Tout simplement lire MON itinéraire
Nouveau possesseur du Navigator V et nouveau sur ce forum, donc désolé si ma question est stupide ou si elle à déjà été posée, mais je n'ai pas trouvé ma réponse.
Voilà, je crée un itinéraire (ou parcours, j'ai pas compris la subtilité) sur My Maps, je le transforme en .gpx et le rentre dans mon Navigator V sans souci! Pas mal pour un débutant.
Je souhaite ensuite que mon GPS me LISE exactement mon itinéraire. Je ne souhaite pas qu'il me L’INTERPRÈTE! Ca doit être possible mais j'ai pas trouvé comment.
Merci de votre aide
Christophe
Merci de votre aide
Christophe
Kerne84- 0 sat
Re: Tout simplement lire MON itinéraire
Je pense que tu parles de Google Maps
Le transfert n'est que celui des points pris individuellement, pas du tracé/parcours figé
Il faudrait augmenter le nombre de point pour limiter la casse mais il y a une nombre maxi de points, de mémoire, dans Google Maps
Le mieux serait de faire ton tracé dans BaseCamp
Il y a des tutos sur le forum
Fredtoulon- 4 sat
Il faut basculer dans My Maps et y construire le parcours. L'enregistrement en fichier .kml est alors possible, en voici un exemple :
Si on ouvre le fichier kml avec un éditeur de texte, la structure comprend les points de passage créés avec My Maps et des points de cheminement qui vont constituer des segments de trace, points entre les balises <LineString> dans l'image ci-dessous (il y en a 770 dans le trajet créé pour l'exemple) :
En transformant le fichier .kml au format .gpx on récupère à minima cette trace.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je ne sais pas comment tu as obtenu ton fichier gpx mais si tu veux que ton GPS LISE le trajet récupéré (sans recalcul de sa part donc sans INTERPRÉTER je suppose) il faut mieux travailler avec une trace plutôt qu'un itinéraire.
En transférant le fichier gpx dans le Navigator (par "Copier/Coller" dans le répertoire GPX en mémoire interne ou dans le répertoire Garmin de la µsd) puis en important et en affichant la trace gpx avec l’application "Tracés", tu auras un rendu fidèle du trajet (à l'erreur de cartographie près puisque n'étant pas les mêmes dans My Maps et dans le Navigator).
L'inconvénient est que la ligne de la trace est très fine sur les Navigator (et Garmin zùmo) et bonjour la galère si mauvaise vue.
On peut alors transformer la trace en itinéraire, toujours depuis l'application "Tracés", et récupérer cet itinéraire dans le "Planificateur de trajets" afin de bénéficier du trait large de couleur magenta de la ligne de guidage. Mais il faut désactiver le recalcul automatique du GPS si on ne veut pas qu'il détermine un autre trajet en cas d'écarts au tracé initial (sortie du parcours pour faire un plein d'essence par exemple).
Mais comme le propose Fredtoulon, construire son trajet dans BaseCamp est préférable ne serait-ce que par le nombre de points de passage acceptés pour un itinéraire (29 points avec BaseCamp vs 10 points avec My Maps).
Sauf erreur de ma part, on ne peut plus enregistrer un parcours depuis Google Maps.Fredtoulon a écrit:Je pense que tu parles de Google Maps
jlan030- 6 sat
Euh... là tu parles des "étapes" (points alertés dans un itinéraire). L'itinéraire peut comporter en plus (ou à la place) de ces étapes des points de passage non alertés. Voir dans BaseCamp et/ou sur le GPS : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]jlan030 a écrit:Mais comme le propose Fredtoulon, construire son trajet dans BaseCamp est préférable ne serait-ce que par le nombre de points de passage acceptés pour un itinéraire (29 points avec BaseCamp vs 10 points avec My Maps).
Bonjour Monique,
Oui, je parlais bien des 29 points d'étapes pour un itinéraire dans BaseCamp.
Merci pour la précision.
jlan030- 6 sat
Non, je parle bien de My Maps! Ok, je vais essayer BaseCamp.
Kerne84- 0 sat
jlan030 a écrit:Bonsoir,Sauf erreur de ma part, on ne peut plus enregistrer un parcours depuis Google Maps. Effectivement pas possible avec Google Maps et je parle bien de My Maps!Fredtoulon a écrit:Je pense que tu parles de Google Maps
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je ne sais pas comment tu as obtenu ton fichier gpx mais si tu veux que ton GPS LISE le trajet récupéré (sans recalcul de sa part donc sans INTERPRÉTER je suppose) il faut mieux travailler avec une trace plutôt qu'un itinéraire. A partir de My Maps, j'obtiens un fichier .kmz que je converti en .gpx à l'aide de GPS visualizer convert.
Super explication!
Je teste tout ça et je reviens vers vous.
Merci beaucoup.
Christophe
Kerne84- 0 sat
» Problème pour lire un itinéraire sur zumo
» Itinéraire qui va tout droit
» Choix d'itineraire... pas tout compris ?
» Simplement
» 3597LMT: comment faire simplement ...
» Simplement
