Différence entre les noms choisis dans Basecamp et affichés par le GPS
Je m'arrache mes derniers cheveux pour essayer de comprendre pourquoi les noms des points d'itinéraire définis dans Basecamp sont modifiés lorsque le trajet est affiché dans le GPS.
Exemple:
Je précise aussi que j'ai contrôlé le fichier GPX et qu'il contient bien les noms définis dans Basecamp. dans les sections < name > < name >.
Par avance merci et bonne soirée
Appel de phares à tous
André
Exemple:
André
Dede- 3 sat
Re: Différence entre les noms choisis dans Basecamp et affichés par le GPS
Bonjour André,
Je déplace ton sujet dans la section des Zumo 390.
Alors je vais re-déplacer ton sujet et mettre ton profil à jour car il indique encore "ZUMO 390LM" !!!
Bonsoir André,
Je viens de vérifier sur un itinéraire présent dans le planificateur de trajets de mon zùmo 590LM la concordance des noms des étapes avec ceux de l'itinéraire construit avec BaseCamp : les noms sont tout à fait identiques au caractère près.
Les cartes sélectionnées dans ton GPS et dans BaseCamp sont-elles les mêmes ?
jlan030- 6 sat
Je te remercie pour ta réponse, pourtant cela ne m'aide pas beaucoup.
Les cartes sont les mêmes et les noms choisis pour les points de passage identiques dans Basecamp et dans le fichier GPX.
Pourtant lorsque j'ai transféré les données sur la carte mémoire du GPS, puis importé dans les parcours, les noms ont changé (pas tous, comme tu peux le vois sur mon précédent messafe), comme si le GPS recalculait le tracé au lieu d'utiliser celui que j'ai préparé.
Je vais essayer de transférer le parcours directement dans le GPS sans passer par la carte mémoire et vois si cela fait une différence.
André
André
Dede- 3 sat
Je viens de tester en important le trajet directement sur le GPS sans passer par la carte mémoire et c'est la même chose.
Un exemple:
J'ai défini le passage à Sainte-Marie-aux-Mines par ce même nom.
Invariablement, lorsque le trajet est importé dans le GPS, le nom est remplacé par D48, pourtant dans le fichier temp.gpx déposé dans le répertoire GPX du Garmin, le nom est bien le bon:
J'ai essayé de changer de nom en "Sainte Marie aux Mines" ou encore "Sainte Marie" sans succès.
Je joins le fichier GPX comme arrivé sur le GPS au cas ou quelqu'un serait intéressé de faire un test avec son GPS.
Fichier GPX
Cordiales salutations
André
Un exemple:
- Code:
<time>2018-07-03T14:51:34Z</time>
<name>Sainte Marie aux Mines</name>
<sym>Waypoint</sym>
<extensions>
<trp:ViaPoint>
<trp:CalculationMode>FasterTime</trp:CalculationMode>
<trp:ElevationMode>Standard</trp:ElevationMode>
Fichier GPX
André
Dede- 3 sat
Salut
Au lieu de transférer ton itinéraire par base camp avec les deux petits icones vertes gps
Selectionne ton itinéraire et fait transférer le fichier directement dans le dossier gpx du gps
pollux700r- 4 sat
@Pollux,
Merci de l'idée, mais aussi testé avec même résultat.
Dede- 3 sat
Cela n'a sans doute aucun rapport avec ton problème mais on ne sait jamais... J'ai parfois la même chose sur mon DriveLuxe 51 dans le Planificateur de trajets (dans un itinéraire créé dessus ou transféré depuis BaseCamp). Cela se produit quand j'ai appuyé sur le drapeau pour convertir une étape en point de passage (ou inversement sur le rond pour convertir un point de passage en étape), cela modifie certains noms que j'avais donnés initialement.
Regarde ce sujet et la manip proposée pour un Navigator V : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Après importation de ton fichier GPX dans BaseCamp 4.6.2 et transfert de l'itinéraire dans le zùmo 590 (carte µSD), le montage d'images ci-dessous montre qu’il n'y a aucune différence entre les noms des waypoint lus dans BaseCamp et dans le GPS :Dede a écrit:Je joins le fichier GPX comme arrivé sur le GPS au cas ou quelqu'un serait intéressé de faire un test avec son GPS.
jlan030- 6 sat
Merci pour ta réponse J.L.
Je vois qu'effectivement c'est correct chez toi.
Je viens de mon côté de refaire le test suivant:
J'importe le fichier GPX dans Basecamp 4.7.0.
Je contrôle les noms, spécialement Suite de Route des Crêtes et Sainte-Marie-aux-Mines. tout OK
Je branche le GPS puis je transfère le fichier Aller sur la carte mémoire.
Je débranche le GPS, ouvre le planificateur de trajets et importe le trajet "Aller"
Je choisis le parcours "Aller", puis au moyen de la flèche bas, vais contrôler le nom de ces 2 points.
Et là, j'ai de nouveau Route des Crêtes et D48 au lieu de Suite Route des Crêtes et Sainte-Marie-aux-Mines.
Etrange, non?
Je vais consulter le tuto dont tu me parles et mettrai des nouvelles
André
Etrange, non?
André
Dede- 3 sat
Re-bonsoir...
Je viens de faire le test suivant:
déplacer le point de tracé de l'emplacement original (rond bleu) vers le nouvel emplacement (rond rouge)
Envoyé sur le GPS
Le nom "Sainte-Marie-aux-Mines apparaît" maintenant au lieu de D48!!!!
Stupéfiant, non? ça doit être un coup des groncks (les petites bestioles qui transportent les informations dans le processeur du GPS)
En tout cas si quelqu'un a une bonne explication, je suis preneur...
Cordiales salutations à tous
André
Envoyé sur le GPS
André
Dede- 3 sat
Re-re-re...
idem pour tous les points dont le nom défini n'apparaissait pas sur le GPS.
Il suffit de déplacer un peu le point le long de l'itinéraire avec la fonction "Déplacer le point" puis de renvoyer au GPS pour que le nom correct apparaisse comme par magie.
Va comprendre Charles!
Bonne nuit les gens
Bonne nuit les gens
Dede- 3 sat
... Dans BaseCamp, il semble que la position des waypoint sur la carte soit "sensible". Voir le dernier post de ce fil : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
CARRE SEVIN a écrit:Il suffit que le point sur la carte se situe à l'intersection de plusieurs routes ou que l'étape porte le même nom plusieurs fois dans l'itinéraire pour que le changement de nom de l'étape ne soit pris en compte que dans Base-Camp (et pas dans le GPS).
jlan030- 6 sat
Merci de la précision J.L.
J'ai pourtant toujours fait attention de placer mes points à un endroit sur une ligne droite ne comportant pas d'intersection aux abords immédiats de même que le nom choisi, "Sainte-Marie-aux-Mines" n'apparaît qu'une seule fois dans l'itinéraire.
Donc encore une source d'erreur qui n'est pas applicable ici...
Bonne journée
André
Bonne journée
André
Dede- 3 sat
» Noms des localités dans les traces
» Plantage et extinction Zumo 220
» DriveSmart 61 LMT-S perte noms des rues dans bandeau
» Pb de transfert de cartes
» Calcul du dénivelé sur une route tracée dans BaseCamp : BaseCamp délire !
