Longueur de trace ou changement de GPS
Longueur de trace ou changement de GPS Empty Longueur de trace ou changement de GPS
Message par ro2kpdp Jeu 22 Nov 2018 - 15:58
Bonjour et merci à tous,
Voila je dois faire une rando de Arles a Puenta la reina soit 849 km.
Mon soucis c'est de charger une trace de cette taille dans le ETREX VISTA HCX qui limite a 19 traces je crois.
Je me demandais si il n’était pas plus simple de prendre un GPS plus récent pour avoir toute la trace sachant que je n'aurait aucun accès a un ordinateur.
Et si changement prendre quoi ? est il par exemple possible sur les nouveaus d'associer des informations a un waypoint (tel, horaire, ...) ?
Merci de votre patience Smile
ro2kpdp
Longueur de trace ou changement de GPS Empty Re: Longueur de trace ou changement de GPS
Message par Biscuit Jeu 22 Nov 2018 - 18:02
Une solution serait de créer une carte transparente au format .img avec ce tracé et les points d'arrêts.
de cette façon vous n'auriez pas besoin de changer de GPS et vous garderez la place pour y mettre d'autres tracés.
Biscuit
Biscuit
Message par ro2kpdp Jeu 22 Nov 2018 - 20:21
Merci mais je suis pas un expert Smile Comment faire ?
ro2kpdp
Message par Biscuit Ven 23 Nov 2018 - 2:16
On peut utiliser au choix 2 programmes simples et  gratuits.
gpx2img
IMGfromGPX
Biscuit
Biscuit
Message par ro2kpdp Ven 23 Nov 2018 - 11:19
merci je regarde
ro2kpdp
Message par goti73 Ven 23 Nov 2018 - 13:00
Si cela peut t'aider
Pour GPX2 IMG une petite video
Pour IMGfromGPX un exemple d'utilisation pour réaliser une carte transparente
Message par papy635 Mer 28 Nov 2018 - 10:46
Quelques remarques concernant les 2 logiciels gpx2img et IMGfromGPX:
Les 2 utilisent des polylignes et des POI prédéfinis par Garmin. Les POI ne sont pas des waypoints, seul le nom s'affiche, toutes les remarques ne sont pas prises en compte et ne correspond pas à l'attente de ro2kpdp.
Je pense qu'il est plus judicieux de traiter les éléments séparément: la trace puis les waypoints.
gpx2img: logiciel pas très souple, installe la carte automatiquement dans BaseCamp, affiche plusieurs copyright dans la carte.
IMGfromGPX: plus souple à utiliser, choix de couleurs, choix de modèle de typ, sélection du dossier de création de l'img, création des 2 dossiers se terminant l'un en gmap et l'autre en reg, laissant ainsi le choix à l'utilisateur d'installer ou pas la carte dans BC.
A Préparation des éléments dans BaseCamp:
Ci dessous un exemple de la numérotation de la trace et des waypoints qui sont rattachés à cette trace.
Remarque: l'icône choisie est une icône personnalisée donc il est impératif de vérifier que votre GPS accepte ce type icône (ex: l'Oregon 450T c'est Garmin \ CustomSymbols \ le symbole "Custom 0.bmp" correspond au symbole "00.png" de BaseCamp). Sinon choisir une icône adaptée à votre GPS.
Les propriétés et remarques du waypoint 01-001 ...
Les propriétés et remarques du waypoint 01-002 ...
Sélectionner la trace et l'exporter au format .gpx (ex: 01-Perrier à Issoire T.gpx).
Sélectionner les waypoints et les exporter au format .gpx (ex: 01-Perrier à Issoire W.gpx) puis exporter au format .kml (ex: 01-Perrier à Issoire W.kml).
B Création de la carte transparente:
Ouvrir IMGfromGPX, glisser / déposer la trace dans la 1ière colonne, sélectionner la couleur (Use Track Color), sélectionner le modèle de typ, cocher la création du gmapsupp.img, mettre un nom aux 2 "name...", cliquer sur "Create map", sélectionner où sera enregistré la carte.
IMGfromGPX crée un fichier gmapsupp.img (carte transparente) qu'il faut remommer (ex: 01-Perrier à Issoire). Attention, certains GPS (les anciens) ne permettent pas le changement de nom.
La trace dans le nuvi 2689 avec City Navigator, le  typ noborder a une largeur de 1 pixel (j'ai crée plusieurs largeurs pour tester 1, 2, 3p, 5 par défaut). Ce qui est le plus important, c'est le rendu de la trace dans votre GPS.
Rappels: avec TYPViewer on peut créer ou modifier un fichier typ, avec ImgTool on peut enregistrer le typ d'une carte img ou le remplacer.
La trace dans le nuvi 2689 avec Alternativaslibres
C Transfert des waypoints dans le GPS
2 possibilités:
- 1 transfert des waypoints au format gpx: il est impératif de connaitre le nombre maxi de wpts accepté par le GPS.
- 2 transfert des waypoints au format gpi (POI): il est impératif de savoir si ce type de fichier est géré par le GPS.
Le format gpx de Garmin:
- la zone jaune: les propriétés du waypoint.
- les zones bleue et verte: les remarques du waypoint. Elles sont en double et il faut en supprimer une (la bleue). Sélectionner toute la zone bleue, clique droit, supprimer (opération à réaliser à tous les wpts.
- la zone violette: le symbole (icône) du waypoint. Remarque: n'ayant plus de GPS de randonnée, cela n'est pas tester. Le Custom 19 est un symbole perso, il faudra choisir un symbole plus adapté à votre type de GPS.
Le format gpi de Garmin:
On utilise le fichier.kml, puis avec GPSVisualiser on le convertit en gpx.
a - Le fichier.kml:
- la zone verte: les remarques du waypoint.
- la zone violette: le symbole (icône) du waypoint. Le symbole de Garmin est remplacé par l'icône (pushing) de Google.
b - Le fichier.gpx: Ouvrir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , Onglet "Convert to GPX", "Parcourir" charger le kml, "Convert",
- la zone violette: le symbole (icône) du waypoint. Le lien Google ne s'affiche pas dans le GPS.
La création du fichier gpi est réalisée avec POIloader. Rappels: le nom du gpx et de l'image bmp doit être le même, ne pas oublier de décocher "Ce fichier contient des PI déclenchant l'alerte de proximité".
La trace, l'icône, les remarques du waypoint 01-001, dans le nuvi 2689 avec City Navigator:
La trace, l'icône, les remarques du waypoint 01-002, dans le nuvi 2689 avec City Navigator:
papy635
papy635
Décédé
Décédé
