Oregon 650 : Tracé sauvegardé incomplet [Résolu]
je viens d'effectuer une balade et la sauvegarde de mon parcours est incomplète.
Avant de partir, j'ai réinitialiser le tracé, puis j'ai mis en route l'enregistrement que j'ai arrêté et sauvegardé en fin de parcours.
Est-ce une coïncidence ? Lors de la sauvegarde, l'écran a affiché pendant un temps assez long "Enregistrement 50% terminé", puis directement, c'était terminé. En reconstituant le parcours complet dans basecamp, c'est exactement les 50%, à partir du début de ma balade, qui manque.
Mes paramètres de sauvegarde des tracés sont :
Méthode d'enregistrement : Auto
Intervalle : Le plus souvent
Auto pause : Désactivé
Démarrage auto : Désactivé
Format de sortie : Les deux
Configuration avancée
Archivage auto : Quotidienne
Enregistrement trajet : Toujours
Réinitialisation données enregistrées : Tracé et trajet
Cox- 1 sat
Re: Oregon 650 : Tracé sauvegardé incomplet [Résolu]
Si le tracé actuel ne s'est pas réinitialisé, tu peux regarder ce que cela donne dans basecamp. Si la partie correspondant au début de ta rando n'existe pas c'est que ton enregistrement n'a pas démarré au départ.
S'il existe c'est l'enregistrement qui s'est mal passé pour une raison ou une autre, voir si cela se reproduit la prochaine fois.
Je pense que prendre Réinitialisation données tracé et trajet... ce n'est pas judicieux et même inutile puisque tu le refais manuellement au départ de ta rando. Au moins si tu n'effaces pas le tracé actuel dès que tu termines la rando, tu peux toujours la récupérer dans basecamp depuis le tracé actuel.
Et puis si tu prends Demarrage auto Activé tu es certain que cela démarre dès le départ.
OK, merci. Je vais faire les deux modifications dans mes paramètres et testez comme cela.
Cox- 1 sat
OK, tout est rentré dans l'ordre. Certainement un problème d'enregistrement dimanche. La sauvegarde était restée bloquée plusieurs secondes sur "50% terminé". Aujourd'hui, j'ai eu à peine le temps de voir "100% terminé".
Cox- 1 sat
Le coup de la sauvegarde qui s'arrête à 50 % m'arrive très souvent. Cela peut durer de qq dizaines de secondes à plusieurs minutes (ce dernier cas ne s'est heureusement produit qu'une seule fois).
C'est vrai que c'est parfois énervant...
PHCK- 4 sat
» [résolu] oregon 700 lors du suivi d'une trace sur le gps faire apparaître le tracé parcouru
» [résolu]transfert tracé base camp dans sd oregon 600
» [résolu] OREGON 600 : sauvegarde GPS avant màj version firmware
» [résolu] suivre une trace sur oregon 650t
» [résolu] Oregon 600 Fichier trace "jour"
