Créer une carte pour gpsmap276c
Bonjour à toutes et tous.
Je m'excuse par avance que ce message apparaisse ici et non dans 1 nouveau sujet car de ma tablette, je n'ai pas su faire autrement.
Question : j'ai beau chercher partout, aujourd'hui le 09 mars 2019, peut-on et comment fait-on pour créer 1 carte lisible par mon gpsmap276c ?
Merci de vos réponses
shiwawa- 0 sat
Re: Créer une carte pour gpsmap276c
Il faudrait nous en dire un peu plus pour qu'on puisse te conseiller.
Dans le 276c, tu ne peux utiliser que des datacard Garmin ďe petite taille.
Donc il faut déjà que tu installes le logiciel mapsource ou basecamp sur ton pc. Ensuite tu télécharges une carte (version à installer sur l'ordinateur) et avec le logiciel tu pourras envoyer quelques dalles sur la datacard.
Qu'est ce que tu as comme carte actuellement dans ton gps ?
Tu veux quoi comme type de carte ? Pour quelle activité ? Pour quel pays ou région .
Bonsoir, merci pour cette réponse.
Le logiciel mapsource et basecamp sont installés. Les cartes que je possède sont différentes: certaines sont copyright garmin, d'autres opensources, d'autres IGN.
Je travaille avec le logiciel Land 8.6 pour créer les parcours 4x4 dont j'ai besoin.
Les datacard sont au nombres de 4: 1 d'origine, 2 de 512 Mo et 1 de 2 Gb
Mon problème : je peux éditer les cartes IGN avec la fonction création de carte de Land. Ensuite, je peux créer les traces et routes souhaitées. Mais seul ces traces et routes peuvent être visualisées sur le GPSMAP 276C.
Les cartes opensources et garmin sont.... sans intérêt car pas de ligne de niveau, pas de différence entre la terre, la forêt et les prairies, bref, difficile de ce repérer sur ces cartes aussi peu précises lorsque je suis en offroad.
Par exemple: lorsqu'un croisement multiple arrive, sur land, en direct, j'ai l'orientation et je peux même lié 1 roadbook numérique avec qui m'informe de la voix à suivre. Sur mon garmin qui reste parfait pour son autonomie, sa précision GPS... les cartes ressortent tellement pourries que je n'ai même pas les chemins des fois !! alors quand il y en a plusieurs, ça fini toujours par 1 demi tour 200 mètres plus loin.
J'ai jamais réussi à avoir un truc comme la photo qui suit par exemple.
D'avance merci
D'avance merci
shiwawa- 0 sat
Les cartes IGN dont tu parles tu ne peux pas les récupérer dans ton gpsmap, c'est normal que tu aies juste récupéré les gpx des tracés et itinéraires.
Pour les autres cartes il faut déjà qu'elles soient installées sur ton ordinateur et qu'elles s'affichent correctement à tous les niveaux de zoom et de détail dans Mapsource et Basecamp.
Il faudrait que tu nous dises précisément de quels fichiers de cartographie Garmin ou OSM tu parles quand tu dis que c'est pourri.
Ensuite, la copie d'écran que tu donnes dans ton post correspond à une carte topo OSM mais laquelle exactement ?
Ensuite pour afficher la carte dans le gps, tu dois faire le transfert des dalles sur la datacard insérée dans le gps, à partir de la carte installée sur l'ordi en utilisant Mapsource ou Basecamp .
Problème la dernière version de Basecamp 4.7.0 et de Mapinstall 4.2.0 ne permettent plus ce transfert, donc il faut revenir aux versions précédentes. Voir ce lien
Pour avoir une carte topo osm avec les courbes de niveau intégrées, cela dépend du pays qui t'intéresse, pour l'europe il faut aller sur le site freizeitkarte ou sur le site frikart, sinon tu peux voir aussi les cartes proposées par mediafire par exemple.
Ok. Merci pour la réponse.
Je vais me centrer sur des dalles correspondants aux Pyrénées par exemple.
Je vais faire des screenshots de chaque carte sur l'ordi et comment elles ressortent sur le GPS.
Et je reviens vers ce sujet pour montrer le résultat.
shiwawa- 0 sat
Pour en revenir à ton problème de navigation sur une carte Garmin ou OSM en offroad, il faut peut être plutôt que tu paramètres le mode itinéraire direct-vol d'oiseau (ou éventuellement naviguer au compas d'un wp au suivant), pour que que le gps ne cherche pas à recalculer des parcours qui suivent les chemins de la carte routable..
PS : Si tu veux une carte précise pour les Pyrénées tu as aussi TopoPirineos mais qui n'est pas routable, donc itinéraire en mode vol d'oiseau.
Voici ce que j'ai pu télécharger par exemple avec 1 de tes sites.
Voici ce que j'ai sélectionné dans basecamp
Voici ce qui ressort sur le gpsmap276c avec full détails
Le soucis doit venir d'une manipulation ?
Merci pour les réponses
shiwawa- 0 sat
C'est peut-être la carte mediafire, j'ai déjà vu ce problème ?
Essaies la freizeitkarte,
d'ailleurs tu peux télécharger juste les pyrénées donc à cheval sur la frontière.
Et si tu veux l'ensemble du massif alpin c'est là
Tu ne dit jamais de quelle carte il s'agit et tu zoomes beaucoup donc je ne comprends pas trop ton problème à partir de tes photos.
En fait tu voudrais quoi comme carte sur ton gps, qui est un ancien modèle et n'accepte que les fichiers .img à partir de cartes que tu dois installer dans basecamp.
Sur ce modèle de gps, tu n'auras jamais ni l'aspect IGN, ni l'aspect d'une carte commerciale Garmin, ni une carte avec relief ombré.
Il n'y a pas d'encodage spécifique aux OSM, certaines comportent des courbes de niveau d'autres pas.
Chaque carte OSM a son design spécifique, assez simpliste et le rendu coloré peut différer entre basecamp et le gps, mais là c'est dû à l'écran du gps. Mais au niveau des détails des chemins, c'est pareil pour toutes les topo OSM. Je ne pense pas qu'elles soient adaptées au offroad.
Mais pour avoir des IGN, il faut changer de gps.
Effectivement je ne t'ai pas précisé la carte.
_ Les 2 dernières photos correspondent à ton 1er fichier des Pyrénées entier de freizeitkarte
_ le zoom : c'est pour confirmer que les courbes de niveau apparaissent
Je résume l'historique du PB:
Créer des routes et traces sur 1 logiciel simple mais complet : land 8.6 ok
Transférer ces routes et traces sur gpsmap276c: ok
Suivre ces traces sur le GPS : ok
Avoir 1 fond de carte assez précis pour suivre 1 tracé même en mode "vol d'oiseau" : c'est là que vient le problème
J'avais 3 possibilités :
1_ scanner et créer 1 fond de carte avec 1 carte IGN mais il faut bien la calibrer et la transférer sur le GPS
2_ acheter 1 topo le plus détaillé pour mon GPS ancien
3_ télécharger 1 open map équivalent mais qui veuillent bien s'afficher sur ce bon vieux gps
En manipulant plusieurs de tes fichiers j'ai bien compris qu'il fallait essayer 1 à 1 chaque fichier d'une même map pour voir son rendu sur ce GPS.
Concernant l'adaptabilité au offroad c'est bien d'1 fond suffisamment détaillé que je cherche car c'est bien la trace qui compte et le calibrage, on est bien d'accord.
Perso: je me sens incapable de me lancer dans 1 scan de carte papier puis son calibrage puis d'encodage pour ensuite télécharger dans le gps sans être sûr du rendu.
Et j'ai oublié : merci pour le temps passé aux réponses
shiwawa- 0 sat
Bonsoir.
Je ne sais plus si je l'avais essayé celle là.
Je vais voir ça et je post le retour.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
shiwawa- 0 sat
» probleme de lecture de fichier
» 1490T,créer espace suffisante pour charger dernière carte Europe
» Je voudrais créer une carte SD d'aprés une carte GArmin achetée en ligne
» Demande d'Aide pour créer un fichier gpx et gpi pour GARMIN sur Plovdiv
» ITNConv pour créer des itinéraires pour un Nuvi 7xx ou 8xx quand on n'a pas Mapsource
