Réglage etrex 20 en UTM
Après avoir farfouiller sur le forum, relu le site cdrp64, je ne trouve pas de solutions à mon problème.
J’ apprends à me servir des cartes Ign pour me situer, et pour moi le plus facile est de lire les coordonnées d’un point en UTM, ce que j’arrive à faire.
Dans mon etrex 20, calculateur de voyage, position, je suis toujours en dd mm.mmm malgré le fait que dans config, format de position, je sois en UTM UPS.
Je travaille avec le site geoplaner pour convertir mes coordonnées relevées sur la carte vers le gps.
Dernière édition par michelt760 le Sam 11 Nov 2017 - 11:47, édité 1 fois (Raison : Résolu)
michelt760- 2 sat
Re: Réglage etrex 20 en UTM
Aller dans Calculateur de voyage puis bouton d'options sur la gauche , choisir Modifier champ.
Aller sur le champ "position" avec le joystick : la liste s'affiche avec l'option Position (lat/lon) en surbrillance puisque affichage dans le calculateur en dd mm.mm (unité du gps par défaut ).
Pour avoir dans le calculateur la position avec l'unité sélectionnée dans le menu Config/Format de position, il faut faire afficher le champ Position (sélect. ).
Merci à vous de m’avoir répondu en donnant la marche à suivre qui répond à ma question.
michelt760- 2 sat
Pour info, d'une façon générale dans le tuto Paramétrage complet de l'etrex du cdrp 64, la liste avec définition des différents champs que l'on peut faire afficher (pour la carte ou pour le calculateur de voyage entre autre) se trouve à la page 8.
» REGLAGE DU BAROMETRE ETREX 30
» eTrex 10 (discussions sur la partie commune aux eTrex 10 20 et 30)
» réglage "configuration avancée page de carte" etrex 20 ou 30
» Besoin d'infos/retours eTrex Touch vs eTrex 30 vs Oregon 600
» Recherche Garmin Etrex Legend HCX ou Etrex 30 en PANNE
