[résolu] Montana 600 poussoir marche / arrêt HS
+4
babow
Anestel
Chrismor
Peter12
8 participants
Re: [résolu] Montana 600 poussoir marche / arrêt HS
Même chose chez moi.
J'ai simplement mis un morceau de ruban adhésif noir pour refaire l'étanchéité.
Ce ruban adhésif étant plus souple que le caoutchouc original du boitier, le poussoir M/A devient plus sensible ; d'où qques précautions à prendre au niveau manipulation ou stockage pour éviter mises en marche ou coupures intempestives...
Chrismor- 1 sat
tu peux peut-être, si tu as une cartouche qui traine, mettre un peu de mastic silicone pour refaire un bouton. Ça existe en tube aussi. Et il en existe du noir. Tu fais comme pour un joint de salle de bains, tu mets du savon ou du liquide vaisselle sur ton doigt ce qui te permet de lui donner une forme sans que ça te colle aux doigts. Et une fois que c'est sec ça bougera plus. Et ça restera souple. Exerces toi d'abord sur un truc qui ne craint rien avant de faire ça sur ton GPS, quand tu maitrises tu peux faire sur le GPS.
Anestel- 3 sat
Bonjour à tous les deux
Merci pour vos réponses.
Il y a quand même un espace conséquent entre le bouton poussoir et la coque du gps.
Je vais essayer vos astuces en m’exerçant avant.
Peter12- 1 sat
Bon voila après plusieurs essais je me suis décidé à utiliser une rustine pour chambre à air de vtt,
que j'ai découpé un peu plus large que l'ouverture dans la coque du gps.
Au dos de cette rustine j'ai collé et englobé au pistolet à colle un morceau de poil en plastique de balais de cantonnier dont j'ai écrasé les extrémités en les chauffant, d'une longueur de quatre millimètres une fois fini. Puis découpé le surplus de colle pour permettre de l’insérer dans l'ouverture du gps.
J'ai collé le tout à la colle néoprène sur la coque du gps.
Après trois sorties rien n'a bougé.Le poussoir marche/ arrêt fonctionne parfaitement.Pas d'arrêt intempestif. A voir à plus long terme pour la tenue.
Voila ci cela peut servir.
Peter12- 1 sat
merci pour le "truc" j'ai pu ainsi réparer le mien .
babow- 0 sat
p***, fait chier, même m*** que le post initial sur mon 650T.
Mais je suis pas Niko le bricolo !
Sergio- 7 sat
Pas sûr de bien comprendre le sens de ton intervention Sergio
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
je traduis: il lui arrive le même problème sur son 650T
sans doute que tous les Montana y passeront, tot ou tard
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
H2M5- 7 sat
Oui, tu as bien compris.
J'ai trouvé un bouton sur ebay sur un site italien.
Sergio- 7 sat
Bonjour la compagnie, c'est mon tour de reparer cette m...... sur mon 600, je vais m'y coller!!
benjoy- 3 sat
» Montana 650T mise en marche et arrêt avec l'interrupteur impossible .
» montana 700 : temps d'arrêt excessif et autopause
» La connexion en mode mémoire de masse de mon Montana sur mon ordi empêche l'arrêt de l'ordinateur
» nuvi 200W - problème avec le bouton marche/arret
» Bouton marche arret garmin oregon 200 disponibilité de la piece
