transfert de carte de Base Camp sur GPS Oregon 700
Résolu transfert de carte de Base Camp sur GPS Oregon 700
Message par schickel Lun 7 Sep 2020 - 16:10
depuis un moment je n'arrive plus à transféré les carte Topo France ou autre, sur le GPS  il m’affiche  je suis obliger de réduire fortement la taille des la cartes, basecamp m'indique que la carte SD fait que 4GB quand j'ai installer une 16GB    que je transfert sur le GPS directement ou avec carte inséré  sur le PC je ne trouve pas la solution
schickel
Résolu Re: transfert de carte de Base Camp sur GPS Oregon 700
Message par jpedro Lun 7 Sep 2020 - 16:43
Pourrais-tu nous dire pourquoi tu veux transférer la carte de BaseCamp vers le GPS ?
Tous les sites fournissant des cartes OSM les proposent au format .img pour le GPS.
Pour les cartes Topo commerciales c'est plutôt dans le sens contraire que l'on rencontre des difficultés (pas toujours diffusées au format gmap).
Message par schickel Lun 7 Sep 2020 - 17:07
J'ai les carte installer sur mon PC et les transfert sur le GPS sur Base Camp
schickel
Message par jpedro Lun 7 Sep 2020 - 18:27
Oui, j'avais compris, mais pourquoi tu ne télécharges pas la cartes pour ton GPS ?
De quelles cartes parles-tu ?
Rappel : s'il s'agit d'une carte commerciale au format gmap que tu t'es procurée de façon non légale nous ne t'aiderons pas sur ce forum.
Message par schickel Lun 7 Sep 2020 - 18:37
Les carte Topo France acheter chez Garmin je veut l' installer sur le GPS mais j'arrive pas installer toute la carte
schickel
Message par Monique Lun 7 Sep 2020 - 19:10
Je serais curieuse de savoir de quelle version de Topo France il s'agit. A ma connaissance, les versions 4 et 5 sont vendues soit en téléchargement pour le GPS soit en microSD préchargée (pour le GPS également). Seules les versions précédentes étaient commercialisées sous la forme d'un pack avec une microSD préchargée (pour les GPS) et un DVD qui permettait l'installation sur un ordinateur (et le transfert sur un seul GPS).
Sinon, pour mémoire, la taille maximale d'un fichier de cartes pour le GPS est de 4 Go. Le nombre total de segments de cartes (autrement dit de dalles) est limité aussi. Il me semble que c'est 4000 pour un Oregon.
Message par schickel Lun 7 Sep 2020 - 19:48
La version sous la forme d'un pack avec SD et DVD la taille de la SD est de 8 Go j'ai mis une de 16 je n'arrive non plus à installer les Freizeitkarte complète sur la carte SD
schickel
Message par goti73 Lun 7 Sep 2020 - 20:23
La dernière Topo France Garmin qui était vendue sous forme de pack SD + DVD, c'était la Topo V3, qui n'est plus vendue directement par Garmin depuis longtemps, puisque actuellement Garmin en est à la version V5.
La Topo V3 France fait un peu moins de 4 Go et la Freizeitkarte 2Go, donc ce n'est pas un problème de place sur une microsd de 8Go, par contre c'est fort possible que tu n'aies pas 4Go de disponible dans ton oregon.
Donc la question est :
- ce pack tu l'as acheté d'occasion je suppose, car je doute qu'on en trouve encore des neufs dans les tiroirs des revendeurs ?
- si c'est un pack d'occasion, le précédent propriétaire avait il déja installé la carte du DVD sur un gps ? si oui , tu peux installer la carte depuis le DVD sur ton ordinateur pour Basecamp. Mais si tu installes  ensuite cette carte depuis BC dans ton oregon (ou sur une microsd) la carte ne sera pas utilisable dans ton oregon.
Tu ne peux utiliser que la microsd du pack dans ton gps, mais si tu copies les fichiers de cette microsd sur une autre plus grosse, pour rajouter une Freizeitkarte, la copie ne sera pas non plus utilisable dans ton gps.
Message par schickel Lun 7 Sep 2020 - 20:34
Non je l'ai acheter neuf a l’époque j’avais un Dakota 20 quand J'ai acheter l'Oregon, Garmin ma communiquer les code de déverrouillage pour les installer sur l'Oregon mais la question pourquoi je n'arrive pas à installer tout les dalles de la carte et que partiellement sur la SD
schickel
Message par goti73 Lun 7 Sep 2020 - 20:36
Tu as bien la dernière version de Basecamp installée sur ton pc ?
Sur la microsd, il faut que tu crées un dossier que tu appelles Garmin.
Message par schickel Lun 7 Sep 2020 - 20:44
oui dernière version de Basecamp
schickel
Message par goti73 Lun 7 Sep 2020 - 23:34
Je suppose que tu as bien procédé au déverrouillage de ta carte pour ton oregon dans basecamp.
Le problème vient sans doute de la durée du transfert sur la carte sd.
Tu devrais essayer de transférer la Topo V3 sur une clé usb en fat32, sur laquelle tu crées un dossier Garmin.
Ensuite tu recopies les fichiers depuis la clé usb dans Garmin sur la microsd que tu insères dans l'ordi.
Pour la freizeitkarte, comme jpedro t'a dit plus haut , c'est mieux de télécharger directement sur le site le fichier pour le gps. Tu dézippes, puis tu récupères dans le dossier decompressé le fichier gmapsupp.img. Tu le renommes comme tu veux xxxx.img et tu copies ce fichier directement dans Garmin sur la microsd.
Message par schickel Mar 8 Sep 2020 - 15:06
j'ai bien déverrouiller le carte sur l'oregon et la clé usb est en fat32 et j'ai un dossier Garmin, le problème n'est pas que je ne peut pas transféré les cartes mais que je doit réduire les dalles si je transfert des différends dalles des cartes freizeitcartes France ou Belgique ça ne m'enregistre que la dernière même si je réduit les dalles, sd de 18GO
schickel
Message par Monique Mar 8 Sep 2020 - 16:11
[EDIT : voir le message de jpedro plus bas]
Attention, il faut renommer chaque fichier gmapsupp.img (par exemple en France.img ou en Belgique.img ou en cequetuveux.img) dans le dossier Garmin pour qu'il ne soit pas écrasé par la prochaine copie ou par le prochain transfert de carte. En effet, chaque transfert de carte depuis BaseCamp génère un fichier gmapsupp.img qui écrasera le gmapsupp.img du transfert précédent (ou de la copie précédente).
Message par jpedro Mar 8 Sep 2020 - 17:57
Monique a écrit:Il ne faut pas transférer des dalles des cartes Freizeitkartes de BaseCamp sur le GPS ou sur la microSD !!! Sur le site Freizeitkarte,… il y a un fichier "Garmin GPS-device" pour le GPS (ou la microSD du GPS)
Hier jpedro a écrit:Tous les sites fournissant des cartes OSM les proposent au format .img pour le GPS.
Hier soir goti73 a écrit:Pour la freizeitkarte, comme jpedro t'a dit plus haut , c'est mieux de télécharger directement sur le site le fichier pour le gps.
"La magie de l'art de la répétition" va-t-elle opérer ?  Laughing
Message par Monique Mar 8 Sep 2020 - 18:42
jpedro et goti73 : Désolée pour la répétition (j'aurais dû relire tout le sujet avant de répondre plus haut), j'édite mon message. Confused Embarassed
Message par goti73 Mar 8 Sep 2020 - 19:37
Oui je crois qu'il faut répéter car j'ai l'impression que schickel ne lit pas avec attention les informations qu'on lui donne mais aussi que son problème vient du fait qu'il ne sait pas bien se servir de BC pour transférer des cartes sur son gps.
On va donc rerepréciser une dernière fois.
Quand tu installes un .img depuis BC, le logiciel appelle toutes les cartes gmapsupp.img.
Et ensuite si tu recopies un gmapsupp.img sur un gmapsupp.img sur ta sd, ça écrase le précédent.
C'est juste un truc basique et ça n'a aucun rapport avec ton oregon.
Par ailleurs dans ton premier msg tu nous dit
schickel a écrit:Bonjour
Mais le 4Go dans le msg de BC, c'est la taille max de l'enselble de dalles que tu peux sélectionner pour créer le gmapsupp.img et pas la place qu'il y a dans ton gps ou sur la sd.
Message par jpedro Mar 8 Sep 2020 - 19:54
Monique a écrit:jpedro et goti73 : Désolée pour la répétition
confused Embarassed
Monique, tu m'as très mal compris, je pense au contraire qu'il faut répéter les choses un peu autrement pour arriver à faire comprendre.
C'est tout l'art de l'enseignement … répéter, répéter avec des variantes et des compléments …
Ton post était parfait, complet, dommage de l'avoir tronqué. Heureusement il en reste une petite trace dans ma citation Very Happy
Message par schickel Mar 8 Sep 2020 - 20:36
merci pour votre aide problème résolut changement de nom des carte et ça marche
schickel
