[résolu] Etrex 30 n'apparaît plus dans l'explorateur de fichier W10.
Depuis hier soir (!), plus moyen d'ouvrir mon Etrex30 dans l'explorateur de fichier de Windows 10. L'appareil s'allume au branchement, mais n'apparaît pas dans l'explorateur. Le GPS se connecte sans problème sur une autre machine équipée de Windows XP. Multiples cables/paramètres/outils testés etc ... Je pense qu'il s'agit d'un paramètre de l'explorateur de fichier de Windows 10, mais malgré 24h de recherches intensives, sur ce forum et ailleurs, et de tests de chacun des composants, élément physique et logique des interfaces, pas de résultat. Une idée ? Des suggestions ?
D'avance, merci.
D.
D'avance, merci.
D.
ddominique- 1 sat
Re: [résolu] Etrex 30 n'apparaît plus dans l'explorateur de fichier W10.
Ton PC en Windows 10 a-t-il effectué une mise à jour juste avant ce problème ?
Déjà s' il est en mode Stockage grande capacité, lors du branchement sur le pc il ne devrait pas s' allumer. Lors du branchement, on a l'icône garmin puis un rapide message sur fond blanc (sauvegarde de tous les waypoints, les itinétraires,.....) et ensuite l'icône usb se rajoute en dessous de garmin sur écran noir.
S' il s' allume c'est qu'il est en mode Garmin, mais dans ce cas il devrait y avoir un message qui s' affiche sur l'écran du gps : cable usb détecté, souhaitez vous passer en stockage gde capacité.
Ou alors il n'est plus reconnu comme périphérique de stockage par le pc
Bonsoir Monique
Le dernière a eu lieu le 14 donc je ne pense pas que ce soit le problème, puisque j'ai encore pu me connecter hier midi.
Merci pour votre intervention.
D.
D.
ddominique- 1 sat
Bonsoir Goti.
Il est déjà en mode stockage (j'ai même fait un aller-retour sur le mode pour le réinitialiser éventuellement)
Quand je dis qu'il s'allume, je veux dire que la procédure que tu décris - icône Garmin, message rapide, icône USB - se déroule. Et oui, on dirait qu'il n'est plus reconnu comme périphérique de stockage du PC et je en vois pas comment le faire reconnaître à nouveau.
Merci également pour ton intervention.
D.
D.
ddominique- 1 sat
Vérifies sur ton pc dans Paramètres/Périphériques/Exécution automatique
- déjà que c'est activé
ensuite Choisir les paramètres par défaut de l'éxécution automatique
Lecteur amovible : ouvrir le dossier et afficher les fichiers
Carte mémoire : ouvrir le dossier et afficher les fichiers
Bonsoir Goti.
Paramètres vérifiés sur PC et GPS, décochés, cochés, testé tous les cables, toutes les prises USB (v2 et v3), pas de changement.
D.
D.
ddominique- 1 sat
Problème résolu, c'était un problème de paramètre du pare-feu de Norton.
Merci pour votre aide.
D.
D.
ddominique- 1 sat
» [RESOLU] Le fichier GPX ne s'ouvre pas dans l'eTrex
» fichier dans etrex legend cx
» Comment afficher dans Basecamp la carte qui est dans mon GPS etrex 20 ? [Résolu]
» [résolu]dysfonctionnement d'ouverture d'un fichier gpx dans BC
» Importer un fichier .img dans basecamp ? (Résolu)
