[résolu]transfert tracé base camp dans sd oregon 600
je transfert depuis openrunner des tracés en .gpx sur mon ordi , je peux voir le tracé sur base camp ou je le renomme exemple "tour des étangs "
je le transfert depuis base camp vers la sd carte de mon Oregon 600 et lors du transfert il change de nom pour devenir "route 1" et chaque fois que je rajoute un tracé le mot route est agrémenter d'un chiffre ce qui rend difficile de retrouver un tracé
comment garder le nom du tracé qui est dans base camp.
pour tout renseignement
deage- 1 sat
Re: [résolu]transfert tracé base camp dans sd oregon 600
C'est le pb avec openrunner.
Avant d'envoyer ton tracé dans BC , tu vas dans l'explorateur Windows sur le fichier téléchargé, et là clic droit sur le nom du tracé (donc route).
Un tableau s'ouvre, tu vas dans Propriétés (en bas) et tu le renommes comme tu veux.
Tu peux aussi le faire sur le tracé envoyé dans la sd à partir de l'explorateur (Pareil clic droit sur le nom/Propriétés....)
Pour éviter que le fichier gpx soit renommé, ne pas transférer (envoyer) directement vers le GPS, il est préférable d'utiliser la commande "Exporter la sélection" puis enregistrer sur le PC.
Ouvrir Base Camp, ne pas connecter le GPS car, suivant le système d'exploitation, le temps de chargement de la cartographie peut être long (30 s à 2 mn pour 1 Go).
Ci dessous un exemple de nom donné à un waypoint, une trace, un itinéraire à vol d'oiseau:
je sélectionne un élément puis "Exporter", "Exporter la sélection" puis enregistrer sur le PC en renommant le fichier gpx comme ceci:
- pour une trace: 23al63 00 La Ville - Le puy de Mercoeur.gpx
- pour l'itinéraire: 23al63 00 La Ville - Le puy de Mercoeur rte.gpx
- pour une combinaison des 3 éléments: 23al63 00 La Ville - Le puy de Mercoeur WTR.gpx
Note: La Ville = nom de la ville, du village, du lieu-dit le plus proche.
Je quitte BC, puis connecte le GPS au PC, puis par un simple copier/coller, je transfère le(s) fichier(s) gpx dans le dossier Garmin / GPX du GPS (mémoire interne ou µsd).
Quelques infos. complémentaires décrivant la codification perso que j'emploie.
Les cartes "raster" ( 17km x 17km, 5120 x 5120 pixels) que j’utilise sont indexées suivant le principe de la "bataille navale".
- 20al: 20 = n° ligne, al = colonne
- 20al63: 63 = n° département
- 23al63 00: 00 = n° trace ou itinéraire à vol d'oiseau (limité à 100 mais extensible)
- pour le waypoint de départ (trace/itinéraire): 23al63 00 La Ville - D ou 23al63 00-00 La Ville - D
- pour les waypoints suivants: 23al63 00-01, 23al63 00-02, 23al63 00-03 etc.(sans nom, limité à 100 mais extensible à 250 maxi)
papy635- Décédé
merci pour les infos tout est ok
deage- 1 sat
» [résolu]Chargement trace à partir de Base Camp dans Etrex Touch 25
» transfert d une trace de base camp vers gps 62s
» transfert de carte de Base Camp sur GPS Oregon 700
» [résolu]Base-camp : impossible de supprimer des erreurs de tracé
» carte dans base camp (Résolu)
