oregon 750
oregon 750
Bonjour, est ce qu'il est possible d'avoir un renseignement sur orégon 750
Dans le menu enregistrement/configuration avancée/format de sortie, quelle est la différence entre Activités et tracés?
frd- 0 sat
Re: oregon 750
Je n'ai qu'un oregon 600 qui ne dispose pas de la fonctionnalité Activités, mais comme personne ne t'as encore répondu , voilà ce que j'ai compris.
"Tracés" va juste enregistrer le fichier .gpx de ton parcours dans le dossier Garmin/GPX du gps (utilisation en mode classique) pour le transférer ensuite dans l'ordinateur via usb (visualisation dans basecamp par ex). Dans le 600 tu n'as que cette option.
"Activités" c'est l'option qu'il faut choisir si tu veux l'envoyer sur Garmin Connect, donc pour une utilisation en mode connecté. Après ce que je ne sais pas dans ce cas, comment tu récupères le fichier .gpx pour basecamp.
Re: oregon 750
Si jeune (et déjà) Mabuse, les fichiers dits "activités" sont les fichiers .fitlog exploitables par garmin connect. A partir de l'appli en question, il est facile de récupérer les .gpx (les .fitlog sont des .gpx "enrichis" avec des données de type cardio, puissance etc.).
Les 600 permettent aussi de les récupérer.
PHCK- 4 sat
Re: oregon 750
Oui mais dans le 600 c'est précisé GPX ou FIT, or frd ne l'avait pas dit dans sa question pas plus que dans quelle activité il utilise son gps.
Comme je n'utilise pas de cardio j'avais zappé le fait que FIT c'est Activité en langage Garmin.
Donc finalement si on veut avoir le choix il faut prendre l'option GPX/FIT
Re: oregon 750
Fectivement, c'est le meilleur choix. Comme ça on récupère les gpx dans le dossier GPX (côté PC) ou dans "gestionnaire tracés" (côté GPS) puis les fitlog dans le dossier ACTIVITY (côté PC) ou "historique activité" (côté GPS).
PHCK- 4 sat
» partage sans fil entre orégon 400T et oregon 450T (Résolu)
» passage d'un Oregon ancien à un Oregon 700
» [résolu] problème après mise à jour oregon700
» oregon 450
» [résolu]Ecran blanc avec Economie d'énergie
» oregon 450
