piles ou batterie
H2M5
cyril 45
piles ou batterie
Voilà mon Montana 600 tient la charge 2h30 à 3h avec la batterie d'origine.
Mes rando faisant 5h mini il me manque donc de la charge.
Pour vous qu'elle est la meilleur solution et surtout celle qui a le maxi de temps de charge ,racheter une batterie comme celle d'origine, pile normale du commerce, pile rechargeable ou batterie externe (qui à priori ne marche pas à tous les coups).
cyril 45- 2 sat
Re: piles ou batterie
ah? t'es en quelle configuration, écran tout ça?
les alcalines de marque tiennent vraiment longtemps, on peut dire le double d'une batterie (neuve)
ma batterie tient facile 6/7h, économie d’énergie désactivé, retro éclairage sur 1mn, et disons allumé pendant 1h sur les 7
H2M5- 7 sat
Economie d'énergie activé et retro éclairage permanent.Avec ton réglage sur 1mn tu arrives quand même à voir ton tracé ou tu touches ton gps pour avoir l'éclairage et donc voir ton tracé?H2M5 a écrit:ah? t'es en quelle configuration, écran tout ça?
cyril 45- 2 sat
avec le rétro permanent, l'économie d'énergie ne sert a rien, normal que ta batterie soit vide en 2h30
j'arrive a voir le tracé, mais faut vraiment que les conditions soient bonnes. Sinon oui, je touche l'écran quand c'est nécessaire
H2M5- 7 sat
Même avec le rétroéclairage permanent, si tu règles la luminosité sur 80% tu gagnes déjà au moins deux heures.
lam- 3 sat
Jamas a écrit:Prend 2 jeux d'accus FAD (faible auto décharge) de type Eneloop
SI on change la batterie en cours de randonnée, le GPS repart-il sur un nouveau fichier d'acquisition de trace ? ou bien peut-il reprendre la trace en cours ?
(pardonnez la naïveté de ma question possiblement, je suis très nouveau dans ce domaine et j'essaye de comprendre et d'apprendre).
Merci :-)
Jean-Marie83- 1 sat
Non tu peux éteindre ton gps au cours d'une pause ou changer tes piles sans problème. Le gps reprendra automatiquement l'enregistrement du tracé actuel dans le même fichier et au point où le gps a été éteint. Du moment que tu ne remets pas toi même le tracé actuel à zéro à partir des menus du gps, pas de souci.
La seule chose à noter c'est que, si tu rallumes à distance du point où tu as éteint, tu auras une portion en ligne droite dans le tracé enregistré entre le point d'arrêt et celui où tu rallumes.
Cela peut arriver si le gps s'est éteint avant que tu te rendes compte que les piles sont hs.
» Alimentation Oregon via batterie 12v et piles
» Batterie interne GPS 65
» piles standard ou piles rechargeables
» piles
» Oregon 600/650
» piles
» Oregon 600/650
