel007
michel007
Message par Monique Ven 15 Sep 2017 - 19:36
Voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Monique Ven 3 Aoû 2018 - 10:55
Les messages de zephir ont été déplacés ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
