Libérer de la place ? sur carte SD ou GPS
Libérer de la place ? sur carte SD ou GPS Empty Libérer de la place ? sur carte SD ou GPS
Message par yohhoy Dim 17 Juin 2018 - 23:39
je viens d'acheter un 62ST, et je passe quelques heures a me dépatouiller entre le mac, le GPS et les bonnes pratiques
Je suis en cours d'installation de nouvelles cartes sur mon 62ST ou sa SD mémoire, par contre comment supprimer proprement une carte ? En effet sur la SD je format directement la carte pour mettre une nouvelle carte car en supprimant par l'explorateur le ficher je ne libère pas assez de mémoire. Pour mon 62 ST j ai le même soucis en supprimant l'ancienne carte je ne libére pas assez de mémoire
Merci de votre aide
Yoh
yohhoy
Libérer de la place ? sur carte SD ou GPS Empty Re: Libérer de la place ? sur carte SD ou GPS
Message par Invité Dim 17 Juin 2018 - 23:45
il faudrait vérifier si tu as la fonction "poubelle" activée pour le gps et la uSD?
si oui il suffit de vider la corbeille après avoir supprimé des fichiers
Message par jpedro Lun 18 Juin 2018 - 6:25
Oui, à tout hasard je précise qu'il faut le faire lorsque le GPS (la µSD) est encore connecté au Mac.
Message par yohhoy Lun 18 Juin 2018 - 7:33
Merci de vos réponses, je viens de regarder sur mon mac et sur basecamp, je n ai pas trouvé cette fonction.
J ai bien vidé ma corbeille, les anciennes cartes étaient présentes mais problème identique. Ma capacité mémoire n est pas retrouvée ....
Merci de vos idées
yohhoy
Message par Jamas Lun 18 Juin 2018 - 8:34
As tu essayé avec Javawa Device Manager qui de mémoire a une fonction pour vider le cache mémoire.
[Edit]Il y a un petit utilitaire Clean Eject aussi pour Mac: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Invité Lun 18 Juin 2018 - 9:48
oublie la fonctionnalité activée/désactivée la corbeille par volumes c'est ma mauvaise habitude de patcher les OS ironique
je confirme que l'utilitaire indiqué par Jamas va supprimer la corbeille et son contenu
en fait quelle est la capacité affichée de la uSD?
par exemple une 32Go
Message par yohhoy Lun 18 Juin 2018 - 19:31
Merci de vos réponses, au top je vais essayer ça ! Merci encore
yohhoy
Message par yohhoy Mar 19 Juin 2018 - 22:10
Bonsoir à tous, et bien MERCI ça marche nickel, merci Jamas pour cet outils. Un outils efficace pour nettoyer la carte sd et le GPS, permettant de libérer beaucoup de place
Merci encore
yohhoy
