carte SD 4 Go
carte SD 4 Go
Bjr a tous voilà je voudrais savoir si je peux mettre cette PNY SD 4 Go Carte mémoire de type Secure Digital HC d'une capacité de 4 Go, Attention..! NE FONCTIONNE QU'AVEC UN APPAREIL COMPATIBLE AVEC LES CARTES DE TYPES HC. Dans mon GPS GARMIN nûvi 255W
C’est quoi LES CARTES DE TYPES HC ???
Merci a tous
Merci a tous
Re: carte SD 4 Go
HC veut dire "High Capacity" soit grande capacité soit encore taille mémoire supérieure à 2Go.
Donc par définition toute les cartes microSD et SD de 4Go sont des cartes HC.
La question est donc de savoir si le nuvi 255W accepte les cartes de 4Go?
De mémoire, on y a répondu sur ce forum, reste à trouver le fil....
[edit]: le lien vers le fil: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
On en déduit qu'une carte HC ne sera pas supportée par ton Nuvi 255W
Re: carte SD 4 Go
Effectivement, avec les dernières maj de firmware, il se peut que les cartes 4Go soient devenues le "standard".
Reste à mon sens qu'il vaut mieux avoir deux cartes de 2 Go qu'une de 4Go
Re: carte SD 4 Go
Salut
Le city navigator de l'europe_2010, ne peut être monté sur une carte de 2 Go il lui faut plus, il fait +ou- 19xx ko.
Bassam
Bassam
bassamb- 1 sat
Re: carte SD 4 Go
Sur mes 2 Nuvi équipés d'origine de CN Europe NT 2010.10, la cartographie occupe un peu plus de 1,6 Go, donc tiendrait sur une SD (ou une microSD) de 2 Go.
» [résolu] Pb Déplacement GMAPPROM / BASECAMP
» Si mets carte sur carte SD dans le GPS, quelle carte est prise par défaut
» Etrex 20 - Faut il une carte dans le GPS ou peut-on toutes les mettre sur la carte microSD ?
» NUVI 3790LMT - Installation Carte full europe sur carte SD, normal ou pas? bizare
» [1340T] Incompatibilité entre carte routière d'origine et carte topo france V2
