BaseCamp
+6
François
zebulon
HOUSELANDER
rafale
10 participants
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Colorado
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: BaseCamp
As-tu exécuté le fichier install.bat présent dans C:/Garmin/SDTopoFrancev3 en mode administrateur ?
Sergio- 7 sat
Re: BaseCamp
@Harquin: joli déterrage!
J'ai fait la manip avec TopoV3 et ça marche parfaitement.
Re: BaseCamp
Et merci pour vos idées.
Quand j'exécute install.bat -j'ai toujours été admin chez moi !-
Ça lance cmd "ce batch va installer la carte pour Mapsource".
La séquence démarre et... plouf
Quand je lance Mapsource, pas de carte d'installée.
Jamas, c'est mon espoir de faire migrer Topo France v3
que je vais enterrer
Ma carte SD comporte deux produits :
Topo France v3 et Topo France v3 pro.
C'est exactement la même carto.
Mon Colorado voit deux cartes (identiques !)
aussi mais ça le gêne pas,
que j'active l'une, l'autre ou les deux.
Harquin- 1 sat
Re: BaseCamp
c'est quoi le sujet au fait... c'est Basecamp, ben Basecamp lit directement les cartos xxx.img installées sur une micro sd (quelconque) ou un disque virtuel en respectant la hiérarchie garmin. Si tu as 2 cartos sur ta carte (étonnant ) tu fais une copie de la version pro sur une autre sd et fais un essai.
Pour Mapsource c'est un autre problème...
jcphal- Invité
Re: BaseCamp
Tabarbak, Basecamp affiche la carto de la SD après une petite minute
C'est Mapsource qui va être enterré
'ti détail, j'ai du renseigner les champs de l'onglet "écrire" de Gmap tool
(code de déverrouillage, le seul endroit ou le taper et le FID-PID)
Bien sur je clique sur "séparer tous" pour débuter le process.
Sinon ça me donne aucun résultat (aucun fichier img créé).
Harquin- 1 sat
Re: BaseCamp
Bonjour, base camp lit en effet la sd du GPS mais il faut que celui ci,soit en mémoire de masse et non pas en mode garmin, d'autre part il faut qu'il soit connecte sinon aucune carte n'apparaît.
Y a t il un moyen de mettre ces cartes sur base camp définitivement
Je précise que suis sur un Mac .
Alain
Alain
epigonos2004- 0 sat
Re: BaseCamp
Basecamp lit les cartos sur le gps aussi bien en mémoire de masse qu'en mode garmin (tous les modes en fait) et je rajouterai: je ne vois pas l'intérêt du mode mémoire de masse pour les gps rando de nouvelle génération, comme toujours chacun à sa manière.
Pour avoir en permanence les cartos du gps (img) sur l'ordi il suffit de créer un disque dmg (n'importe quel format, je tourne en osx étendu), par exemple, avec la même structure et le même contenu que la carte sd, à part le type de disque, et encore, la manip est identique sous win.
jcphal- Invité
Re: BaseCamp
epigonos2004 va avoir du mal à utiliser imdisk-virtual sur un mac
Les mac's ont déjà le(s) logiciel(s) pour créer des disques virtuels
jcphal- Invité
Re: BaseCamp
Je vois ici que disk virtuel est actuel.
Dans quelques jours un mis à jour est prévu pour JDM .
''Utiliser un appareil virtuel avec BaseCamp''
rth741- Invité
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Calcul du dénivelé sur une route tracée dans BaseCamp : BaseCamp délire !
» La fin du BaseCamp Cloud et de Google Earth dans BaseCamp le 21 mai 2018
» [résolu] quand je veux telecharger un fichier gpx existant avec basecamp 471 ou 470 , il m'est proposé d'abord la desinstallation de BASECAMP ?
» Basecamp 425 fonctionne mais pas Basecamp 462 une piste ?
» [résolu] Base Camp et Google Earth - La Galere -
Page 2 sur 2
