ouverture de basecamp
Bonjour à vous tous
J'ai installé basecamp sur mon pc.Mais à chaque fois que je veux ouvrir un fichier je suis obligée de passer par" l'assistant de configuration"
Alors que pour Map source le logiciel souvre directement.Y a t il une manipulation à faire ?
Est il possible de convertir les fichiers Gpx en gbd afin que je puisse l'ouvrir avec map source.
Merci pour vos conseilles
lacannoise- 1 sat
Re: ouverture de basecamp
Dans W10, clic droit sur le nom d'un fichier .gpx puis Ouvrir avec/
Si Basecamp ne s'affiche pas directement, sélectionner Choisir une autre application
Dans Plus d'applications, chercher le programme à savoir Basecamp Application
Cocher la case Toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers gpx puis OK.
Maintenant une fois que Basecamp est ouvert tu vas dans l'onglet Fichier/ Importer et tu vas chercher ton gpx directement là où il est sur ton pc.
Pour convertir un fichier .gpx en .gdb tu peux utiliser Gpsvizualiser ici http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/gpsbabel_convert
Il suffit de choisir pour le format d'entrée GPX XML et pour le format de sortie Garmin Mapsource .gdb
Mais tu peux aussi ouvrir des gpx dans Mapsource sans passer par gdb en procédant pareil,
la première fois clic droit sur le nom du gpx puis Ouvrir avec/
Choisir une autre application/ Plus d'applications et tu vas chercher Mapsource Application sauf que cette fois tu ne coches pas la case programme par défaut.
Par la suite, il suffira de Clic droit sur le nom du gpx/ Ouvrir avec et l'onglet Mapsource sera proposé directement en même temps que Basecamp.
Remarque : Un gpx une fois ouvert dans Mapsource, tu peux ensuite l'enregistrer directement en gdb si cela t'arrange pour la suite.
Merci pour la réponse
A chaque fois que je veux ouvrir avec basecamp lorsque je fais un clic droit souris je ne trouve que l'application [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
je suis obligée de tout recharger l'application. Est ce normal? sinon merci pour l'astuce pour ouvrir le fichier gpx . Je vais utiliser ceci. Mais ce n'est pas normal que je n'arrive pas à tomber sur le logiciel basecamp directement comme cela se passe avec Map source
lacannoise- 1 sat
Mais tu fais un clic droit sur quoi exactement ??
Quand tu es dans Mes Documents, il faut aller dans le dossier où tu as stocké ton fichier et c'est directement sur le nom du fichier xxxx.gpx qu'il faut le faire.
Sur ta copie d'écran, on ne voit pas mais j'ai un gros doute parce que juste à droite de la fenêtre de l'assistant de config, la ligne grisée qui doit être celle sur laquelle tu fais le clic droit fait 100Mo. Ce n'est surement pas le fichier gpx d'une trace ou d'un itinéraire.
Ton problème ressemble fort à celui qui est expliqué là
» [résolu]erreur ouverture basecamp
» [résolu] ouverture BaseCamp
» ouverture/fermeture Basecamp
» ouverture du journal de tracé dans Basecamp
» [résolu]Problème ouverture fichier GPX dans basecamp
