Mise en service de mon nouveau GPS Drive Smart 65
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Drive/DriveSmart/DriveAssist/DriveLuxe :: Gamme 2019 Live Traffic : Drive 52/DriveSmart 55/DriveSmart 65
Bonjour à Tous,
Après pas mal d'hésitations, j'ai commandé un nouveau GPS Garmin, Drive Smart 65 que j'ai reçu mercredi.
Je ne l'ai pas encore mis en route et je voudrais savoir ce qu'il faut faire en premier lieu avant de "bricoler" les réglages.
Par là , j'entends : faire une copie de sécurité au cas ou je fasse des bêtises .
Comme je suis un peu nigaud , comment fait on ?
J'ai toujours mon ancien Garmin Nuvi 2547 LMT sur lequel j'avais bidouillé pour rentrer des Poi's mais tous ne fonctionnent pas et je ne voudrais pas refaire les mêmes erreurs.
Merci de vos conseils
JP
JP
Toy38- 0 sat
Re: Mise en service de mon nouveau GPS Drive Smart 65
Bonjour et merci pour la réponse.
Je n'arrive pas , après avoir téléchargé Javawa à sauvegarder car le logiciel me dit qu'il ne trouve pas de produit Garmin , je pense qu'il s'agit d'un blocage de l'antivirus.
Je possède Avast , j'ai regardé comment le désactiver provisoirement mais n'est rien trouvé ....
JP
JP
Toy38- 0 sat
je suis moi aussi bloqué comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , j'ai bien suivi ce tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , javawa me signale " Aucun appareil Garmin ou carte sd détecté" , j'ai mème suivi le tuto de Sixun [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais dans le Drive Smart 65 il y a bien la ligne "Configuration and Settins " ensuite " MTP Settings " mais pas "Mass Storage " il y a soit " MTP Mode " ou "Show System".
Si on clique sur MTP Mode on peut choisir soit , Mtp auto detect soit USB Ethenet ou USB Ethernet single session
Ou cocher la case de Show Systemqui passe de disabled en Enabled .
Une petite idée pour que Javawa reconnaisse le Drive Smart . Merci
François- 5 sat
Il faut choisir "MTP Mode" puis "USB Ethernet".
Luc54- 7 sat
Bonjour Luc
Cela ne fonctionne pas , ni Usb ethernet single session
Je ne pense pas que ce soit une mauvaise installation de Javawa ou autre puisque cela fonctionne avec mon Oregon 650
François- 5 sat
Quelle que soit l'option choisie, cela ne peut pas fonctionner avec JDM. Cela provient de la nouvelle interface des routiers "Auto" de la gamme 2019 qui ne donne pas accès directement au dossier .System du GPS. On passe d'abord par "Internal Storage" qui, lui, contient le dossier en question (et les autres dossiers du GPS) :
Il faut effectuer une sauvegarde manuelle.
Merci Monique pour votre aide , mais je ne vois pas le dossier System comme sur votre copie d'écran et je passe bien par Internal Storage et suivi votre tuto pour les dossiers cachés
François- 5 sat
Dans le menu caché "Diagnostics Page" > Configuration and Settings > MTP Settings > Show .System (=> il faut cocher cette case pour le voir).
Monique c'est beaucoup mieux de cette façon
François- 5 sat
J'ai complété le tuto de Sixun en y ajoutant cette manipulation.
J'espère que cet file n'est pas trop ancienne. J'ai regardé un peu partout et sans trouver l'information mais il semble qu'ici on en est le plus près.
Le mode "mass storage" n'existe plus sur les derniers drivesmart. OK. Alors comment démonte-t-on le volume sous windows? Le gps ne figure pas dans la liste des périphériques USB. Même en mode usb thernet. Donc pas d'eject!
Je ne vois pas trop à quoi correspond le mode usb ethernet. Peut-être une couche réseau au dessus du niveau physique usb.
Le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a été mise à jour mais pas pour cela.
note: Sous xubuntu on démonte normalement le volume (on le monte aussi normalement).
fredsprint- 1 sat
Comme pour tous les périphériques MTP sous Windows, il suffit de débrancher le câble de l'ordinateur pour éjecter le DriveSmart 55.
D'accord. Merci Monique pour cette aide rapîde.
fredsprint- 1 sat
» [résolu]Mise en service Nouveau Nav V
» drive smart 65
» [résolu]Drive smart 55
» DRIVE SMART 65 LMT-S ou DriveSmart™ 76 MT-S
» Garmin Drive smart 61
» drive smart 65
