[résolu]Exportation Itinéraire de Base Camp vers PC
A partir d’itinéraires que j'ai crée avec BC, je les exporte et enregistre dans un dossier crée pour envoi futur vers d'autres PC.
Ces iti. une fois enregistrés dans mon dossier apparaissent systématiquement avec le pictogramme MapSource et non BaseCamp et s'ouvrent avec MapSource !
Si je supprime MapSource, les itis que j'ai réenregistré ont alors un pictogramme neutre et ne s'ouvrent pas!
J'ai essayé le copier/coller qui refuse le coller dans le dossier destinataire, le envoyer à, le déplacer vers, qui me propose que BC pour destination finale !!
BC en tant que simple utilisateur me donne satisfaction, mais sur ce point précis je patauge complètement.
Seuls les transferts d'itis de BC vers mon NAV 5 se passent toujours bien.
J'ai bien examiné l'ensemble des sujets pouvant se rapprocher de mon sujet, j’espère que mon interrogation ne fera pas double emploi...
JF42- 0 sat
Re: [résolu]Exportation Itinéraire de Base Camp vers PC
Il faut juste modifier dans windows sur ton pc, le nom du programme défini par défaut pour ouvrir les fichiers .gpx . Actuellement ce doit être Mapsource.
Tu ouvres l'explorateur windows et tu choisis un des itinéraires, tu fais un clic droit sur son nom, puis dans le menu contextuel qui s' ouvre tu sélectionnes Ouvrir avec...
Tu lis Mapsource, et tu vas chercher Basecamp dans les programmes.
Et tu demandes que ce soit le programme par défaut pour ouvrir ce type de fichier.
L'explication détaillée des actions dépend de la version de Windows que tu utilises et que tu devrais préciser dans ton profil.
Merci goti73 pour tes explications. Mon PC fonctionne sous windows 10 et vais compléter mon profil.
N'étant pas un champion de l'informatique je vais essayer d'appliquer ton remède.
JF42- 0 sat
Sous w10 tu peux aussi sur ton pc aller dans
Paramètres /Applications par défaut
Une page s'ouvre avec la liste des applications installées.
En bas de la page tu sélectionnes :
Choisir les applications par défaut par type de fichier
Une nouvelle page s'ouvre
Sur la colonne de gauche tu descends pour chercher .gpx et en face tu dois lire Mapsource, tu cliques sur Mapsource et windows va alors te proposer Mapsource, Basecamp et peut être aussi Bloc note ou Rechercher une autre..
Tu sélectionnes Basecamp et c'est bon.
Goti73 merci.
En suivant scrupuleusement tes explications pas à pas, j'ai maintenant BC par défaut.
Ma difficulté est donc résolue.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
JF42- 0 sat
» Itinéraire google maps vers base camp.
» exportation de gpx de base camp au gps
» [résolu]problème calcul itinéraire Base Camp lorsqu'on doit utiliser plusieurs cartes
» Mapstogpx pour transférer un itinéraire GoogleMap vers Base Camp
» [résolu]itinéraire dans Base camp ne suit pas la route sur le GPS
