BaseCamp pour débutant.
+9
Fredtoulon
claude 24
rene58
H2M5
Bill59
Patochon
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: BaseCamp pour débutant.
Pour répondre quand même à ta question, avec gpsvisualizer si tu mets des étapes intermédiaires dans ton itinéraire googlemaps, le fichier.gpx que tu récupères comportent effectivement plusieurs tracés successifs.
Il faut alors les charger tous dans basecamp, ensuite
- les sélectionner tous ensemble dans la colonne de gauche
- puis clic droit sur la sélection pour ouvrir le menu contextuel
- ensuite Joindre les tracés sélectionnés
- attention dans la fenêtre qui s'ouvre, ils sont par ordre alphabétique donc il faut bien les remettre dans le bon ordre avec les flèches puis OK.
Avec Mapstogpx, il n'y a pas ce souci.
Remarque : Dans les deux cas le fichier récupéré est un tracé et pas un itinéraire, mais toujours dans basecamp avec le menu contextuel (clic droit sur le nom du tracé dans la colonne de gauche), on peut Créer un itinéraire à partir du tracé.
Oublie GOOGLE passes par BaseCamp uniquement procèdes comme moi
Fichier > nouvelle liste > liste > nouvelle itinéraire (trois petits carré vert)
voir la vidéo de mon post laisse le planificateur de trajet pour le moment
Pour supprimer le petit crayon clic droit ou échap du clavier ensuite clic gauche sur la petite main et voila ! plus de problème de tracé
ce qui évite ceci !
comment supprimer simplement tout les itinéraires de ta liste
sur la même liste Méthode un seul trajet
ce qui évite ceci !
Bill59- 4 sat
Bonjour à tous
Pour le suivit de cette conversation pour l'utilisation de mapstogpx je ne trouve pas que le résultat reproduit l'itinéraire exact sur bascamp quand il est transféré.
Je procède différemment et le résultat est bien plus fiable lors du transfert vers bascamp.
Si j'établis un itinéraire sur google map. Je fais coller/copier de l'adresse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] google du tracé puis je le reporte sur ITNCon sur la ligne : Nom.
Une fenêtre s'ouvre et précise un lien hypertexte a été détecté voulez-vous qu'il soit interprété? Il suffit de dire oui puis l'itinéraire va sur ItnCon.
Sélectionner le format d'exportation pour l'enregistrer dans votre dossier balade sur le PC.
Utiliser Bascamp et ouvrir le fichier balade enregistré il va s'afficher à l'identique que celui sur google map.
Un peu plus de manip mais bien plus exact sur le rendu du tracé que mapstogpx
René
René
rene58- 4 sat
Bonjour rené
Bonjour à tous
J'ai du louper un truc mais impossible d'afficher ce fichier dans base camp
Dois je d'abord connecter le GPS au PC ???
Bonjour à tous
Je viens d'essayer, aucun probleme pour enregistrer mon fichier en gpx sur itnConUne fenêtre s'ouvre et précise un lien hypertexte a été détecté voulez-vous qu'il soit interprété? Il suffit de dire oui puis l'itinéraire va sur ItnCon.
claude 24- 5 sat
Pourquoi ne pas utiliser directement BaseCamp ?
autrement dit pourquoi faire simple quand on peux faire compliqué
Bill59- 4 sat
Re
Tout simplement parce que je maitrise bien Google maps et pas du tout Basecamp
claude 24- 5 sat
Bonjour Claude,
Dans ce cas, autant utiliser directement ITNConverter avec le fond de carte de Google Maps.claude91 a écrit:Tout simplement parce que je maitrise bien Google maps et pas du tout Basecamp
@ claude91
Comme le dit Monique utilise Itn Conv avec le fond de carte Google map. Moi perso j'aime pas trop car il faut bien mettre correctement les points de passage sur l'iti puis je crois que l'on es limité à 50 mais pas sûr, puis souvent quand on fait le transfert sur BC s'est pas toujours le passage au même endroit si tu fait la comparaison, il faut ajouter de nouveaux points. L'idéal est de bien maîtriser BC . J'ai mis le temps qu'il fallait mais maintenant je m'en sors bien. Si on maîtrise mieux google map la solution que je propose est bien aussi.
Bon récapitulons ai-je dit une conn....? ( ton Gps tu le laisse dans la boite)
Une fois que le lien à été détecté tu confirmes par oui, . Apres tu prends le bon format exportation en bas ( je prends habituellement gps Exchange 1.0 (gpx) puis transfert.
Sa part sur ton PC il faut l'enregistrer dans un dossier sur ton PC.
Tu ouvres BC - Fichier - importer ma collection - une fenêtre s'ouvre tu va récupérer ton fichier enregistré qui va se placer dans la colonne à gauche - tu doubles clic dessus -l'itinéraire s'affiche en vol d'oiseau - tu fais re-calculer et là miracle il s'affiche correctement en suivant la route.
Sinon va içi
maps&catid=13%3Aitn-converter&Itemid=15&lang=fr
Maintenant je ne suis pas surpris que tu vois rien car en regardant ton insert image ton format exportation sélectionné est en cartographie Mapsource et tu parles que tu utilise BC. comme cartographie .
René
Sinon va içi
René
rene58- 4 sat
claude91 a écrit:Re
oui pas tres intuitif base comp ...Et MERci le potos pour les tutos ; je n 'est pas trouvé de notice...juste de stutos de personnes
Patochon- 3 sat
Bonjour à tous
Merci Monique , Rene et Patochon
Effectivement c'est sans doute la raison du message d'erreur au moment d'importer
J'ai pris le premier format en ext gpx qui s'est présenté. lol
Quand j'aurai un moment je referais avec le format gps Exchange 1.0 (gpx)
claude 24- 5 sat
Bill59 a écrit: Pourquoi ne pas utiliser directement BaseCamp ?
Utiliser Google Maps permet d'avoir l'état d'ouverture des routes en direct, sans compter tous les à côté lors de la préparation d'un voyage.
Sans compter la possibilité de voir directement avec StreetView
(J'ai découvert comme ça un fabuleux musée de la moto en Caroline du Nord, très peu connu des européens
Nous avons été les premiers français à planter une épingle sur la carte indiquant d'où venaient les visiteurs, alors que le musée est ouvert depuis 2002
Je ferme la parenthèse )
Par contre, revers de la médaille : comme c'est en temps réel, si tu prépares ton parcours l'hiver et que les cols sont fermés, tu ne peux pas établir ton circuit prévu pour l'été...
Et inversement !
Donc, pour moi, utilisation des 2 en parallèle
Fredtoulon- 4 sat
Youpi , j'y suis arrivé
J'ai refais mon itinéraire sous Google Map
je l'ai collé dans ITn conv en utilisant le format : gps Exchange 1.0 (gpx)
Je suis allé dans Basecamp et je l'ai importé et recalculé
Ensuite je l'ai transférer sur la micro SD de mon GPS
Merci Monique pour ce super Forum
Merci René pour tes conseils
claude 24- 5 sat
Yes
Un autre petit conseil il faut quand même s'assurer que l'itinéraire transféré sur BC est bien identique à celui sur google map et correspond à ce que tu veux . Il se peut parfois que tu soit obligé sur BC d'ajouter un drapeau quelque part pour faire passer l'itinéraire précisément sur la route que tu veux. A ce jour je trouve que s'est google map qui est le plus précis pour les transfert sur BC pour retrouver à l'identique.
Mais.... prends le temps d'apprendre à te servir de BC pour faire tes itinéraires car s'est bien aussi
rené
rené
rene58- 4 sat
Oui il faudra que je prenne le temps de bien maitriser basecamp
Par contre tu as raison il faut toujours bien vérifier ou le GPS va te conduire
Petite anecdote , sur le Forum qui est dans ma signature je fais des cartos OSM pour te ceux qui ne se sentent pas capable de le faire
Un beau matin une copine m'envoie un mail , elle me dit ta carte déconne
J'étais a Tata j'avais programmé Foum Zguid et je me suis retrouvé a Igherm
Je lui ai demandé comment elle programmai sont ITI
Elle saisissait juste la ville........
claude 24- 5 sat
Et inversement !
Eh oui. Je prépare un road trip en Norvège pour le mois de juin: impossible avec Google Map!
jeapie- 1 sat
Une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse :
Pourquoi dans BaseCamp les icônes waypoints, traces et itinéraires sont inaccessible donc en grisés, j'ai beau chercher, aller dans options et je ne trouve pas pourquoi, j'utilise Mapsource mais il ne peut pas afficher les fichiers JNX c'est pourquoi je veux utiliser BaseCamp pour lire et créer des fichers GPX.
Je ne peux pas non plus importer de traces en GPX, importer et exporter sont en grisé.
Merci par avance.
Merci par avance.
mimichris- 7 sat
J'ai trouvé, il faut déjà un tracé de charger pour voir les icônes, pas simple à utiliser comparé à CompeGPSLand....
mimichris- 7 sat
Claude tu peux aussi t'aider de ces tutos....Aide pour demarrer avec Base Comp
Patochon a écrit:la liste des tutos trouves
1_basecamp tuto itinéraire création
2_basecamp tuto itinéraire modification
3_basecamp tuto itinéraire paramètres
4_basecamp tuto itinéraire association
5_basecamp tuto itinéraire diviser
6_basecamp tuto itinéraire waypoints
7a basecamp tuto recherche p1
8 basecamp tuto itinéraire trace
9 basecamp tuto dossiers listes
10 basecamp tuto aventures
11 base camp
12 basecamp tuto suppression points de passage
Patochon- 3 sat
La recherche par nom de ville est déplorable, comparé à Mapsource.
mimichris- 7 sat
Merci du temps consacré à donner des infos
Débutant TOTAL en matière de GPS, je galérais depuis plusieurs mois et suis content d'avoir trouvé ce site (Merci à la "Sorcière" )
- "Patochon" → J'ai téléchargé toutes les vidéos YouTube sur "BaseCamp"grâce à tes liens.
Je vais les mettre en pratique car mes premiers itinéraires comportent autant de noms que de points .
- goti73 → Merci pour : Étapes 1 2 3 (j'avais oublié de faire "Edition/Options")
- Bill59 → Merci pour : 4 Logiciels Indispensables et bravo pour ton blog
Bref, je vais enfin démarrer
Mecano Man 2- 1 sat
Heureux que ca puisse servir a d'autres personnes !
Oui excellent forum d'entraide , avec des personnes tres serviables et appréciées !
Ca fait du bien....Bonne route ( avec vos GPS ) ....lol !!
Patochon- 3 sat
Coucou...petite question encore...sous base Comp ...comment connaitre le kilometrage d'un tracé ? ( et eventuellement la durée en fonction du type d e transport ?
J'ai du mal pour modifier un parcours..Couper...ralonger...meme avec le tuto ?!
pour mon dakota j utilisait MapSource...facile en comparaison...
Merci de vos retour...Patochon
Patochon- 3 sat
» Débutant Topo: Comment installer une carte sur Basecamp-Mac pour un GARMIN V
» Débutant basecamp HELP...
» BaseCamp version 3.1.1 pour Windows et pour Mac
» Basecamp et la galére du débutant
» Utilisation BaseCamp débutant avec Zumo XT
Page 2 sur 3
