[résolu]Chargement trace à partir de Base Camp dans Etrex Touch 25
Résolu [résolu]Chargement trace à partir de Base Camp dans Etrex Touch 25
Message par Rebelle Sam 18 Aoû 2018 - 8:19
je rencontre deux problèmes sur mon nouveau Etrex Touch 25:
1/ Sur Base Camp, je sélectionne une trace, icone "envoyer vers appareil", pop up "sélectionner un appareil" choix Etrex 25 ou Vision SD G. Dans un cas comme dans l'autre la coche verte de données utilisateur ou stockage interne se valide. Mais impossible de retrouver la trace dans le gestionnaire de trace de l'Etrex.
2/J'essaie également de changer la couleur de la trace dans le GPS mais en navigation elle reste mauve.
Merci de votre aide.
Christian
Rebelle
Résolu Re: [résolu]Chargement trace à partir de Base Camp dans Etrex Touch 25
Message par goti73 Sam 18 Aoû 2018 - 16:28
Pour le 1) es tu certain qu'il s'agit bien d'un tracé et pas d'un itinéraire ?
 As tu vérifié dans l'explorateur windows que le fichier .gpx transféré se trouve effectivement dans le dossier Garmin/GPX de l'etrex ou de la microsd ?
S'il y est bien essaies d'y accéder en utilisant le menu Ou aller/Tracé ou Itinéraire.
Pour le 2)
 Si c'est un itinéraire, dans le gps Garmin il s'affiche obligatoirement en rose magenta quelque soit la couleur que tu lui as donné dans Basecamp.
Si c'est un tracé, dans le gps il s'affiche avec la couleur choisie et on peut même la modifier directement depuis le gps. Mais dès qu'on active la navigation sur le tracé, le trait prend la couleur rose magenta et on ne peut la modifier.
Message par Rebelle Sam 18 Aoû 2018 - 18:22
Merci,
cela veut il dire que seules les traces peuvent être envoyées et reconnues par le GPS?
Lorsqu'on importe un gpx d'internet, ouvert dans Base camp, c'est une trace ou un itinéraire?
Christian
Rebelle
Message par goti73 Sam 18 Aoû 2018 - 20:01
Non tu peux importer ce que tu veux tracés, itinéraires , caches ou simplement wp.
Ce sont tous des fichiers . gpx  c'est à dire des fichiers textes ( que tu peux ouvrir avec le bloc note windows), ce qui diffère c'est la structure du texte qui permet ensuite au logiciel du gps  de les identifier.
Ils sont tous dans le même dossier Garmin/GPX, mais le gps les gère différemment et pour y accéder il faut passer par le menu adapté donc Gestionnaire de tracés ou de wp, calculateur d'itinéraires ou chasse au trésor. On peut plus simplement choisir le menu Ou aller puis la rubrique adaptée.
Pour distinguer tracé et itinéraire, déja dans basecamp ce n'est pas le même icône. Ensuite au premier affichage l 'itinéraire s'affiche par un trait rose épais (avec des points repérés par des drapeaux bleus 50 max pour un garmin en mide routable et 250 en mode vol d'oiseau) et le tracé par un trait gris fin (reliant un gd nombre de points).
Sur les sites de rando en général ce sont des tracés mais par ex operunner propose les deux Gpxtrack pour  les traces et Gpxroute pour les itinéraires.
Un tracé c'est donc un dessin qui s'affiche sur l'écran en général constitué par un grand nombre de points de trace (10000 max).
Avec un gps rando comme le tien tu peux
- soit juste afficher le tracé et repérer visuellement ta position par rapport au dessin du tracé
- soit activer la navigation sur ce tracé  indépendament de la carte dont tu disposes. Attention, dans le cas de la navigation sur tracé, tu auras les flèches de guidage mais pas les tonalités.
Un itinéraire c'est une liste de wp et/ou de points de passage à partir de quoi le gps va calculer un parcours en tenant compte de la cartographie et du paramétrage du gps. Le gps te guidera ensuite avec flèches, indications et tonalités sur le parcours.
Dans basecamp quand tu prépares  ou tu affiches un itinéraire, tu peux ensuite le transformer en tracé (clic droit sur le nom à gauche puis Créer un tracé..).
Si c'est pour de la rando et que tu préfères l'itinéraire tu as intérêt à avoir aussi  le tracé dans le gps. De plus un itinéraire sera recalculé à l'identique dans le gps que s'il a été préparé sur la même carte et avec les mêmes paramètres.
Avec l'itinéraire si tu te trompes ou méme que tu t'éloignes volontairement, c'est comme en voiture il te recalcule le nouveau chemin et sans le tracé d'origine tu ne sais plus où tu en es.
Résolu Chargement trace à partir de Base Camp dans Etrex Touch 25
Message par Rebelle Dim 19 Aoû 2018 - 15:49
Merci,
ça c'est de la réponse détaillée.
Merci encore.
Christian.
Rebelle
