[résolu] Gmaptool ne crée pas le fichier mapset.img
J'ai un GPS rando Oregon avec une carte France V4 Pro sur une SD. J'essaie de transférer la carte sur mon PC avec Gmaptool (j'ai bien suivi tout le tuto ). Tout à l'air de bien se dérouler, mais à la fin, le fichier mapset.img n'est pas créé et install.bat plante. Sur le forum j'ai vu d'autres personnes ayant le même problème mais je n'ai pas trouvé de solution.
Est-ce un problème connu de Gmaptool ?
Y a-t-il une autre possibilité de transférer cette carte ?
Je précise que quand je branche le GPS sur le PC, je vois bien la carte dans BaseCamp mais pas dans MapSource (il me dit que France V4 Pro n'est pas installé).
Toute aide est la bienvenue.
dble57- 1 sat
Re: [résolu] Gmaptool ne crée pas le fichier mapset.img
Tu as suivi quel tuto plus précisément ?
Dans Gmaptool, onglet Séparer, as tu bien coché Compile la carte panoramique ?
Aucun problème sous Windows avec ce logiciel, maintenant Gmaptool fonctionne bien pour les cartes .img libres ou personnelles , après pour les cartes Garmin commerciales ???
Sinon tu peux essayer avec une clé usb, tu crées un dossier Garmin et tu copies directement dedans les fichiers système du gps et de la carte topo v4.
Bonjour goti73,
Mon GPS est un OREGON 600 avec la TOPO France V4 Pro sur une carte SD (comme toi j'ai l'impression )
J'ai suivi le tuto suivant à la lettre et j'ai bien coché Compiler la carte panoramique. J'ai même refais la manip 2 fois. Comme dis plus haut, tout se passe bien sauf la creation de mapset.img.
Quand je branche le GPS sur le PC ou que j'utilise une SD ou même avec un GPS virtuel (tuto de Sixun), je vois bien la carto dans BaseCamp.
Le problème est que je voudrais monter la carte sur MapSource.
dble57- 1 sat
dble57 a écrit:Bonjour,
Est-ce que cGPSmapper est bien installé et son emplacement précisé dans l'onglet 'options' de Gmaptool, si je me souviens bien, c'est cGPSmapper qui compile ce fichier manquant à partir de tous les fichiers IMG.
JP
Edit: je n'ai pas testé avec MapTK conseillé par Goti, mais il faut le configurer de la même manière dans GmapTool.
Jean-Paul59- 2 sat
Manip à faire en mode admin peut être?
YESSS !!!!!
Effectivement, il suffisait de le lancer en mode admin pour qu'il génère le fichier mapset.img
Du coup, aucun problème pour l'importer dans MapSource (ne pas oublier de l'authentifier avec le fichier .gma)
Merci Jamas (et tous les autres aussi)
dble57- 1 sat
» [Récupérer un fichier GPX à partir de l'intinéraire créé dans mon nuvi 1490] Résolu
» Gmaptool pour mac OS X et ajouter fichier TYP dans cartes via usb
» Problème: pourquoi Base C. crée t-il une nouvelle version à chaque chargement de fichier .gpx
» mapsource et window 7
» Problème GMAPTOOL [Résolu]
