Charger Poi sur camper 660 LMT
+3
claude 24
ronchon
7 participants
Je viens d'acquérir un Garmin 660 LMT. J’aurais besoin d'ajouter des aires de camping car et des zones de danger à celles qui sont enregistrées. Est-il possible de le faire via POI LOADER comme je le faisais sur mon Garmin 1490 ?
Merci pour votre réponse.
ronchon- 1 sat
Re: Charger Poi sur camper 660 LMT
C'est exactement la même procédure pour tous les GPS routiers
Je te conseillerai néanmoins de mettre ces poi's sur une micro SD
claude 24- 5 sat
Merci. Pour les mettre sur la carte, je suppose qu'il faut enregistrer les POI sur l'ordinateur puis les copier sur la carte. Si non, pouvez vous m'aider ?
Cordialement.
Cordialement.
ronchon- 1 sat
oui il faut les enregistrer dans un petit fichier que tu va nommer : poi's garmin"
ensuite sur ta Sd il faut créer un dossier " Garmin"
Tu transfert avec poiloader
et tu insère la micro Sd dans le GPS
L'intérêt de cette méthode c'est
que tu garde ton GPS aux paramètre usine
que dans un an ou deux si tu fait une mise a jour de ces poi's , ils sont plus facile a supprimer que dans la mémoire interne du GPS
Au premier redémarrage le GPS va te donner un message:
" de nouveaux éléments on été détecté sur le micro SD , voulez vous les transférer "
Tu coche ne plus me le demander et tu clic sur NON
Par contre il te faudra laisser la micro SD en permanence dans le GPS
Elle te servira également des la première mise a jour de l'appareil .
claude 24- 5 sat
Le Camper 660 a 16 Go de mémoire interne, la cartographie est installée en entier sur le GPS et il reste de la place. Une carte SD n'est donc pas indispensable sur ces appareils, on peut toutefois préférer y placer ses Poi's personnels mais cela ne change pas grand chose si ce n'est une facilité pour l'ordre d'affichage des POIs s'ils sont classés.
Non …Elle te servira également des la première mise a jour de l'appareil
jpedro- *
Merci pour l'info jpedro
J'ignorais que le 660 avait 16 go de mémoire interne
claude 24- 5 sat
Je possède le Camper 660 et j'ai transféré mais Poi sur une carte MicroSD j'ai créé un répertoire "Garmin sur celle-ci ensuite j'y ai transféré des sous répertoires que j'ai appelé "zone danger"..."Aires Belgique"..."Aires France" ...etc etc. quand j'ai allumé le GPS il m'a demandé le transfert, j'ai répondu non pour pouvoir les conserver uniquement sur la carte micro. Ensuite je n'ai pas retrouvé de liste comprenant les sous répertoire de mes Poi's, tout semble mélangé avec ceux préinstallés, de plus quand je visionne la carte pour préparer un itinéraire je ne vois pas apparaître mes Poi's. Je n'ai jamais encore effectué de déplacement avec celui-ci, je le préparais pour une future sortie.
Pouvez vous m'indiquer l'arborescence de la micro carte.
Merci.
Cordialent
Merci.
Cordialent
Legacy- 0 sat
Je cherche également à charger des POI's sur mon garmin camper 660, notamment les aires CC Europe.
J'ai bien téléchargé POILoader, et les aires que j'ai mises ds un fichier spécial.CSV. Sauf qu'au moment de la récup de mes fichiers csv par POILoader, il me dit que mon fichier n'est pas valide. Connaissez-vous ce pb, et si oui, comment faire ? précision : fichier aires csv de campercontact pour Garmin. Bon ??, invalide ?? Merci de votre aide.
RJL- 0 sat
Non, il n'y a pas de problème, je viens de télécharger le fichier de Campercontact (Europe de l'ouest), il est bon, c'est toi qui dois faire des fausses manœuvres.
Il faut créer sur le PC un nouveau dossier "Campercontact" ou "Aires_campercontact" et placer dedans les deux fichiers campercontact_SouthWestEurope.csv et campercontact_SouthWestEurope.bmp
Ensuite tu lances PoiLoader
Dossier cible "Aires_campercontact", Mode automatique
Enregistrer le fichier .gpi créé par PoiLoader sur le PC puis le copier dans le dossier POI du Camper ou de la SD (ou l'enregistrer directement, moi, j'évite)
jpedro- *
Merci Jpedro pour ta réponse.
Sauf que je n'ai jamais trouvé une configuration de page telle que tu me la décris ci-dessus. Je suis sur la page campercontact / téléchargements, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] et même en choisissant Garmin, le clic droit ne marche pas et si tu fais enregistrer, tu as un fichier csv que POILoader ne reconnait pas. En revanche, j'ai bien crée mon dossier aires sur PC et placé dedans les fichiers csv téléchargés. Tout OK puisque POILoader les trouve. Sauf que le fichier est invalide, certainement puisque *.csv et non pas *.gpi, alors que sur le modop Garmin, le *.csv est prévu. Ou serait-ce un conflit avec Avast ou autre protection ?? Peux-tu me dire sur quelle page tu trouves ta présentation ??
JLR
JLR
RJL- 0 sat
Oui, pour télécharger le fichier c'est cette page. Ce n'est pas compliqué, un simple clic gauche sur le bouton Garmin
J'obtiens le fichier, la preuve je viens de le refaire , tu as même l'heure du téléchargement :
Mais si tu fais un clic droit sur le bouton Garmin, cela fonctionne aussi, j'ai l'option "télécharger le fichier lié" :
Je ne vois pas où tu peux avoir des problèmes, soit tu ne maitrise pas du tout ton PC, soit celui-ci a des soucis (peut-être l'antivirus) !
Ce que tu dis n'est pas bien clair, je pense que tu n'as jamais utilisé PoiLoader, il faudrait sans doute commencer par lire un tuto.
Le fichier .gpi est celui que PoiLoader va créer et c'est ce fichier qui doit être installé sur le GPS et lui seul.
Dans le dossier POI du Camper tu ne dois avoir que des fichiers xxx.gpi et rien d'autre.
A distance je ne peux pas faire plus, si tu n'y arrives pas je t'enverrai le fichier pour l'Europe entière.
[EDIT]
Le fichier "tout fait" est là :
Dans ton dossier de départ "Aires_campercontact" tu mets ton fichier .csv et le fichier .bmp, ils doivent avoir le même nom comme sur la copie d'écran de mon premier message.Sauf que le fichier est invalide, certainement puisque *.csv et non pas *.gpi,
[EDIT]
jpedro- *
Bonjour, et merci encore.
Je ne sais pas moi non plus, où je peux avoir le pb.
Tu es sur Mac, et à mon avis, nous n'avons pas les mêmes écrans. Voilà mon écran après clic droit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Peu importe pour le téléchargement puisque je peux avec une manip différente, clic gauche et enregistre sous donnent le même résultat. J'ai donc mon fichier .csv enregistré sur PC.
Puis j'ouvre POILoader qui trouve bien mon GPS, puis suivant, express, puis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Mon fichier est bien .csv, sans faute puisque enregistré directement. Au début, j'ai pensé que Firefox bloquait, donc nouveaux essais avec Opéra et Chrome : Même combat !! Moi pas comprendre !! Inutile de m'envoyer les fichiers, sous .csv, je les ai, sauf qu'ils sont sur mon PC !!
Puis dans le cadre des bonnes blagues, j'en ai encore une : POILoader ne peut-il s'utiliser qu'une fois ?? Voilà ce que donne une 2ème tentative d'utilisation.
Je suis obligé de désinstaller et réinstaller pour avoir une seule fois la manip "Lancer" et pouvoir l'utiliser. Etonnant non ?? comme disait ..
A moins que virus quelconque, antivirus, pare-feu ou au autre trublion ??
Je partirai peut-être avec une impression Excel, va savoir ?? Je pleure !!
RJL- 0 sat
Message 2
Hop, Hop Hop, mille excuses pour le point 3, POIloader avait planté une 1ère fois, et j'essayais d'utiliser le mauvais raccourci. No pb avec lui.
RJL- 0 sat
Le problème vient de chez toi, j'ai essayé avec les différant fichier de campercontact (Europe entière, nord, sud) tout fonctionne normalement, essaye en désactivant temporairement ton antivirus.
Pour te dépanner voici le fichier NorthEastEurope, CliqueTapez ICI
Regis
Regis
Regis380- 3 sat
Merci Régis pour le fichier.
Après téléchargement, je l'ai fait "glisser" sur le GPS. Je retrouve bien dans les POI une liste de 52 aires (je les ai comptées) d'Allemagne, Autriche et Lichtenstein, précisément de Weil Am Rhein à Lottstetten, puisqu'elles sont classées par ordre KM à partir de chez moi (04). Fichier incomplet donc puisque j'imagine que le fichier doit contenir + de 10000 aires... De +, le fichier affiche le poids de 1,7MO sur mon PC, mais ne l'affiche par sur le GPS alors que tous les autres fichiers GPI du GPS l'affichent. Avec ce poids il devrait contenir largement au delà de l'info sur 50 aires. Même ça, c'est incompréhensible !! Il doit y avoir un autre twist !!
Les Dieux n'étant visiblement pas avec moi sur ce coup, je vais finir par laisser tomber, transformer mon CSV en excel, et ...partir avec mon papier !! Ah les bonnes vieilles méthodes. Bien sûr, si tu es assez tenace pour persister sur le sujet, et si tu as une autre idée de récup du fichier .gpi dans son intégralité, je suis bien sûr preneur.
Merci encore
JLR
Merci encore
JLR
RJL- 0 sat
Juste une précision : à ma connaissance, les Garmin routiers n'affichent que les 50 POI les plus proches de la position du GPS, ce qui ne veut pas dire que le fichier ".gpi" n'en contient que 50. Pour le vérifier, il suffit de se positionner à un autre endroit assez éloigné. Pour cela, placer le GPS en simulation (cocher la case "Simulateur GPS" dans le menu Paramètres > Navigation). Après, dézoomer, glisser sur la carte puis se positionner assez loin (de ta position réelle) en utilisant l'option "Fixer la position". Tu devrais voir aussi une cinquantaine d'aires mais différentes de celles de ta position précédente.
Le fichier contient 15575 adresses, sur mon ZUMO 340, lorsque je fais "ou aller, POI, recherche a proximité: Grenoble" il m'affiche les 50 adresses les plus proche, si je change Grenoble en Strasbourg il m'affiche 50 adresses différentes, conclusion: le GPS affiche seulement les 50 adresses les plus proche (a vol d'oiseaux) du lieux indiqué.
Je suppose que c'est la meme chose pour le Camper 660.
Régis
PS: Monique a etait plus rapide que moi
Régis
Regis380- 3 sat
Oui, bien sur.Je suppose que c'est la meme chose pour le Camper 660.
Tu es sérieux ?RJL a écrit:si tu as une autre idée de récup du fichier .gpi dans son intégralité, je suis bien sûr preneur.
Le 4 août à 6h01 j'ai mis en téléchargement sur le forum le fichier gpi de toutes les aires d'Europe de Campercontact Nord Est et Sud Ouest que j'ai fait pour toi et l'ai vérifié sur mon Camper 660 (voir mon message du 4 août 5h12 ci-dessus avec le lien ajouté vers 6h juste après l'avoir placé. Tu as du le lire, tu as répondu juste en dessous à 16h).
Ce fichier a été déjà téléchargé 15 fois mais sans doute pas par toi.
Oui, effectivement, c'est une bonne idéeRJL a écrit:je vais finir par laisser tomber, transformer mon CSV en excel, et ...partir avec mon papier !! Ah les bonnes vieilles méthodes.
Je crois que tu as surtout besoin de repos. Il faudrait aussi arrêter d'écrire n'importe quoi.
jpedro- *
JL
Ben, le repos, oui, c'est pour cela que je prépare mon itinéraire, pour le reste c'est quoi n'importe quoi ?? J'ai juste décrit ce que je trouvais sur mon 660 !! Vous avez pu voir les pages écran. Quant au fichier téléchargé, bien évidemment que je l'ai téléchargé. sauf qu'en testant, je n'ai trouvé que les 50 1ères adresses, et que j'ai pensé, après tant de péripéties, que même ce fichier avait planté !! Si j'avais été grand clerc ou Mme Soleil, j'aurais bien sur été avisé depuis longtemps que le 660 ne donnait que 50 adresses les + proches. Au moment où j'ai écrit le message, je ne connaissais pas cette subtilité et ne savais pas que mon fichier était complet, voilà pourquoi ma demande supp. Mes boules de cristal étaient ce jour-là muettes et je m'en excuse. Quand je serai grand, je saurai. En ts cas, merci à Régis de l'info, et à JP du fichier. Je reviendrai vers vous si pb, avant de devenir ..un spécialiste !! LOL.jpedro a écrit:Je crois que tu as surtout besoin de repos. Il faudrait aussi arrêter d'écrire n'importe quoi.
JL
RJL- 0 sat
» Nombres de routes que l'on peut charger sur EDGE 800 - Est-il possible d'en charger plus que 6 ?
» charger une carte
» Charger des dalles De Topo V1
» charger une data card
» Charger gps 3490LMT sur 220V ?
» charger une carte
