Freizeitkarte et Garmin Etrex 35
+3
Henri57
Emmanuel Lozano
7 participants
Freizeitkarte et Garmin Etrex 35 Empty Freizeitkarte et Garmin Etrex 35
Message par Emmanuel Lozano Jeu 24 Mai 2018 - 15:48
J'ai téléchargé les cartes de France, d'Espagne et d'Espagne-Portugal de Freitzeikarte depuis Basecamp vers une carte micro CDHC de 16 Go.
L'opération s'est déroulée avec succès ( me dit Basecamp).
Grace à l'explorateur de fichiers de Windows 10 je vois que ces 3 cartes figurent bien dans le dossier Garmin de la micro carte.
Par contre une fois installée dans le GPS, celui-ci ne voit pas ces cartes mais uniquement les cartes stockées dans la mémoire interne du GPS
Y a-t-il une manip pour que le GPS aille chercher les cartes dans la micro carte ?
Merci de votre aide
Emmanuel Lozano
Freizeitkarte et Garmin Etrex 35 Empty Re: Freizeitkarte et Garmin Etrex 35
Message par goti73 Jeu 24 Mai 2018 - 19:21
Je ne comprends pas trop quand tu dis que tu as" téléchagé depuis basecamp sur le site freizeitkart..."
Est ce que cela veut dire que tu as téléchargé sur ton pc depuis le site les versions de cartes pour windows, c'est à dire des .zip contenant les .exe pour installer les fichiers .gmap des cartes à demeure sur ton pc. Tu as donc installé ces cartes sur le pc et tu peux les afficher  dans basecamp .
Ensuite depuis Basecamp, tu es passé par Mapinstall pour installer ces mêmes cartes sur ta microsd.
Normalement cela devrait aller , pas de manoeuvre spéciale, à part aller dans le menu Cartes du gps, déjà pour voir si elles figurent dans la liste et si elles sont bien activées.
Si elles sont bien dans la liste, tu désactives ta Topoactive europe et tu actives les cartes une seule à la fois.
Si les noms des 3 cartes ne s'affichent pas dans la liste, dans le menu Cartes du gps
- Une petite question , quand tu fais afficher ta microsd dans l'explorateur windows  tu lis quoi exactement comme nom de fichiers dans ton dossier Garmin ?
- Tu peux aussi essayer de mettre une seule carte à la fois sur la sd pour voir s'il n'y en a pas une qui pose problème.
- Quand tu veux installer la carte d'un pays entier sur ta microsd, pas besoin de basecamp, c'est plus simple de télécharger directement sur le site , la version pour Garmin Device.
Tu dézippes , ensuite tu ouvres le dossier qui contient un fichier nommé gmapsupp.img.
Tu renommes le fichier et tu le copies (simple copier coller) directement dans le répertoire Garmin de ta microsd.
Freizeitkarte et Garmin Etrex 35 Empty Freizeitkarte et Garmin E trex 35
Message par Emmanuel Lozano Ven 25 Mai 2018 - 11:49
Bonjour Goti 73 et merci pour ta réponse rapide.
Je vais essayer de répondre point par point.
Mes cartes sont installées sur basecamp; je les ai téléchargées depuis le site de Freitzeitkarte sans problème.
Puis dans basecamp il y a un menu "cartes" puis "installer des cartes"; c'est ce que j'ai fait pour installation sur la micro carte préalablement neuve et formatée. Basecamp créé tout seul sur la micro carte un dossier Garmin et GPX. A la fin de l'installation BC me donne un message: " cartes installées avec succès". Effectivement dans l'explorateur je vois qu'elles sont bien sur la micro carte dans le fichier Garmin. Une fois le GPS débranché de l'ordinateur, dans le menu carte du GPS, elles n'apparaissent pas alors que j'ai désactivé toutes les autres préchargées.
Sur le GPS, j'ai désactivé toutes les cartes d'origine. J'ai téléchargé depuis le site Freizeitkarte directement sur la micro carte (en prenant soin de choisir le bon fichier) avec l'adaptateur depuis le PC. Jai bien suivi la procédure de dézippage et de copier-coller le fichier gmapsupp.img.
Dans l'explorateur j'ai mes 3 fichiers que j'ai renommé en France.img, ESP.img et ESP-PORT.img + un fichier gmapsupp.img.
Je ne vois toujours rien sur le GPS.
Depuis Basecamp j'ai téléchargé un fichier Pyrénées de freizeitkarte de 300 Mo, mais cette fois dans la mémoire interne du GPS; et là je vois ce fichier.
J'ai changé la micro carte 2 fois, rien n'y fait.
Dans le menu carte du GPS, elles n'apparaissent toujours pas.
J'ai fait un autre essai en téléchargeant sur la carte SD un itinéraire et une trace d'une randonnée que j'ai faite; et là je les vois dans gestionnaire de tracés et itinéraires. Mais je ne vois pas les cartes.
Je suis allé voir les fichiers de programmation interne du GPS soit "autorun" et" Garmin device.xml" et à mon avis il doit manquer quelques lignes de code pour dire au menu cartes d'aller chercher dans la micro carte. Mais là je ne suis pas compétent dans le langage de programmation.
A noter que lors de l'installation d'une carte sur la micro SD, un fichier Id se créé dans la racine de la SD avec cette ligne de code:
78f8b16e-f7b5-4da0-b10e-10104c67ab33
J'ai vu sur différents forums de ce site que ce problème de non lecture de cartes sur le GPS s'est déjà posé avec d'autres modèles d' etrex mais je n'ai pas trouvé de solution.
Est-ce que Garmin France pourrait m'éclairer ?
A l'aide Sad study
Emmanuel Lozano
Message par goti73 Ven 25 Mai 2018 - 13:46
D'après ce que tu expliques à priori tu as bien procédé comme il faut et ce n'est pas l'accès à la sd depuis le gps, puisque tu lis des gpx.
As tu fais les dernières mises à jour sur ton gps ?
Qu'est ce que tu utilises comme microsd, les modèles de marque les plus performants ne sont pas forcément les meilleurs pour un gps. Une microsd basique est souvent préférable.
As tu essayé de tester la microsd avec Javawa Device Manager ?
Je doute que garmin t'apporte une solution vu qu'il ne s'agit pas de cartes commerciales garmin.
A tout hasard fais un essai avec une carte du site opentopomap ou encore puisque c'est sur l'espagne sur le site alternativas libres mapas.
Message par Emmanuel Lozano Ven 25 Mai 2018 - 17:48
Merci Goti 73
J'ai essayé de télécharger 2 fichiers sur le site alternativas libres mapas. Arrivé à 99 % de téléchargement, ça plante et ne bouge plus.
J'ai téléchargé opentopomap et installé sur la micro SD. Le GPS ne le voit pas non plus.
La micro SD n'est pas en cause pour moi.
Le GPS je viens de l'acheter et j'ai vérifié, il est à jour.
Je pense sincèrement qu'il y a un défaut de programmation dans le GPS mais je ne sais pas comment faire.
Je l'ai acheté chez Décathlon, je vais aller les voir et je te tiendrai au courant.
Emmanuel Lozano
Message par Emmanuel Lozano Mer 6 Juin 2018 - 12:12
comme annoncé, j'ai vu le spécialiste Décathlon et nous avons essayé sur un autre GPS E trex 35; c'est pareil on ne voit pas les cartes Freizeit installées sur la micro carte.
par contre on voit très bien 1 itinéraire et une trace que j'ai enregistrés sur la micro carte.
J'ai enlevé du GPS la carte Topo V4 East et mise en sauvegarde sur mon PC; ce qui m'a libéré 2.29 Go de mémoire sur le GPS et j'ai installé la Freizeitkarte_France pour 2.057 Go.
Et là, le GPS voit très bien cette carte, ce qui me conduit à penser qu'il manque bien dans la programmation une ligne de code pour dire au GPS de faire apparaître les cartes installées sur la micro carte. Si quelqu'un a déjà résolu ce problème…..
Emmanuel Lozano
Message par goti73 Mer 6 Juin 2018 - 16:01
Si le problème est lié au modèle de gps et pas à la microsd  ou à ton gps en particulier, alors seul un possesseur d'etrex 35 peut te répondre.
Essaie de mettre ta topo v4 sur la microsd et si le gps ne la voit pas tu appelles le sav garmin. Sur une carte commerciale et un gps sous garantîe, ils doivent te donner une solution.
Dans le cas par ex où tu achètes la topo v4 ou v5 france entière elle ne tiendra pas dans le gps donc il doit accéder aux fichiers .img de la sd.
Message par Henri57 Mer 6 Juin 2018 - 18:39
Faut voir  Question  Question
Mon avis il y a un problème avec la microSD Siffle Siffle
La microSD est elle formaté en Fat 16, Fat 32, exFat 32 ou autre ....il faut absolument le vérifier.
J'attends la réponse.
Henri
Henri57
Henri57
Message par Emmanuel Lozano Jeu 7 Juin 2018 - 8:49
Merci à Goti 73 et Henri 57.
J'ai bien installé la carte Topo V4 fournie par Garmin sur la micro SD. Le GPS ne la voit pas.
La micro carte n'et pas en cause car le GPS lit 1 itinéraire et une trace que j'ai chargé sur cette micro carte. Elle est bien formatée en Fat 32.
Pourquoi le GPS voit-il les itinéraires et traces et non les cartes gratuites ?
Quant à Garmin, dans la mesure où ils vendent des cartes partielles de France à plus de 100 € pièce, je doute qu'ils me montrent comment installer des cartes gratuites de Freizeitkarte. Mais le vendeur de Décathlon l'a questionné à ce sujet et nous attendons sa réponse sans trop d'illusion.
Emmanuel Lozano
Message par michle38 Jeu 7 Juin 2018 - 9:36
Que te dit Javawa Device Manager ?
Eventuellement nous fournir les écrans JDM.
Tu dis avoir désactivé toutes les cartes d'origine. Certaines doivent rester actives.
lesquelles as-tu désactivées ?
michle38
Message par Emmanuel Lozano Jeu 7 Juin 2018 - 10:10
JDM voit 4 erreurs, ce sont les 4 cartes que j'ai installé sur la microSD.
Quand je fait info, il me dit que ce n'est pas des fichiers Garmin et il signale donc une erreur.
Pourtant sur ces 4 cartes, j'en ai installé 2 sur la mémoire du gPS et elles fonctionnent, ce que confirme JDM.
Emmanuel Lozano
Message par Emmanuel Lozano Jeu 7 Juin 2018 - 10:34
Par JDM je viens de réinstaller la carte France Topo 4 sur la micro SD et il me signale le même message "erreur: ce n'est pas un fichier Garmin Img".
Je ne sais plus quoi faire
Emmanuel Lozano
Message par goti73 Jeu 7 Juin 2018 - 10:56
Tout ça c'est un peu étrange.
Et si tu mets la microsd directement dans le pc via un adaptateur, il dit quoi javawa ?
Javawa ne reconnaît pas la carte Garmin sur la microsd, via le gps je suppose . Es tu certain d'avoir bien tout copié ?
Maintenant si tu as une vraie topo v4  (même partielle) qui était préchargée dans le gps ou que tu as acheté en version téléchargement chez Garmin et qui est déverrouillée pour ton gps, ce dernier doit la lire sur la microsd. Si ce n'est pas le cas seul le SAV Garmin peut solutionner le pb.
A mon avis c'est par là qu'il faut commencer avant de t'occuper d'installer des cartes gratuites.
Message par Monique Lun 11 Juin 2018 - 21:42
Les messages de capus (et les réponses obtenues) concernant Qmapshack ont été déplacés ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Jamas Lun 11 Juin 2018 - 23:26
A mon avis un pb de marte microSD.  confused
En as tu une autre pour tester?
Sinon, un hard reset ne peut pas faire de mal.
Message par barjo Sam 16 Fév 2019 - 23:20
J'ai connu le même problème il y a longtemps...
Je n'avais pas créé un dossier "Garmin" où ranger les cartes FreizeitKarte sur la microSD
Parfois la solution n'est pas loin.
barjo
