[résolu]Réparation chargeur allume-cigare chez Garmin
j'ai vendu un allume-cigare a un particulier et ce jour il m'informe qu'après 3 tests sur 3 voitures différentes, le chargeur ne fonctionne pas.
Je voudrais l'envoyer en reparation chez Garmin pour pouvoir le revendre ensuite sur eBay.
Est ce que quelqu'un a déjà fait ce genre de reparation hors garantie, et combien cela a pris de temps svp ?
Merci.
Merci.
Edwige- 4 sat
Re: [résolu]Réparation chargeur allume-cigare chez Garmin
20€ un neuf
mais tu imagines que Garmin va y toucher, plus le port A/R pour moins de 20€
H2M5- 7 sat
@H2MS je ne veux pas en racheter un autre mais le faire réparer !!!!!!!!
Edwige- 4 sat
peu importe le prix?
appelle le SAV, car je suppose qu'il n'y a personne au monde qui ait deja fait cette démarche
H2M5- 7 sat
Bonsoir Edwige
Payer le port aller retour plus la réparation d'un truc qui coute moins de 20 euros neuf pour le revendre ensuite ça me parait pas un bon calcul
A toi de voir mais moi ce serais direct poubelle s'il ne fonctionne plus
En occas pour 20 euro l'an dernier j'ai acheter un GPS 2445 complet
claude 24- 5 sat
le fait de ne pas jeter et de vouloir reparer part d'un bon sentiment, mais là c'est pas réaliste, sauf si tu le fais toi-même
H2M5- 7 sat
En effet je ne veux plus rien jeter inutilement, je vais donc tenter de le réparer moi meme.
Edwige- 4 sat
De mémoire, il y a un fusible en verre. Il est très probablement grillé....
Ou une soudre qui aurais cassée sur les fils
pollux700r- 4 sat
pour en rajouter des appareils à 0.5€ ça se trouve mais est-ce la bonne solution?
complètement d'accord avec une tentative de réparation, il existe même sur certaines villes des associations qui accueillent pour effectuer des remises en état en fournissant l'aide nécessaire.
l'accès au fusible (5*20 ou 8.5) se fait en dévissant la tête coté bas (collerette) et normalement le fusible se trouve là, pour le tester sans contrôleur c'est plus délicat, dans le temps tout le monde avait une lampe de poche à pile plate avec son ampoule à filament ce qui permettait un test rapide.
possible de vérifier visuellement, attention au ressort et à la pointe contact
mais pas mal de modèles n'ont plus de fusible (régulation électronique...), quant aux soudures elles sont limitées à une ou deux.
à suivre!
à suivre!
Exactement, merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en regardant sur internet hier soir j'ai trouver comment acceder au fameux fusible.
J'en ai commandé une boite de 10 sur Amazon pour 2.27 €.
Merci a tous pour votre aide.
Edwige- 4 sat
juste une petite info supplémentaire à propos des fusibles pour les chargeurs allume-cigare ce sont des modèles F (rapide) et pas des T (retardé), mais normalement c'est indiqué sur le fusible : F3A 220V par exemple
ok pour le lien
tu as commandé des F1A 220V, c'est ce qui doit être marqué sur le fusible HS, 5*20 c'est la dimension en mm.
» Chargeur allume-cigare à 2 sorties POUR GARMIN NUVI 2567 LM + IPHONE , QUEL MODELE CHOISIR ?
» Chargeur allume cigare de nuvi 255 pour 2597, risqué?
» Chargeur allume-cigare du 2567 LM, compatible avec quel autre GPS ?
» [Résolu]Alimentation sur allume-cigare
» Alimentation Garmin 12v/5v 1A Allume cigare/mini USB
