[résolu] Problème pour installer carte version 2019.10 sur edge 1000
Résolu [résolu] Problème pour installer carte version 2019.10 sur edge 1000
Message par champisere Mer 10 Juil 2019 - 10:16
Bonjour a tous
j ai essayé d installé la version 2019.10 avec garmin express study  et il me met une erreur a chaque fois?? confused  actuellement j ai la version 15.20
savez vous pourquoi?
merci de votre aide
[EDIT du 11/07]
Titre du sujet et Profil modifiés compte-tenu des infos complémentaires du message du 11/07
champisere
Résolu Re: [résolu] Problème pour installer carte version 2019.10 sur edge 1000
Message par Monique Mer 10 Juil 2019 - 13:15
Je ne vois pas de quelle version il s'agit :
- pour le Nuvi 2595, la dernière version du software est la 8.30 (du 03/10/2016)
- pour Garmin Express pour Windows, la dernière version est la 6.15.0
La cartographie actuelle (pour l'Europe) est City Navigator Europe NTU 2020.10.
Après, il y a plusieurs possibilités qui peuvent provoquer une erreur dans Garmin Express (en utilisant la version 6.15.0), entre autres :
- pas assez de place sur le disque dur principal de l'ordinateur. Il faut prévoir entre 16 et 20 Go pour le téléchargement (en vue de l'installation) de la cartographie.
- pas assez de place libre dans la mémoire interne du Nuvi. Il faut prévoir une microSD de 8 ou 16 Go.
- serveurs de Garmin saturés. Dans ce cas, il faut ré-essayer plus tard.
Message par champisere Jeu 11 Juil 2019 - 13:14
ha oui excusez moi j ai oublié de préciser c est sur un gps garmin de velo le edge 1000
champisere
Message par goti73 Jeu 11 Juil 2019 - 13:55
Oui on pouvait difficilement deviner vu que l'edge n'était pas indiquédans le profil.
On va remettre un titre plus convenable
et donc il s'agit de quelle cartographie, la Garmin Cyclemap je suppose.
Quand on demande de l'aide , c'est mieux de préciser, sinon on a peu de chance d'avoir rapidement une réponse utile.
Quelle version de windows?
Quelle version de GE ?
As tu rajouté une microsd pour effectuer cette maj ?
Ton gps est il bien à jour ?
Pour  des infos sur la dernière version voir
Message par champisere Ven 12 Juil 2019 - 11:11
oui desolé pour ce manque d informations...
et merci d avoir changé le titre
donc pour repondre aux questions:
actuellement j ai la version topo V5 d installée
ma version de windows ou j ai connecté mon gps pour la mise a jour est windows 7 professionnel service pack1via garmin express
(je n'ai pas essayer sur mon autre PC en windows 10..)
la version de mon GPS est la 15.20
oui j ai ajouté une micro SD de 128 gigas (de memoire) je sais que c est une rapide(j ai bouffé le nom flash?)
et oui mon gps est a jour (d après garmin express) mis a part cette mise a jour 2019.10 qu'il n'arrive pas a installer
d ailleurs il a bien fait une mise a jour du gps car il me l a demandé mon gps de l installer
voila je pense que j ai tout dit?
merci en tout les cas
champisere
Message par goti73 Ven 12 Juil 2019 - 12:14
Bonjoyr
Mais la microsd, c'est peut être l'explication du souci ( déjà 32 Go auraient très largement suffi), pas besoin de trucs sophistiqués et rapides pour un gps.
Par ailleurs elle doit être formatée en Fat32, or au delà de 32Go  ce n'est pas le cas sauf si tu la formates toi même.
La Topo V5 est elle dans le stockage interne du gps ?
Si c'est le cas tu devrais essayer de prendre une microsd standard de 32 Go (en Fat 32 ) comme conseillé par Garmin, tu crées dessus un dossier que tu appelles Garmin et tu déplaces les fichiers de la TopoV5 dans ce dossier, avant de recommencer la maj de la carte cyclemap.
PS La version 2019-10 demande environ 9Go de mémoire.
Message par champisere Ven 12 Juil 2019 - 16:30
Je vais vérifier combien elle fait exactement mais si il faut une carte mémoire rapide car avant j’avais mis une normal et ça beugeai a mort ça c’est sûr par contre
Et la carte v5 est sur la carte sd ainsi que mes parcours enregistrés
Et oui je l’avais formaté en fat32
champisere
Message par goti73 Ven 12 Juil 2019 - 17:25
Essaie quand même de recommencer avec une autre sd, sans la topo v5. Tu recopieras ensuite les fichiers mis à jour sur la microsd qui te conviens.
A propos tu n'as jamais donné le msg d'erreur de GE, il faut bien croire qu'il détecte un problème.
Tu peux éventuellement tester la sd avec Javawa Device Manager.
Message par michle38 Ven 12 Juil 2019 - 18:17
je suis pratiquement sûr que l'EDGE 1000 comme la plupart des GPS ne sont pas capables de gérer un carte SD de cette taille.
De plus :
michle38
Message par champisere Ven 12 Juil 2019 - 21:10
Bonsoir à tous
Bon je viens de vérifier c’est bien une Sd de 32 gigas c’ Une SanDisk extrême PRO de 32 gigas
champisere
Message par Monique Sam 13 Juil 2019 - 9:17
Ce n'était probablement pas lié à la vitesse de la microSD mais plutôt au fait que ton Edge 1000 n'avait pas (ou n'avait plus) suffisamment de place libre en mémoire pour rafraîchir (rapidement) à l'écran la(les) carte(s) installée(s) et pour calculer les itinéraires que tu lui injectais.
Je pense qu'une SanDisk Extreme PRO n'est pas une bonne idée (trop rapide). Comme tu as pu le lire en suivant le lien de la FAQ, Garmin recommande d'utiliser une 32 Go maxi, vitesse standard, d’une classe 4 à 10.
Message par champisere Sam 13 Juil 2019 - 14:49
C’est vrai que avant j’avais gardé plusieurs cartes dessus... depuis je les ai toutes viré pour ne garder sur la V5
Tu pourrais m’envoyer le lien d’une carte sd 32 g que je pourrais mettre? Pour être sûr sûr je ne fasse pas de connerie 😜
champisere
Message par champisere Sam 13 Juil 2019 - 14:51
Celle ci je pense que c’est nickel non
champisere
Message par michle38 Sam 13 Juil 2019 - 19:33
champisere a écrit:Celle ci je pense que c’est nickel non
Sauf erreur, ce n'est pas une micro SD ou compatible Micro SD.
Dans les infos :
  • Divers : SDXC Classe 10 FFP (non microSD)
michle38
Message par goti73 Sam 13 Juil 2019 - 20:47
Microsd 32 Go sur amazon, tu as par exemple
Tu as par exemple
ou
Message par champisere Dim 14 Juil 2019 - 13:07
Bonjour a tous
Oupss exact désolé j’ai été trop vite
bon du coup hier j’en ai acheté une à inter market et j’ai réussi à faire la MAJ
MERCI de m’avoir aidé
Bon dimanche
champisere
Message par Monique Dim 14 Juil 2019 - 18:21
Very Happy Ben voilà, une toute simple suffisait !
Message par goti73 Dim 14 Juil 2019 - 18:26
C'est bien ce que j'avais suggéré au départ, il me semble. Un gps c'est pas un smartphone.
Message par champisere Lun 15 Juil 2019 - 7:26
Bonjour a tous
Oui c’est clair bon je verrai si les petits bug qui persistaient toujours seront résolu ( comme erreur de calculs( qui me le mettait souvent quand je suivais une trace
Merci à tous encore une fois
champisere
Message par michle38 Lun 15 Juil 2019 - 8:18
champisere a écrit:Bonjour a tous
Pour les petits bugs, bien entendu, c'est un autre sujet.
Par contre après la maj, vérifier que sur ton GPS qu'une seule carte entre cyclemap, V5 et autres éventuelles OSM, soit active.
michle38
Message par champisere Lun 15 Juil 2019 - 14:01
Ok
champisere
Message par Monique Mer 6 Nov 2019 - 20:48
Les messages suivants, concernant la navigation en VTT ont été déplacés ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
