[résolu] Est-il possible de supprimer les anciens itinéraires planifiés ?
+3
jlan030
Robert 1
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [résolu] Est-il possible de supprimer les anciens itinéraires planifiés ?
Oui, j’avais lu un fil sur ce forum pour cette distribution Linux plus "abordable" qu’Ubuntu.
Disons qu’aujourd’hui Windows 10 me va bien pour ma pratique de l’informatique et je n’ai pas envie de consacrer de mon temps pour changer d’OS.
Merci pour l’info.
Merci pour l’info.
jlan030- 6 sat
Avec Basecamp, si on sélectionne la mémoire du GPS ou sa carte SD, on doit pouvoir lister/visualiser tous les itinéraires et effacer ceux qu'on veut.
milsabords- 4 sat
Dans la colonne Appareil -> Stockage interne, BaseCamp affiche les données gpx du fichier current.gpx, qui contient les itinéraires du Planificateur de trajets et les waypoint des Enregistrés du GPS. Les données gpx des traces sont gérées avec l'application Tracés du GPS et ont des fichiers indépendants dans la mémoire interne (répertoire GPX du zùmo).
Les itinéraires contenus dans le fichier current.gpx ne peuvent pas être supprimés dans BaseCamp mais depuis le Planificateur de trajets du GPS ou bien par suppression du fichier depuis un ordinateur.
Les données gpx du fichier temp.gpx (qui se crée ou se régénère suivant le mode de transfert de ces données utilisé dans BaseCamp) déjà importées dans le Planificateur de trajets du GPS ne sont pas affichées dans BaseCamp.
Pour effacer ces données, il faut supprimer le fichier temp.gpx depuis un ordinateur.
Les fichiers .gpx stockés sur la carte microSD peuvent être effectivement supprimés dans BaseCamp.
jlan030- 6 sat
[C'est HS] Je reviens sur ce fil car aujourd'hui j'ai eu l'occasion de brancher le zùmo 590 sur un Mac avec affichage des dossiers et fichiers cachés activé dans le Finder.
Bin ... toujours pas d'affichage du dossier corbeille .Trashes, mais trois nouveaux dossiers cachés sont affichés par le Mac : .fseventsd, .Spotlight-V100 et System Volume Information (pour les deux premiers, je n’ai aucune idée de leur utilité mais bon, ils sont bien présents en mémoire interne du GPS).
Et en branchant à nouveau le zùmo sur mon PC, l'Explorateur de fichiers de windows affiche bien les deux premiers dossiers .fseventsd et .Spotlight-V100, alors qu'auparavant (donc avant le branchement du GPS sur le Mac) il ne les affichait pas. Quant au dossier System Volume Information, il n'est pas du tout affiché par windows :
Bon, l'absence du fichier corbeille .Trashes dans mon zùmo 590 restera un mystère pour moi, alors qu'il est bien présent dans le zùmo 340 de jclaudej ?
Pour supprimer des itinéraires stockés dans la mémoire interne de ce zùmo 590, il suffit que je supprime depuis un ordinateur leurs fichiers .gpx indépendants ou le fichier temp.gpx présents dans le répertoire GPX. [Fin du HS]
jlan030- 6 sat
Bonsoir jlan030
Le LM 340 commence à sérieusement dater donc, il est possible que les dernières générations de Zumo possèdent une architecture différente.
J'espère que ma demande d'avoir sur un Rider 550 (gardé 9 jours) va fonctionné et que je pourrais bientôt tester le Zumo 396 LMT-S
J'en profiterai pour vérifier sur il y a ou pas une corbeille dans l'arborescence de mon futur GPS.
@ suivre...................
jclaudej- 2 sat
Si tu connectes un disque externe, une clé USB, une carte SD … ou un zumo à un Mac (et peut être probablement à un PC sous Linux) tu auras la création de ces fichiers cachés UNIX.
Ces fichiers sont créés car ils sont fait pour l'indexation des disques. Ce sont juste des fichiers utilisés pour lire le volume usb sur Mac !
Aprés, si tu n'as pas besoin de rebrancher ton zumo sur un mac, tu peux les supprimer.
Pour la petite histoire, si tu cherches sur le net, tu trouveras des personnes qui pensent avoir attrapé un virus :
Oui, mais rien à voir avec ce sujet de discussion.trois nouveaux dossiers cachés sont affichés par le Mac : …………
Mes clés USB et peut être mon ordinateur sont infectés par: System Volume Information, .Spotlight-V100, .fseventsd …
J'ai attrapé ce virus au CDI de mon lycée et j'ai 3 clés USB contaminées.
jpedro- *
Bonjour jpedro,
Je mettais permis d’ouvrir ce post en Hors Sujet pour ne pas polluer ce fil avec ces constats.
Après avoir posté, j’avais lu sur le Net qu’effectivement ces deux dossiers cachés s’affichaient pour des clés USB après branchement sur un Mac.
Merci pour l’explication sur leur utilité.
jlan030- 6 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Supprimer des itinéraires planifiés
» [résolu] Transfert d'itinéraires planifiés d'un GPS vers un autre GPS
» [résolu]Je peux plus supprimer mes itinéraires directement sur mon Camper
» [résolu]probleme pour supprimer les itineraires dans le planificateur.
» Itinéraires planifiés
Page 2 sur 2
