[résolu] Problème affichage carte sur etrex 30x
J'ai un problème d'affichage des cartes sur mon etrex 30x.
j'ai transféré les cartes (par exemple OSM generic routable (ou openmtb)) vers le GPS via Basecamp (version 4.6.2, il semble que la 4.7.0 pose des problèmes). Sur basecamp, aucun problème d'affichage de ces cartes, par contre sur extrec rien ou uniquement quelques routes ppales.(voir photo joint, en zoomant sur le GPS, il n'y a pas plus de détail)
Par contre avec la carte TopoActive Europe v3 west (livré dans le GPS) l'affichage est OK.
Avant tout marché parfaitement, ensuite j'ai effacé les fichiers sur le GPS, et puis ...des problèmes
Si quelqu'un aura une idée...merci d'avance
Cdt
andivienne
Cdt
andivienne
andivienne- 0 sat
Re: [résolu] Problème affichage carte sur etrex 30x
Oui il faut la 462 avec la 470 le transfert n'est plus possible.
Il s'agit donc de cartes installées sur ton pc et tu as transféré des pays entiers ou seulement quelques dalles ?
Tu les transfères dans le gps ou sur une microsd ?
As tu vérifié dans l'explorateur windows si les fichiers transférés sont bien dans le répertoire Garmin du gps (ou de la microsd) ?
Il faut désactiver ta Topoactive et activer seulement la carte que tu veux afficher.
Attention lors du transfert basecamp via mapinstall la carte s'appelle systématiquement gmapsupp.img, donc si tu en mets plusieurs il faut les renommer au fur et à mesure sinon elles s'écrasent.
Tu devrais essayer la chose suivante , tu prends une clé usb, tu crées dessus un dossier que tu appelles Garmin. Tu transfères une première carte, tu la renommes puis tu passes à la suivante etc..Ensuite tu copies le tout dans le stockage interne du gps ou mieux sur une microsd dans un dossier Garmin.
Si c'est pour des pays entiers pas besoin de basecamp, il suffit de télécharger directement les fichiers .img sur les sites concernés (là encore il faut les renommer puis les copier dans le gps ou sur la sd).
Merci goti73
Ci dessous mes réponse après le "==>"
Il s'agit donc de cartes installées sur ton pc et tu as transféré des pays entiers ou seulement quelques dalles ? ==> seulement quelques dalles
Tu les transfères dans le gps ou sur une microsd ? ==> microsd
As tu vérifié dans l'explorateur windows si les fichiers transférés sont bien dans le répertoire Garmin du gps (ou de la microsd) ? ==> Oui, tout est OK
Il faut désactiver ta Topoactive et activer seulement la carte que tu veux afficher. ==> Bien sûr, je l'ai fait toujours
Attention lors du transfert basecamp via mapinstall la carte s'appelle systématiquement gmapsupp.img, ==> quand j'ai transferé, les cartes s'appellent "omtb_france_11.08.2018" ou "OSM generic routable(FRA_06-08-2018)" directement nommé par basecamp(Mapinstall) donc si tu en mets plusieurs il faut les renommer au fur et à mesure sinon elles s'écrasent.
Tu devrais essayer la chose suivante , tu prends une clé usb, tu crées dessus un dossier que tu appelles Garmin. Tu transfères une première carte, tu la renommes puis tu passes à la suivante etc..Ensuite tu copies le tout dans le stockage interne du gps ou mieux sur une microsd dans un dossier Garmin. ==> OK je vais essayer
andivienne- 0 sat
Résolu
j'ai réinstallé basecamp (y compris mapinstall) 4.6.2 après avoir tout désinstallé.
probablement il y avait une maj automatique de mapinstall (on ne peut savoir quelle version tourne en effet) qui ne marche pas mais pas de basecamp, qui a été toujours 4.6.2
Et ça marche maintenant
Donc ce topic plutôt dans basecamp et pas ici
merci pour l'aide
Bonne journée
andivienn
[EDIT de Monique : J'ai déplacé le sujet.]
merci pour l'aide
Bonne journée
andivienn
andivienne- 0 sat
» [résolu] problème affichage WP et tracés etrex 30
» TRANSERT ITINERAIRE DE MAPSOURCE SUR ETREX LEGEND HCX
» [résolu] Problème affichage carte topo V4 sous Basecamp
» [Résolu]eTrex® 30x - BaseCamp Mac - affichage carte TopoActive du gps
» [résolu] problème affichage carte Basecamp Mac
