2597LMT
+5
claude 24
Le Briard
cmoifrancky
Cricri13
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
2597LMT
Je m'appelle Christelle et une amie m’a demandé de mettre son gps à jour.
Malheureusement ça ne fonctionne pas et j’ai lu beaucoup d’articles sur le sujet.
Peut-on formater le gps ? Si oui comment
Cricri13- 1 sat
Re: 2597LMT
Ce message était dans la section Présentation.
Je l'ai déplacé afin de pouvoir y répondre.
On ne formate jamais un gps, à moins d'avoir dans l'idée de le déposer vite fait à la déchetterie et de te fâcher pour toujours avec sa propriétaire.
Il y a forcément une solution moins radicale.
Qu'est ce que tu as fait en pratique pour essayer de réaliser cette maj ?
Déjà maj du gps, de la carte ? Tu pars de quelle version ?
Il faut que tu expliques le problème que tu as eu pour que quelqu'un puisse dépanner.
Re: 2597LMT
Cricri13 a écrit:Bonjour,
Salut
Si tu veux une solution, explique déjà ce que tu a fait et ce qui se passe .
Il reste combien de Giga de dispo ?
Si tu veux le formater met carrément un grand coup de marteau dessus, c'est plus simple et rapide pour un même résultat .
Le Briard- 5 sat
Re: 2597LMT
Bonsoir Goti73, et autres membres,
Merci pour votre réponse.
Pour résumer, j’ai un 2597lmt que je voulais mettre a jour ( firmware et cartographie).
Software : 5.50
Firmware : 3.05.10
Ce que j’ai fait :
- déplacer des fichiers du gps sur Carte sd
- j’ai supprimé certains fichiers (peut être d’importants)
- j’ai réussi à télécharger 2 fichiers zip
- mais le gps reste en anglais
- sur Garmin connecté, il restait 6 mises à jours a faire mais Garmin connect ne détecte plus le gps.
Voilà un résumé, je vous fais suivre 2 photos
Software : 5.50
Firmware : 3.05.10
Ce que j’ai fait :
Cricri13- 1 sat
Re: 2597LMT
Pour mettre ton GPS à jour il faut utiliser GARMIN EXPRESS
Commencer par enregistrer ce GPS sur le site de Garmin et ensuite faire les mises à jour
Il ne fallait pas supprimer des fichiers n'importe comment sans savoir
claude 24- 5 sat
Re: 2597LMT
D'accord avec Claude, ce n'est pas une bonne idée de supprimer des fichiers quand on n'y connaît rien en matière de GPS Garmin.
Le fait que ton Nuvi soit en anglais peut provenir de fichiers supprimés ou (mal) déplacés.
Garmin Express pour PC est à télécharger ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le tuto pour la mise à jour de cartographie est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Note : Si tu as supprimé le fichier GarminDevice.xml, il faut redémarrer le GPS pour que ce fichier se régénère puis le rebrancher pour que Garmin Express puisse détecter le Nuvi.
Ce n'est pas une bonne idée non plus quand on ne connaît pas l'utilité de ces fichiers ni l'emplacement qu'ils doivent avoir pour que le GPS puisse fonctionner.Cricri13 a écrit:- déplacer des fichiers du gps sur Carte sd
Il faudrait savoir lesquels tu as téléchargés !- j’ai réussi à télécharger 2 fichiers zip
Comme dit Par Claude, c'est Garmin Express qu'il faut utiliser pour ton Nuvi (pas Garmin Connect qui sert pour les GPS de sport et de randonnée).- sur Garmin connecté, il restait 6 mises à jours a faire mais Garmin connect ne détecte plus le gps.
Re: 2597LMT
Bonjour et merci a tous pour votre aide.
J'ai installé Garmin Express, enregistre le produit.
Le GPS est detecté (enfin la carte SD).
J'ai reussi à faire les mises à jour sur la carte SD mais ca ne fonctionne toujours pas correctement.
Est-ce qu'un possesseur du meme modèle pourrait me faire suivre des copies d'écran de l'arborescence des fichiers sur son GPS (les fichiers de base dans le GPS - pas ceux installé sur la carte SD)?
Merci et bon appétit
Cricri13- 1 sat
Re: 2597LMT
As tu pense à activer les cartes dans le menu
"Mes cartes installé "
Il faut cocher les cartes pour voir la flèche verte
claude 24- 5 sat
Re: 2597LMT
Bonjour.
J'ai un Nuvi2597 LM (sans le T) et Internal strorage a 776 fichiers sous 102 dossiers pour un volume de 5,64 Go.
Si je peux te servir à quelque chose, dis le moi.
LATOME07- 5 sat
Re: 2597LMT
Claude,
Je suis allée dans le menu des cartes et c’est vide .....
Je suis perdue
Je suis perdue
Cricri13- 1 sat
Re: 2597LMT
Latome07,
Merci pour ton retour. Je ne sais pas si le T à une grande influence ou pas.....
Si tu pouvais m’envoyer une copie d’ecran des dossiers ( du gps et de la carte) et de leurs contenus, ça serait top.
Peut-être que ça serait plus facile par mail?
Cricri13- 1 sat
Re: 2597LMT
Ce que tu me demandes est bien trop long à faire, imagine, 102 dossiers avec 776 fichiers sur Internal Storage et 4 dossiers avec 16 fichiers sur la Mémory card.
Fait un copier/coller des dossiers de ton GPS sur ton Ordi et dis moi combien de dossier/fichier il y a sous Internal Storage et la Mémory card.
LATOME07- 5 sat
Re: 2597LMT
Bonjour Latome07,
Sur la sd, j’ai 557 fichiers et 29 dossiers
Et sur mémoire interne, j’ai 103 fichier et 14 dossiers.
Cricri13- 1 sat
Re: 2597LMT
Si ton dossier carte est vide il faut les réinstaller comme te l'explique Monique
Ne bidouille pas dans les fichiers de ton GPS tu ne feras qu'aggraver les problèmes
claude 24- 5 sat
Re: 2597LMT
Reinstallation faites sur les gps et sur le pc.
Rien n'y fait
je desespère
Rien n'y fait
je desespère
Cricri13- 1 sat
Re: 2597LMT
Si la carte a été installée correctement sur le GPS c'est déjà ça. (il faudrait en être sur). Pourquoi dis-tu les GPS ?? Tu en as "massacré" plusieurs ?
Comme tu ne nous a jamais dit ce que tu avais fait exactement ni ce qui ne fonctionne pas il est très difficile de t'aider. On ne supprime pas et ne déplace pas des fichiers sans rien connaitre au GPS et surtout sans avoir fait une sauvegarde complète avant.
Si tu te souviens un peu de ce que tu avais fait essaye de remettre les fichiers déplacés là où ils étaient … Quels types de fichiers as-tu supprimés ?
Si tu lances le logiciel WebUpdater que propose-t-il ?
jpedro- *
Re: 2597LMT
Re
"LES" GPS est une faute de frappe. Un seul suffit
Si je savais exactement ce que j'ai fait ca serait facile mais je ne m'en souviens plus.
De plus j'ai maintenant ce message d'erreur qui s'affiche :
"L'appareil USBSTOR\Disk&Ven_Garmin&Prod_nuvi_System&Rev_1.00\0000e65b799e&0 n’a pas été migré à cause d'une correspondance partielle ou ambiguë."
L'un d'entre vous saurait-il comment résoudre ceci?
Cricri13- 1 sat
Re: 2597LMT
Bonjour JP,
J'ai lancé updater, qui ne detecte la carte sd que si elle est dans mon pc.
Une fois que je branche le GPS, le PC "rame" voire "plante"
Cricri13- 1 sat
Re: 2597LMT
Bonsoir Christelle,
A part trouver quelqu'un de compétent ayant une sauvegarde de ce Nüvi qui puisse remettre en place les fichiers manquants, la solution est un retour au SAV Garmin pour une remise en état du GPS … mais ce n'est peut-être pas financièrement intéressant.
jpedro- *
Re: 2597LMT
Bonjour à tous.
Voici mon problème. Comme tous les 6 mois, J'ai voulu mettre à jour mon Nuvi 2597 LMT mais mon ordinateur ne détecte plus le Gps.
Mes enfants possédant des nuvis plus récents et ayant pu faire leur maj sans souci, j'ai bien essayé de prendre leur câble et leur ordinateur, même constat.
J'ai donc contacté le SAV Garmin qui m'a fait passer en "Mass storage" par le menu caché, mais cela ne fonctionnait toujours pas. Le technicien m'a indiqué qu'il ne pouvait rien faire de plus si ce n'est un geste commercial de 15% sur un nouvel achat.
Je trouve cela dingue que le port USB accepte la recharge mais ne monte pas le GPS comme disque dur.
Est-ce de l'obsolescence programmée ? Dans tous les cas, je ne me vois pas remettre 250 € dans un GPS.
Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Riddick60- 0 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» 2597LMT
» Nuvî 2597LMT
» ACHAT NUVI 2597LMT
» [résolu]rallumer le gps 2597lmt
» plusieurs interrogation sur un 2597LMT?
» Nuvî 2597LMT
Page 1 sur 2
