[RÉSOLU] [Garmin eTrex 20] Enregistrement trace : économiser batteries ?
J'utilise très ponctuellement un Garmin eTrex 20 (firmware 4.50), typiquement pour enregistrer une trace.
Je viens de le faire aujourd'hui pendant une balade d'une journée à vélo et ai remarqué que la batterie est passée de 100% à environ 20%.
Pour l'activer, je clique sur Setup > Tracks : Track Log = Record, Do Not Show.
Je note que l'écran reste allumé tout le long, alors que j'ai configuré l'appareil pour éteindre l'écran après 15 secondes.
=> Y a-t-il un moyen d'économiser les piles — réduire le backlight à 0 par exemple —, ou est-ce normal ?
Merci.
Merci.
Winfried- 1 sat
Re: [RÉSOLU] [Garmin eTrex 20] Enregistrement trace : économiser batteries ?
Voir le manuel page 40
Ensuite une journée de vélo c'est à dire combien d'heures ? Si c'est une dizaine d'heures, rien de surprenant.
La durée dépend aussi beaucoup du type de piles ou accus que tu utilises.
Si tu ne l'utilises que rarement, tu as peut-être intérêt à utiliser des piles alcalines qui tiennent souvent plus longtemps que les rechargeables.
Il faut aussi penser à indiquer au gps le type de pile utilisé dans le menu Config/Système
Merci pour les infos.
J'avais laissé l'écran au maximum, en croyant que l'écran allait s'éteindre après les 15 secondes configurées. Visiblement, ça n'est pas vrai quand on enregistre une trace.
La prochaine fois, je réduirai au minimum via le bouton Light + joystick.
J'ai utilisé des alcalines premier prix, et laissé ce choix par défaut qui est bien Alcaline. Je ferai aussi le test avec des alcalines de qualité.
Winfried- 1 sat
Batteries ou piles ? Il y a les deux mots dans ton message initial.
Mon Etrex 20 tient une vingtaine d'heures avec des accus NiMh de 2100 mAh et l'affichage de la trace activé. De plus, j'ai habituellement deux accus de rechange à portée de la main. Un changement d'accu en cours de parcours, ou l'extinction de l'appareil lors d'une pause prolongée, n'entraîne aucune perte de données.
C'est normal que l'écran soit lisible en permanence, même rétroéclairage coupé. Celui-ci, réglé à 50% et 15 sec. sur le mien, n'est utile que de nuit ou en ambiance sombre.
Fañch-29- 3 sat
Merci.
Piles, mais je pourrais utiliser des accus si nécessaire. Comme dit, j'utilise peu le Garmin.
Je m'attendais à la possiblité que l'écran s'éteigne totalement quand on se contente d'enregistrer une trace.
En laissant l'extinction à 15s comme avant, et en réduisant le backlight à 0 avec le joystick (elle était à 100% ou 50% hier; je n'ai pas fait attention), la pile semble durer plus longtemps : après un enregistrement de 2h, la capacité est passée de 100% à 80%.
Winfried- 1 sat
Ce qui n'est pas normal, c'est que ton écran ne s'éteigne pas avec un paramétrage sur 15 sec.
Si, c'est normal. C'est seulement le rétroéclairage qui s'éteint. L'écran reste parfaitement lisible en plein jour.
Idem pour l'Oregon 600, ou alors j'ai raté quelque chose.
Fañch-29- 3 sat
Moi je suis désolée, mais quand le rétroéclaiirage s'éteint sur mes deux gps, la luminosité de l'écran diminue très fortement et si l'économie d'énergie est activée, l'écran se met complètement en veille, donc éteint.
Même je n' utilise pas le mode économie d'énergie, lorsque le rétroéclairage est éteint, dire que l'écran est parfaitement lisible en plein jour, ça dépend de ce qu'on cherche sur la carte.
Par ailleurs Winfried ne semble même pas constater une diminution de l'éclairage au bout des 15sec. On ne va pas dire que c'est normal. Je ne sais oas s'il y a un mode économie d'énergie sur l'etrex 20.
Je ne connaissais pas le mode d'économie d'énergie sur l'Oregon. Merci de me l'avoir fait découvrir.
Je ne trouve rien de comparable sur l'Etrex. Mais l'appareil de Winfried a manifestement un problème de coupure de rétroéclairage. Une MAJ ou une réinstallation du firmware pourrait-elle y remédier ?
La version actuelle est la 4.90 (Menu Config > À propos de).
Fañch-29- 3 sat
Je viens d'installer la dernière version du firmware (4.90).
En…
1. laissant le Backlight Timeout à 15 secondes
2. réduisant le backlight à 0 par joystick
3. lançant l'enregistrement d'une trace
… je vois juste l'écran très faiblement. Donc a priori, ça marche.
Je m'attendais simplement à ce que l'écran soit complètement éteint, mais ça semble être fait pour ça.
Merci.
En…
Merci.
Winfried- 1 sat
» [résolu]Etrex Touch 35 et enregistrement de trace.
» Problème d'enregistrement d'une trace [Résolu]
» Enregistrement de mon GPS Etrex 30 sur le site Garmin...
» ETREX et garmin express- enregistrement ?
» [résolu]Enregistrement de la trace en deux portions
