mesure de superficie dans Base Camp
Comment utiliser correctement la mesure de superficie dans Base Camp, l'icône mesure de longueur simple fonctionne mais mesurer la superficie en mètre carré semble illogique. dessiner une surface en partant d'un point et y revenir en faisant une forme presque rectangulaire ne donne pas la valeur même approximative en mètre carré. quelle est la thermique approprié.
Pour aider a trouver la solution je confirme que j'ai la version 4.7 de BC et utilise un Mac. Il n'y a pas de quadrillage . J'utilise le principe de rejoindre des points car ce que je veux mesurer est une / des surfaces le long du périmètre d'un lac pour prendre décision future sur l'application de membrane pour contrer la présence d'algues envahissantes dans un programme d'action. Le point reste que je doute des valeurs (car j'en obtiens) la superficie calculée me semble exagérée.
Dernière édition par ren6 le Sam 18 Aoû 2018 - 14:27, édité 1 fois (Raison : calcul douteux,)
ren6- 1 sat
Re: mesure de superficie dans Base Camp
Avec BaseCamp 4.6.2 sous Windows, je n'arrive pas à afficher le quadrillage sur la cartographie comme dans la vidéo de J-C (BC sous Mac). Je sais que cet affichage n'était possible qu'à l'impression avec BC sous Windows auparavant mais l'espoir fait vivre... Quelqu'un sait-il si on peut y parvenir autrement maintenant ?
Pourquoi n'utilises tu pas un simple tracé qui entoure au plus près le bord de l'étang plutôt que cet outil mesure ?
Soit dans basecamp sur la carte, avec l'outil tracé, tu traces point par point en serrant au plus près le contour.
Soit si c'est possible tu enregistres le tracé actuel avec ton etrex 30 en faisant le tour de l'étang, dans les propriétés du tracé sur le gps tu auras la surface. Mais pour améliorer éventuellement, tu envoies le tracé dans basecamp. Tu peux alors corriger sur la carte en déplaçant des points pour raser au plus près le bord.
Ensuite tu ouvres le tableau des propriétés du tracé et tu as la surface de la zone couverte.
pour osx (pas de grille pour win)
BC_grille
sous osx la fonction mesure est sans aucun rapport avec la fonction tracé (vitesse et précision)
BC_grille
jcphal- Invité
Ah! oui au fait maintenant pour les cas spéciaux j'utilise des drones c'est plus facile pour traverser les lacs...
jcphal- Invité
tu peux vérifier tes mesures sur le site Géoportail, si ta mesure te parait disproportionnée, tu verras si c'est la même chose ou pas que sur Basecamp.
Je viens de m'amuser à mesurer la surface d'un petit étang pas loin de chez moi, ça me parait à peu près correct comme mesure.
Je t'ai fait une copie d'écran, on peut agrandir pas mal je l'ai fait au 1/1000ème mais on peut descendre plus.
Anestel- 3 sat
merci à tous , je vais travailler la dessus.
goti73 a écrit:Bonjour
ren6- 1 sat
» choisir les POI dans Base Camp
» Odomètre dans base camp
» vitesse de la marche dans base camp
» lire du kmz dans base camp
» carte dans base camp (Résolu)
