mise a jour radars garmin 255WT
Bonjoiur:
J'ai achete une mise a jour radar (cyclops 6 mois) installé dans 255WT,et deouis pas de son ni indication de la position radar.
J'ai suivi la pprocedure:mygarmin inscription du code ...le fichier apparait dans le gps ?etc..mal sans doute?
1° doit-on passer par POILOADER?
2°doit-on activer et comment?
3°extract est-il automatique? (j'ai vista pro rar zip)
Merci de me prendre la main!.
marieclaudine- 1 sat
Re: mise a jour radars garmin 255WT
Bonjour et bienvenue.
Il n'y a pas de transfert par PoiLoader ni d'extraction.
1) Il faut d'abord connecter ton Nuvi à ton PC.
2) Ensuite tu te rends sur cette page pour te connecter à ton compte myGarmin :
3) Après tu vas sur celle-là pour le téléchargement des radars :
Un fichier de radars au format gpi et le fichier de déverrouillage correspondant au format unl s'installent tout seuls sur ton Nuvi dans le dossier \Garmin\Poi (safety_camera_France.gpi et safety_camera_France.unl si tu as acheté les radars pour la France).
4) Tu débranches ton Nuvi quand les 2 fichiers ont été installés dans ce dossier.
5) Une fois le Nuvi rallumé, il faut juste vérifier dans le menu "Outils" "Paramètres" "Alarmes de proxi" "Alertes pts d'int./radars" onglet du bas "Modifier" que tu as bien "Alertes Radars Garmin" qui est coché. C'est ce qui les active.
Merci Sorciere Monique:
Je travaille pour un ami qui a envoyé son gps à réparer;dès qu'il revient,j'appliquerai la procedure que j'ai imprimée.
Mais elle apparait comme je l'ai éffectuée et beaucoup de courrier parlent de PB à ce sujet.
Je te tiens au courant.A bientot
NB:garmin n'a jamais repondu!.
Bonjour sorciere Monique:
J'ai reçu le Gps,suivi ta procedure,c'est OK .
Si j'achete un second garmin, puis-je le mettre à jour avec le meme bon valable 6 mois?.
A bientot: Merci
A bientot: Merci
Il me semble qu'un abonnement n'est valable que pour un seul GPS mais c'est à vérifier.
Bonjour:
j'ai parlé trop vite:j'ai testé l'alerte radar sur le perif (2x2) de bayonne:il signale à contre courant!.
dans le sens de circulation ou il y a le panneau avertisseuur il ne marche pas;mais en sens inverse, il signale!.
de plus,il n'y a qu'un son à 200 m
evidemment,aucune reponse du sav!.Amicalement cy
Les deux fichiers gpi et unl sont dans:garmin/ mes pois/poi et non diectement en garmin/poi/.est-ce important?.
Comment savoir s'ils sont activés? radar garmin est coché et les fichiers ont la date de la MAJ (aujourd'hui).Bon week end
Pour que cela fonctionne, il faut que tes 2 fichiers se trouvent dans le dossier Garmin\poi du GPS.
Tu as dû bidouiller car le dossier \mes pois peut être utilisé sur le PC pour le transfert des radars mais pas sur le Nuvi.
Bonjourn Sorciere!:
En fait ,il fallait supprimer (delete)la gpi file pour enlever la souscription avant de mettre la MAJ.
En plus, quand je testais avec un radar proche,celui-ci était mal placé (coordonées fausses)!.
Question?comment leur faire savoir leurs erreurs?.
Grace à toi,j'ai pu identifier gpi et m'approcher de la solution.
Il me reste à augmenter le son,très bas!.Merci
voici la proocedure pour gpi.Comment te dire "tres satisfait" t?
Question: Why donI mv SafetyC amerasa ppearo n my unrta ftert hey haves uccessfullvIn sialled'
if vou have successfullyIn stalledt he Cyclops Safety C,rmerar egront o your devrceb ut dre farlrngt o reccrve. )ny
prox mrty !!arnin9s pleôse see below.
1. Frrst you will need to remove the subscrptron fronr your devrce
Windows Ooeratino Svstem
1. Connect your GPS unrt to è PC vra USB c.rble
2. Open My Computer
3. Double cllck the unrts drive once rt nppear,q
.1. Double click the Garmin folder
5. Double clrck the POI folder
6. Deletet he 9pi file correspondingt o your subscfrbedr egion
Mac
l. Connect vour GPS unrt to a l'lac vr.r IJSB cablc
2. Open the Garmrn d|lve on yo\]r desktop
i. Click the Garmin foldcr
4. Clrck the POI f o l d e l
5 Deletet he gpi hlc corfe spondrngt o voLrrs utlsclbed req oi
- t t /
2. O^ce deletedL hed evrccn eeclgt o be run LhrouqhW eb Updater tu onr,,," lhêt the ldtest so[l!rôrc ]s [ ] s t d l l c d .
Please click on the lrnk below to instdll the Web Updater a p p l i c a t i o I ] :
- l products/webupdater/howtoinstall.jsp , : , .
i , . . : _ i t t i : , , l t . t r . . i
3. Safeiy dlsconnect the devlce from computer to ensure lhat the update completes
4. Connect the devrce back lo the comoutcr vrô tJSB (dble
5. Loq back lnto your Mycarmin accoûnl lo iûslail the Sàfcty Camera updatc:
l!!r. ' -, '.garmin.com:,
6. Once Installeds afelvd isconnecty our devicef rom cornp!ter
rhe Sôfety Cam€ra5 should now hève beL.n su.cessfully updatcd.
To check that the updôtesh êve been trùn,iferredc orrectlyp leasep erfofn'rt he Followrôq:
1. ïurn your devrce on
2. Touch Tools
3. Touch Settings
J. ïouch System
5. Torch About
Withrnf his sectrony ou should find the corrÈspondrngC yclopsS afety Cariera subscription! /rth the correct update
date
2. Open My Computer
Mac
- t t /
2. Touch Tools
3. Touch Settings
J. ïouch System
5. Torch About
date
» Mise a jour carte NT 2010.10 sur 255wt
» mise a jour garmin 255wt
» probleme mise à jour garmin 255wt
» Mise à jour NUVI 255WT
» reboot permanent nuvi 255wt après mise à jour
