Caractéristique carte mémoire
yohhoy
Caractéristique carte mémoire Empty Caractéristique carte mémoire
Message par yohhoy Mer 29 Mai 2019 - 16:28
je viens d'acquérir un zumo 346 lm de chez Garmin, j'aimerais ajouter une carte mémoire afin d'implanter d'autre carte dans mon GPS.
Pouvez vous m'indiquer les caractéristiques de la carte mémoire surtout en terme de vitesse "UHS, Classe, U, SDHC, microSDXC,... et la capacité maxi
Merci beaucoup
Mon but n'est pas d'acheter une carte ultra rapide de type GOPRO alors que le débit du Garmin est moindre
Merci beaucoup
A très vite
Yoh
yohhoy
Caractéristique carte mémoire Empty Re: Caractéristique carte mémoire
Message par goti73 Mer 29 Mai 2019 - 19:08
En pratique, une microsd SDHC standard suffit largement dans un gps.
La capacité  16 ou 32 Go dépend du nombre de fichiers de cartes qu'on veut y rajouter dessus, sachant que quand tu dois faire la maj de la cartographie préchargée, le gps a besoin d'un certain espace de mémoire.
Tu peux consulter les résultats de ce sondage sur le forum
Message par yohhoy Mer 29 Mai 2019 - 22:02
Merci beaucoup Christiane
La commande est passée sur Amamachin...
Merci encore
Yoh
yohhoy
Message par Thenacansis64 Lun 14 Juin 2021 - 23:16
Je dépoussière le sujet....
J'ai voulu utiliser la carte micro SD que j'avais sur un tomtom, elle est beaucoup trop petite... et la taille (physique, pas la capacité) au dessus est beaucoup trop grande...
Il me semble qu'il n'y a qu'une taille de micro SD ? a moins qu'il y en ait une spécifique chez Garmin...
Le sens de la connectique indique pourtant clairement le sens pour la mettre.
Si quelqu'un peut me donner la taille en cm physique et la référence
(PS : Je suis allé voir dans un magasin auto, dont je tairais le nom, ils avaient l'air aussi compètent que moi !!!, voilà pourquoi je pose cette question de novice)
Merci pour vos réponses
Thenacansis64
Message par Jamas Lun 14 Juin 2021 - 23:29
C’est bien une carte microSD, Page 3 du manuel:
Message par goti73 Mar 15 Juin 2021 - 10:39
Je ne sais pas ce qu'on met dans un Tomtom, mais pour les gps Garmin actuels , c'est effectivement une microsd standard ( mêmes dimensions que dans un smartphone pour stocker des photos) de 8 à 32 Go selon le gps et formatée en fat 32. Voir support Garmin à ce sujet.
Elles sont souvent vendues avec un adaptateur sd (plus grand) pour insérer directement dans l'ordinateur. Et de toutes façons c'est préférable de ne pas installer dans ton Garmin, une microsd qui a été utilisée ailleurs, sauf après un formatage convenable.
Message par Monique Mar 15 Juin 2021 - 10:57
Oui. Donc, que ce soit pour un TomTom ou pour un Garmin, la taille physique (les dimensions) de la microSD est la même.
Tu n'aurais pas essayé de placer la carte SIM d'un TomTom (certains modèles en possèdent une) dans ton Zumo par hasard ? ironique
Message par Thenacansis64 Ven 18 Juin 2021 - 19:16
Merci pour vos réponses,
Non non, j'ai bien essayé de mettre la micro sd, mais j'ai trouvé l'emplacement trop grand... pour la taille de la carte et trop petit pour utiliser l'adaptateur.....
Je regarde ça demain.... je n'ai pas l'appareil ce soir...
Merci pour vos précieux retour...
Bonne et belle soirée à toutes et à tous
bonne route...
Thenacansis64
Message par Thenacansis64 Dim 20 Juin 2021 - 0:29
J'ai pu regardé ça aujourd'hui, effectivement, c'est bien une micro sd, qu'il faut installer et c'est la bonne taille, il faut vraiment regarder attentivement, l'emplacement parait d'abord très grand, mais en fait il faut la mettre directement à plat, et non dans l'espèce de couvercle.... Ayant peur de faire une bêtise je n'avais pas osé... c'est fragile c'est bête là...
Merci donc de vos précieux conseils...
Cordialement et bon dimanche sur de beaux itinéraires
Thenacansis64
Message par claude 24 Dim 20 Juin 2021 - 9:09
Je possède aussi un Zumo 346 et j'ai le souvenirs d'avoir été surpris et d'avoir mis un peu de temps a comprendre comment insérer cette micro SD
claude 24
claude 24
