[résolu]Problème de couleur de carte Freizeitkarte sur Garmin Edge 530
La Freizeitkarte fonctionne bien sur mon Edge 530, mais les couleurs ne me semblent pas être les bonnes. Champs en bleu-violet, foret tellement claires qu'on les voit blanches etc...
Le rendu est très différent de sous BaseCamp ou de captures d'écran que j'ai pu voir sur le net.
Une idée de la cause?
Suppression du fichier kmtf dans MapTheme sur le Garmin comme pour les cartes Topo V5?
Problème de TYP?
Problème de TYP?
Louis381- 0 sat
Re: [résolu]Problème de couleur de carte Freizeitkarte sur Garmin Edge 530
Mais ton gps est bien en mode jour dans les paramètres d'affichage ?
Parce que la suppression du kmtf, c'est pour une question de couleurs trop ternes et de détails qui ne s'affichent pas bien, mais d'après ce que tu décris il s'agit d'inversion de couleur.
Merci, oui il est bien en mode jour (auto en fait) mais j'ai vu la différence lorsqu’il est passé en mode nuit. Je vais essayer la suppression du fichier kmtf et je te tiens au courant.
Louis381- 0 sat
Bonsoir, la suppression du fichier a bien réglé le problème. La manip' est donc applicable non seulement sur la carte Garmin, mais aussi sur la Freizeitkarte.
Louis381- 0 sat
Merci à toi pour l'information
Bonjour, merci pour l'information, je séchais sur le sujet et une petite recherche sur le forum m'a apporté la solution. Merci encore!
nth- 0 sat
Bonjour j'ai le même souci comment fait on la suppression du kmtf?
Merci.
Merci.
tintin71- 0 sat
Tu branches ton gps sur ton ordinateur, tu vas dans le dossier Garmin/MapTheme et tu trouves le fichier en question.
Tu le supprimes ou mieux tu renommes l'extension .kmtf en changeant une lettre par ex.
Si tu le supprimes, tu en fait d'abord une copie en lieu sûr, pour le récupérer au cas où..
Et plus généralement, avant d'intervenir dans ton gps, penses à faire une copie de sauvegarde de la totalité du répertoire Garmin sur ton ordinateur.
» [résolu]Garmin edge 830 couleur trace dans basecamp
» [résolu]carte garmin ou Freizeitkarte
» [résolu] Problème pour installer carte version 2019.10 sur edge 1000
» [résolu]probleme MaJ carte sur BMW Nav 5/Garmin 590 SD non reconnue
» [résolu]problème installation carte sur pc avec Garmin Express V7.10.0.0
