[résolu]mon zumo ne propose rien de ce que je met sur la carte sd
J'ai acheté d'occasion un Zumo 660 il y a peu de temps. J'ai tenté d'installer un carte Topo OSM (Fichier .img dans le dossier "garmin") mais lorsque j'allume le zumo, la carte n'est pas proposée dans le menu "info carte".
J'ai tenté de mettre un fichier gpx dans le dossier "garmin" de la carte sd et lorsque je fais "importer les données", le zumo ne trouve aucune données à importer.
Avez-vous des pistes de solutions à me proposer.
Merci à vous
Merci à vous
brulau47- 1 sat
Re: [résolu]mon zumo ne propose rien de ce que je met sur la carte sd
Donc tu as copié le fichier .img de la carte dans le répertoire Garmin du zumo (ou de la sd ? ).
Mais est ce que ta carte CN se trouve directement dans Garmin ou est ce que tu as un sous dossier Maps dans le répertoire Garmin ?
Tu as copié ton .gpx dans un dossier Garmin sur la sd, mais pour qu'il soit lu, il faut créer un sous dossier GPX dans Garmin et insérer ton .gpx dedans.
J'ai mis le fichier .img directement dans le dossier garmin de la carte sd. Je vais donc tenter en créant un sous dossier maps.
je vais aussi créer un sous dossier GPX. et je reviens pour faire un retour.
Merci de la rapidité de la réponse.
brulau47- 1 sat
Il faut d'abord regarder l'arborescence de ton gps pour savoir dans quel dossier sont les cartes.
Sur la sd, tu reproduis un schéma similaire.
Je suis parvenu à importer les données du fichier GPX à partir de la carte SD suite à la création du sous-dossier GPX.
Par contre toujours impossible de trouver la carte Topo (fichier img qui se trouve dans SD/Garmin/Maps".
brulau47- 1 sat
Mon problème est résolu
La carte sur la SD était d'une part mal nommée et de plus mal placées. Avec le bon nom "gmapsupp" et dans la bonne arboressence, ça fonctionne.
Merci et bon dimanche
brulau47- 1 sat
J'ai une autre question idiote sans doute, mais je débute et n'ai jamais utilisé de GPS avant aujourd'hui.
Pour utiliser une carte spécifique, je suppose qu'il faut la cocher dans le menu Info. carte et décocher les autres. Est-ce bien la procédure à suivre ?
brulau47- 1 sat
Oui il faut que ta carte soit active donc coché
Il n'est pas nécessaire de décocher les autres sauf si elles couvrent la même région.
claude 24- 5 sat
Merci pour vos réponses qui m'ont bien rendu service.
brulau47- 1 sat
On peut donc mettre ce sujet en résolu ?
Oui résolument.
Merci encore
Merci encore
brulau47- 1 sat
Je suis confronté à la même problématique, peux tu me préciser ton arborescence ou le nom des répertoires "parents", stp? Merci d'avance.brulau47 a écrit:Mon problème est résolu La carte sur la SD était d'une part mal nommée et de plus mal placées. Avec le bon nom "gmapsupp" et dans la bonne arboressence, ça fonctionne.Merci et bon dimanche
trumftager- *
Je suis parvenu à voir apparaître la carte installée sur la microsd lorsque j'ai nommé la carte "gmapsupp.img". Cette carte est à mettre dans le dossier "GARMIN" préalablement créé sur la microsd. Si tu as des traces gpx il faut les placer dans : Garmin/gpx/ta trace.
Toutefois j'ai un autre problème. Ma carte topo est bien visible (dans outils/paramètres/carte/infocarte) et je peux la cocher. Mais lors de la navigation aucun chemin ou piste n'est visible. lorsque je suis sur une piste le gps me situe au milieu de nul part.
brulau47- 1 sat
» (Résolu) Garmin Express propose de réinstaller la carte
» [Résolu] Pb sur mise à Jour carte avec Zumo 660
» [RESOLU] Zumo 550 et carte SD
» [résolu] Zumo 660, carte sur SD ne fonctionne pas
» Installation mise à jour carte Europe sur Zumo 660 [Résolu]
