[résolu]Exporter trace IGN Rando vers basecamp
J'ai installé l'appli IGNRando sur PC Windows 10. Lorque j'exporte une trace vers mon PC. Basecamp s'ouvre , ma trace apparait sur la carte OpenMTB. Clic gauche sur le nom de la trace une fenêtre s'ouvre sur l'onglet propriété qui indique les différents points avec un récapitulatif de la distance totale. Si j'ouvre l'onglet graphique un message d'erreur apparait et base camp se ferme. Si je relance basecamp la trace n'apparait plus. J'ai changer de version Basecamp mais rien ne change. Message à IGNrando qui m'indique problème Garmin. Message Garmin qui me renvoie sir ign rando ou Windows.
J'ai fait la même sur un pc portable ,problème identique.
Besoin d'aide,
Vincent
Besoin d'aide,
Vincent
gigi84- 1 sat
Re: [résolu]Exporter trace IGN Rando vers basecamp
En fait ce que tu appelles appli IGNrando sur PC je ne sais pas exactement de quoi tu parles, mais bon.
Donc c'est un tracé préparé sur ign et directement récupéré en format .gpx ?
Au vu de tes pbs
Est ce que le format gpx est bien compatible ? A priori non.
Est ce qu'il contient des données d'altitude ?
Si c'est une question de format, tu devrais essayer d'utiliser gpsvisualizer.
Tu coches GPX en haut, puis tu sélectionnes ton fichier et clic sur Convert. Tu récupères un lien pour télécharger ton fichier.
Tu testes dans BC pour voir si tu affiches le graphique.
Sinon tu peux avant de cliquer sur Convert demander d'ajouter des données DEM dans le gpx (en bas de la page gpsvisualizer).
PS Pour vérifier si tu as les données d'altitude tu peux ouvrir le gpx avec le Blocnote, et regarder si tu as les altitudes pour chaque trkpoint.
Au vu de tes pbs
Merci de la réponse . Le site sur lequel j'ai tracé se nomme IGNrando effectivement c'est IGN. Sur le site la trace est présentée ainsi que le profil donc l'altitude est bien présente.Je vais faire l'essai comme tu le préconises
gigi84- 1 sat
Je viens de trouver une solution.
Sur la trace importée dans BC Sélectionner le parcours dans la liste (collection) clic droit sectionner: Définir le tracé sélectionné sur l'altitude cartographique. Et plus de problème. Apparemment il faut faire cette action pour tout tracé importé a partir d'IGNrando
La raison je ne sais pas? En attente d'autres solutions moins contraignantes.
gigi84- 1 sat
je vais faire quelques tests mais sans trop d'espoir, sauf erreur xml de IGN ce serait à Garmin d'adapter le parser xml.
randogalere- 4 sat
récupération d'une trace en gpx sur le site IGNRando
aucune erreur sur le fichier gpx avec un parser xml.
test:
Basecamp Windows 4.70 -> ok
Basecamp Mac 4.84 -> ok
QMapShark 1.12 - 1.13 -> ok
le problème ne vient ni de l'IGN ni de Basecamp mais viendrait surement de l'installation/configuration du Basecamp en question puisque même le passage avec gpsvisualizer ne règle pas le problème, mais corrige les possibles erreurs de balises sur un téléchargement défectueux.
pour info il n'y a aucune donnée altimétrique dans le fichier qui respecte le format gpx 1.1 sans extension.
test:
- Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" ...
... <trk>
<trkseg>
<trkpt lat="44.473835191161" lon="2.2277869868851"><time>2010-01-01T00:00:00Z</time></trkpt>
<trkpt lat="44.473835125148" lon="2.227787073283"><time>2010-01-01T00:00:00Z</time></trkpt>
randogalere- 4 sat
Comme randogalere je viens de télécharger une trace depuis IGN Rando et n'ai constaté aucun problème, importée dans BaseCamp elle s'ouvre normalement, sans aucune autre manipulation.
jpedro- *
Merci pour votre aide.
J'ai fais l'essai su un PC portable plus une tour même problème. J'importe une trace d'openrunner pas de problème.
Je note une partie du message d'erreur que me donne Windows.
App: Basecamp
AT: 27/07/201
Windows10 (64)ram 8261920 PROFILETRACKPLOT CPP 55.4.6.2.0
Une exeption de type "Cli.infrastructure.Exceptions.Assertt levée
àbc.profile.trackplot
Le message continue avec des termes de programmateur.
Si quelqu'un a une idée de ce que cela veut dire ?
App: Basecamp
AT: 27/07/201
gigi84- 1 sat
Hello
J'ai un copier coller du message
Si cela vous parle , pour moi c'est une autre planète...
App: BaseCamp
At: 27/07/2019 07:55:29 (UTC1)
OS: Windows 10 (64-bit)
Processor: x86, Processor Level: 6, Processors:4, Model: 60 Stepping: 3, RAM: 8261920
PROFILETRACKPLOT.CPP-55-4.6.2.0
Une exception de type 'Cli.Infrastructure.Exceptions.Assert_t' a été levée.
à bc.ProfileTrackPlot_t.{ctor}(ProfileTrackPlot_t* , basic_string\,std::allocator >* aTrackName, Track_t* aTrack, Size_t* aPlotSize, Size_t* aScrollBarSize, PlotStyle_t aPlotStyle)
à bc.ProfileUpperView_t.SetProfile(basic_string\,std::allocator >* aTrackName, Track_t* aTrack)
à bc.ProfileController_t.CreateProfile()
à bc.ProfileController_t.HandleProfilePageVisibleChanged(Object sender, EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Control.OnVisibleChanged(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.ScrollableControl.OnVisibleChanged(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean value)
à System.Windows.Forms.TabPage.set_Visible(Boolean value)
à System.Windows.Forms.TabControl.UpdateTabSelection(Boolean updateFocus)
à System.Windows.Forms.TabControl.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.TabControl.WmSelChange()
à System.Windows.Forms.TabControl.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Active Map Product:
omtb_france_22.07.2019
Version: 1.00
Installed Map Products:
Map Name: Carte globale (Garmin Product)
Map Id: 133758977
Map Version: 2.0
Map Type: Bundle
Custom Drawn Map: No
Digital Elevation Model: No
Map Name: omtb_france_22.07.2019
Map Id: 418840577
Map Version: 1.0
Map Type: Legacy
Custom Drawn Map: Yes
Digital Elevation Model: Yes
.NET Versions:
.NET FW 1.0 not installed.
.NET FW 1.1 not installed.
.NET FW 2.0 with SP2 installed
.NET FW 3.0 with SP2 installed
.NET FW 3.5 with SP1 installed
OpenGL Version 2.1
Attached File: MiniDump
App: BaseCamp
Active Map Product:
Version: 1.00
Map Id: 133758977
Map Version: 2.0
Map Type: Bundle
Map Id: 418840577
Map Version: 1.0
Map Type: Legacy
.NET Versions:
OpenGL Version 2.1
gigi84- 1 sat
ça ressemble à un défaut non détecté par le parser qui fait planter
serait-il possible d'avoir le nom de la rando en question?
randogalere- 4 sat
J'ai importé plusieurs rando que j'ai tracé et une publié par Martial: Gordes Abbaye de Sénanque. Chaque fois le plantage.
gigi84- 1 sat
Pour info c'est quoi le parser xml
gigi84- 1 sat
aucun problème avec le parcours en question
le parser (xml) permet de tester la structure d'un fichier xml par exemple, le gpx faisant partie de ce type de format
aucun problème sous les différents Basecamp win7 ou osx
pas de test sous win10
jpedro n'a pas de problème non plus
randogalere- 4 sat
à première vue du fichier d'erreur, qui devrait être transmis à Garmin puisque ça relève de leur compétence c'est une erreur Basecamp/système windows
ça ressemble à l'acceptation du format UTF8, ce qui est tout à fait logique, mais à la première ligne (name) avec des caractères accentués ça ne passe pas
perso je referai complètement l'installation de Basecamp
randogalere- 4 sat
Fichier erreur transmis à Garmin.
réinstallation basecamp fait puis retour à la version anterieure mais pas d'évolution
gigi84- 1 sat
Je viens de tester avec le fichier Gordes Abbaye de Sénanque, je suis sous W10 et BC 4.6.2, je constate exactement le même problème que toi le tracé s'affiche sous le nom Tracé et lorsque je demande le graphique j'ai le message d'erreur puis ça plante. Donc déjà cela ne vient pas de ton installation.
J'ai demandé le recalcul sur l'altitude cartographique, le graphique s'affiche mais pas le nom de la rando, ni les remarques.
J'ai ouvert le fichier avec le blocnote, il ne contient aucune donnée d'altitude donc elles ne sont pas transmises et de fait le graphique ne peut pas s'afficher. Pour autant cela n'explique pas le msg d'erreur.
Je suis allée sur gpsvisualizer, j'ai rajouté les données DEM dans le gpx, sans rien modifier d'autre et là tout s'affiche bien le nom de la rando, le graphique ainsi que les remarques sur la rando qui figurent dans le fichier.
J'ai également testé sur Qmapshack, le tracé s'affiche mais il me dit données invalides et en rajoutant les données DEM, tout fonctionne parfaitement.
J'ai télécharger une trace au hasard sur IGNRando, le fichier GPX est d'une construction jamais vu, pas du tout comme un GPX Garmin, mais il s'ouvre avec CompeGPSLand par contre je n'ai pas d'altitude.
Ci dessous les deux fichiers celui de l'IGNRando enregistré avec G7ToWin et l'original IGNRando, celui enregistré avec G7ToWin s'ouvre sans problème avec BaseCamp avec ses propriétés :
Fichier GPX IGNRando enregistré avec G7ToWin :
Fichier GPX IGNRando :
G7ToWin à télécharger ICI
mimichris- 7 sat
Effectivement Goti73
J'ai refait tes manip, j'obtiens les mêmes résultats que toi. Matos et installation pas en cause ouf!!!
gigi84- 1 sat
suite au test de goti73 et aux tests effectués avec le parser xml et BC et QMS sous win7 OSX et Linux c'est l'utilisation de BC sous win10 qui pose problème
le fichier IGN répond au strict GPX1.1 et correspond à la syntaxe la plus répandue sans les extensions.
le problèmene vient pas directement de BC mais du couple BC/win10 windows
erreur de ma part le graphique plante sous win7
le problème
randogalere- 4 sat
J'ai à nouveau regardé ces fichiers GPX téléchargeables sur IGNrando.
Le problème constaté vient en fait du fichier lui même. Dans tous les fichiers gpx proposés par ce site que j'ai testé, tous trackpoints sont systématiquement associés à une date bidon, la même pour tous les points et dans tous les gpx .
2010-01-01T00:00:00Z Pourquoi ça je ne vois pas.
(date est sans aucun rapport avec celle de la date de création du fichier.)
On le voit très bien sur les copies d'écran proposées par mimicris. Si on supprime cette date avec un éditeur de texte plus de pb.
Pour compléter si on charge ce fichier dans Qmapshack 1.13, il indique de fait une erreur au niveau du temps et pour cause.
En rajoutant les données d'altitude dans le fichier, QMS réincrémente la date associée à chaque trackpoint de façon logique (en fonction de l'activité et de la distance au point suivant).
Il conserve la date du 01-01-2010 à 00h00 pour le point d'arrivée et démarre donc la randonnée le 31-12- 2009.
Ensuite plus de problème dans BC.
Donc il me semble qu'on peut mettre ce sujet en résolu.
» Exporter de BaseCamp un Itinéraire ou un tracé ou les 2 vers NAVIGATOR 6 , pourquoi ?
» [résolu]Exporter une trace vers l'oregon 700 en bluetooth
» Reprise d'une carte TOPO FRANCE d'un GPS RANDO vers Basecamp
» [résolu] Exporter ou importer "Ma collection" dans BaseCamp
» [résolu]comment exporter un fichier gpx reçu sous forme de texte vers garmin connect
