[Resolu]Problème batterie?
Bonjour à tous.
Mon Zumo 340 a un fonctionnement bizarre!
Vendredi dernier, roulant en moto, l'écran s'est éteint subitement..... Impossible de le rallumer!
Branché sur un ordi en USB, rien de mieux! Le GPS n'est pas vu par l'ordi.
En suivant ce tuto démontage 340, j'ai eu accès à la batterie. Elle donne une tension de 3.8V environ (pour 3.7)
Après l'avoir remonté, essai dimanche soir. Le logo Garmin s'affiche, la mise à jour de la carto se fait sur le GPS mais erreur pour l'installer sur l'ordi.
Branché sur un chargeur, l'écran s'affiche normalement. Un appui sur le bouton M/A entraine l'affiche : "Chargement de la batterie..." Si appui long, le message éteindre l'appareil apparait. Si on l'éteint, un autre appui long le rallume.
Si l'on coupe l'alimentation extérieure, l'écran s'éteint immédiatement au lieu de proposer le décompte...
Le GPS en autonome ne se rallume pas.
La batterie est toujours chargée à 3.8/3.9V
Peut elle être mise en cause?
Merci d'avance
Merci d'avance
bandit_40- 2 sat
Re: [Resolu]Problème batterie?
Bonjour Jamas,
Ben non, en mode normal, lors de la coupure de l'alim, l’écran affiche un message disant qu'il n'y a plus d'alim et qu'il va s'éteindre au bout de x secondes en proposant de continuer sur batterie. La il n'y a rien de tout cela c'est extinction instantanée. De plus, impossible de l'allumer lorsqu'il n'y a pas d'alim extérieure. Je fais des tests afin de voir s'il reste exploitable, mais déjà j'ai l'impression que lors de la reprise de l'alim, il fait une recherche des satellites; je n'ai pas encore essayé s'il continue sur l’itinéraire en cours....
bandit_40- 2 sat
Appui long pour le rallumer.
Sinon, essaie un master reset, ça devrait tout remettre d'équerre.
L'appui long ne donne rien.
Le Master Reset ne change rien.
Un indice peut être. Si je coupe le GPS en le laissant sous alim externe, je retrouve la barre des satellites pleine, si je coupe l'alim externe, GPS éteint ou allumé, il m'affiche le barre vide et la remplit très vite!
A tous hasard, j'ai commandé une batterie neuve. Au pire j'aurais perdu 13€...
bandit_40- 2 sat
Bonjpour
Perso, je pense que tu as effectivement un problème de batterie qui semble ne plus se charger
mais on n'est sur de rien...
Certes je la suspecte, mais l'étonnant est qu'elle reste chargée à 3.9V mesuré sur le connecteur
bandit_40- 2 sat
Batterie changée, le fonctionnement semble nominal. Plus qu'a tout remettre d'aplomb
bandit_40- 2 sat
» Problème batterie Nav IV [RESOLU]
» [résolu]problème de batterie
» Problème de batterie sur DEZL 560 LT [Résolu]
» [résolu]Problème de recharge batterie GPS GARMIN CAMPER 760 LTD
» Problème batterie
» Problème batterie
