Comportement bizarre
J'ai fait la MAJ 2.80, hier.
Ce matin j'ai pris le gps pour suivre une trace enregistrée, j'ai donc démarrer l'enregistrement, apres avoir choisi la trace et restaurer les coordonnées comme d'habitude et a un certain moment j'ai varié le circuit (donc sorti de la trace) mon trait bleu continuait a enregistrer mais sans suivre la nouvelle route que je prenais, en coupant tous les virages.Le signal gps etait au maxi donc pas de problème de ce coté là.
L'enregistrement sur Garmin connect retranscrit ce défaut. C'est la première fois que ça me fait ça.
Bizarre
Bizarre
dogen- 4 sat
Re: Comportement bizarre
Il y a peut-être un réglage à faire sur la périodicité d'enregistrement des points du tracé en cours d'enregistrement :
- 1 point tous les mètres ne donne pas le même résultat que 1 point tous les 100mètres,
de même que
- 1 point toutes les 10sec ne donnera pas le même résultat que 1 point toutes les 5 mn.
Plus ces valeurs d'intervals seront élevées plus le tracé apparaitra comme étant une ligne brisée.
Il faut choisir un bon moyen terme en fonction du type d'activité.
Bonne balade.
de même que
Bonne balade.
Mo An- 5 sat
Effectivement, j'ai changé la périodicité d'enregistrement il n'y a pas longtemps pour économiser la batterie, je l'ai mise tous les 10m.
Je vais la repasser en auto. J'essayerai quand il ne pleuvra plus, mais cela doit etre la solution puisqu'avant ça enregistrait la trace correctement.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
dogen- 4 sat
Si on compte un bon 5 km/h pour un bon marcheur, ça doit faire environ 83 mètres à la minute, donc 830 mètres toutes les dix minutes…
Voilà l'explication...
Luc54- 7 sat
Bonjour dogen
Le gps allumé capte à partir des satellites 1 position chaque seconde. Les paramètres d'enregistrement n'influent que sur le filtrage de ces infos effectué par le logiciel du gps dans l'enregistremenr du journal de suivi.
Es tu certain que tu avais pris un enregistrement en mode distance 1 point tous les 10 m comme tu l'écris plus haut ?
car si on compare l'échelle 50 m de ta carte sur l'image que tu as posté, avec la distance entre 2 points consécutifs du tracé, il me semble qu'il y a bien plus que 10 m, et en plus ces écarts ne sont pas réguliers.
Si tu veux un tracé précis et si tu marches à vitesse constante environ 4 à 5 km/h, il vaut mieux paramétrer l'enregistrement du tracé actuel en mode temps, 1 point toutes les 4 sec à pied et 1 point toutes les 2 sec à vélo.
Bonjour Christiane
En fin de compte la méthode d'enregistrement est sur auto et ça je ne l'avais pas changé
c'est l'intervalle d'enregistrement que j'avais mis sur 10m, je l'ai remis sur standard.Peut etre que quand j'ai changé l'intervalle d'enregistrement, le logiciel étant en mode auto a choisi distance comme méthode d'enregistrement.
Desolé si je mélange un peu tout ces termes.
J'essayerai demain matin, j'aurai un peu de temps.
dogen- 4 sat
» Itinéraire bizarre, vous avez dit bizarre!
» itinéraires fantaisistes sur Zumo 550..............
» Comportement Nav 4
» [en gros Progrés] ]Je ne suis quasiment plus du tout inquiet du comportement de mon 3790T
» 3590 LMT, demande d'info sur comportement sur point de passage sur un itinéraire
