[résolu]Favoris "revenants"
Possesseur d'un nüvi 2340, je n’arrive pas à supprimer des trajets ainsi que leurs points associés, ceux ci se trouvant dans les favoris.
Les trajets se trouvent dans la 1ère liste de type de favoris (Où Aller-> Favoris) :
Tous les favoris
Adresse
trajet_01 (qui correspond à un trajet)
trajet_02
Parking
Points de la carte et coordonnées.
A noter que trajet_01... se trouve dans le 1er menu de niveau 1.
J’arrive bien à supprimer les points du trajet figurant dans la liste des favoris de niveau 2 (Où Aller-> Favoris->Tous les favoris). A noter que le trajet (par ex. trajet_01) n’apparaît pas dans cette liste, a priori logique.
D'autre part trajet_01 n’apparaît pas non plus dans la liste de planification de trajets (outils->planificat. trajets) et là ça l'est moins.
Je ne pourrais pas dire comment j’en suis arrivé à cette situation.
Si je supprime les points de trajet_01 (niveau 2) de la liste des favoris, ils disparaissent bien. Par contre si j'éteins et rallume le GPS ils réapparaissent. Impossible de s'en débarrasser.
Comment faire le ménage et éviter les revenants?
Tous les favoris
Adresse
trajet_02
Parking
CBY- 1 sat
Re: [résolu]Favoris "revenants"
Tu n'aurais pas enregistré (ou transféré) ces points sur la, microSD ?
et merci pour la question, ça risque d'être ça.
Sur la mémoire interne j'ai des fichiers Garmin nüvi\GPX\Archive\177.gpx à 196.gpx
Sur la micro SD:
GARMIN\GPX\route.gpx et GARMIN\GPX\Waypoints.gpx
J'ai aussi 2 gros fichiers sur la micro SD dans GARMIN\MAP\:
City Navigator Europe NTU 2018.2.img de 2.9 Go du 02/10/2017
gmapupdate.img de 3 G0 du 21/06/2018
qui semblent doublonner, lorsque je fais une recherche d'adresse j'obtiens 2 réponses identiques.
Comment faire le ménage?
Merci d'avance
Sur la micro SD:
Merci d'avance
CBY- 1 sat
Après sauvegarde de ces 2 fichiers sur ton ordinateur, tu peux les supprimer sur la microSD.Sur la micro SD:
D'après sa date, le fichier gmapupdate.img pourrait correspondre à la version NTU 2019.10 (plus récente que la NTU 2018.20). Tu pourrais sauvegarder le fichier City Navigator Europe NTU 2018.2.img sur ton PC puis le supprimer de la microSD. Ensuite rallumer ton Nuvi pour voir ce qu'il affiche.J'ai aussi 2 gros fichiers sur la micro SD dans GARMIN\MAP\:
Si cette carte (2019.10 ou ?) n'est pas reconnue par ton Nuvi, il faudra ou bien renommer les 3 fichiers gmapupdate en gmapsupp sur la microSD ou bien recommencer la mise à jour avec Garmin Express (dernière version 6.13.1).
Retour d'expérience:
. La 1ère supression des 2 fichiers n'a pas résolu le problème des revenants.
.La suppression du fichier City Navigator Europe NTU 2018.2.img a fait disparaître de détail des rues et de leurs noms, seul subsistait les grands axes. Donc cartographie incomplète.
La suite:
Ayant fait une sauvegarde j'ai essayé de recopier les fichiers sur la microSD. Message Windows: pas suffisamment de place alors que les fichiers avaient été précédemment supprimés. Impossible de nettoyer et libérer. Donc reformatage:
. échec en mode rapide, OK en mode complet, recopie des fichiers... connexion du Garmin... qui demande un reformatage de la microSD alors que Windows affiche les fichiers si carte connectée sur un lecteur. Essai en FAT38 et NTFS... même résultat.
Ça m'était déjà arrivé il y a 2 ou 3 ans lors d'une coupure de courant en mise à jour avec Mapinstall. Même symptômes. Donc plus aucune cartographie.
J'avais réussi à reformater avec mon appareil photo (FUJI XE1) et avait rétabli la situation par copie de sauvegarde... miracle! Ce coup-ci, impossible.
Donc achat d'une microSD pour quelques euros, mise à jour avec Mapinstall. Problème résolu. Je pense qu'il y avait un problème au niveau de l'ancienne microSD. Les revenants ont disparu, et il n'y a plus qu'une cartographie.
Merci pour les réponses rapides
La suite:
CBY- 1 sat
» [résolu]FAVORIS
» [RESOLU] Organisation des favoris
» [résolu] CLASSEMENT des FAVORIS
» [RESOLU] Icônes des favoris
» Résolu; Itinéraire avec Waypoint, sur Favoris???
