BMW NAVIGATOR VI "SUIVI TRACE"
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: zūmo et BMW Navigator :: Zumo 3x5/5x5 et BMW Navigator VI
Je viens d'acquérir un GPS NAVIGATOR VI, je fais pas mal d'off road, et il faut que je suive des traces .gpx.
Et c'est là ou le bas blesse, j'arrive à afficher la trace sur l'écran, changer la couleur de celle ci, mais je n'arrive pas à grossir cette trace qui est toute fine sur la carte de l'écran et quasi impossible à voir donc à suivre correctement...
Si je lance un calcul itinéraire à partir de cette trace, c'est même pas la peine le gps fait ce qu'il veut et ne suit absolument pas la trace...
quelqu'un à t'il une solution ?
wourmc- 0 sat
Re: BMW NAVIGATOR VI "SUIVI TRACE"
Bonjour Bertrand,
Sur les modèles routiers qui affichent les tracés (comme les Zumo et les Navigator), il me semble qu'on ne peut pas modifier les propriétés d'un tracé comme on le fait sur un modèle de randonnée.
En ce qui concerne les itinéraires sur le Navigator VI pour qu'ils soient suivis assez fidèlement par le GPS il faut placer beaucoup de points de passage. Il y a ce sujet qui en parle : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voir aux pages 10 et 11 (Planificateur de trajets et Tracés) du manuel du Navigator VI : (clique) ICI
Ce tuto pourra peut-être t'aider aussi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
(Voir l'astuce proposée par tlr en fin du sujet ... je n’ai pas testé).
Ce doit être la même chose sur les Navigator et d'ailleurs tu (@wourmc) en fais le constat sur ton Nav VI.
Le recalcul automatique du GPS était-il désactivé ? La conversion d'un tracé en trajet générant un itinéraire en un seul bloc (un point de départ et un point d'arrivée sans étape entre ces points), s'il y a recalcul par le GPS le trajet sera modifié. Il faut alors, comme le propose Monique, placer des points de passage mais c'est fastidieux à réaliser sur le GPS s'il y a beaucoup de points.
L'option de contournement "Routes sans revêtement" (ou similaire sur le Nav VI) était-elle désactivée dans les paramètres du GPS ?
Les routes et chemins off road empruntés par la trace sont-ils bien tous présents sur la cartographie du GPS (voir le constat de tlr sur ce point en fin du sujet évoqué ci-dessus) ?
Pour la largeur de la trace, je confirme qu'elle n'est pas modifiable sur les zùmo (du moins pour les 340, 590 et 595) - voir ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Monique a écrit:Sur les modèles routiers qui affichent les tracés (comme les Zumo et les Navigator), il me semble qu'on ne peut pas modifier les propriétés d'un tracé ...
Pour cette manip, as-tu converti le tracé en trajet (itinéraire) depuis l'application "Tracés" du Nav VI ou bien tu as réalisé cette conversion d'une autre manière (BaseCamp, autre logiciel, ...) ?wourmc a écrit:Si je lance un calcul itinéraire à partir de cette trace, c'est même pas la peine le gps fait ce qu'il veut et ne suit absolument pas la trace...
jlan030- 6 sat
» [résolu] oregon 700 lors du suivi d'une trace sur le gps faire apparaître le tracé parcouru
» Suivre un itinéraire avec GPSmap 60CsX
» suivi tracé sur orégon 450
» suivi de tracé etrex 20
» suivi de trace sur gpsmap62s
