[résolu]visualisation des cartes
Résolu [résolu]visualisation des cartes
Message par ricou23 Sam 27 Juil 2019 - 17:09
Bonjour Monique
Vu mon faible niveau, j'ai essayé de suivre un tuto voici le lien pour le téléchargement des cartes freizeitkarte
j'ai ensuite décompressé le fichier et suivi le guide d'installation
j'ai ensuite ouvert basecamp et controleé qu'il y avait bien les cartes dans l'onglet puis j'ai sélectionné installer une carte.
La procédure m'a semblé fonctionner car à la fin la fenêtre me disait exportation envoyée sur gps.
Lorsque je vais sur le gps onglet carte mes cartes n'y sont pas.
Merci pour votre aide.
ricou23
Résolu Re: [résolu]visualisation des cartes
Message par goti73 Sam 27 Juil 2019 - 19:37
Je ne sais pas si j'ai bien compris ton problème parce que tu commences à l'expliquer sur un sujet
puis tu en démarres un nouveau sans repréciser l'essentiel donc je résume.
Tu as donc installé Basecamp 4.6.2 sur ton pc.
Tu as téléchargé sur le site Freizeitkarte le fichier pour windows et tu as installé la carte sur le pc.
La carte s'affiche dans BC et ensuite tu essaies de l'installer dans ton gps à partir de l'onglet Cartes/ Installer ..de BC.
Cela semble marcher et en fait non.
2 questions
Tu n'avais pas par hasard installé BC 4.7.0 avant de revenir à 4.6.2 ?
Tu n'as pas mis à jour Mapinstall, c'est en fait la dernière version de Mapinstall 4.2.0, le problème ?
Voir le msg de Monique ici
Mais en fait, pour installer une carte osm complète de France  ou d'un autre pays, dans le gps, pas besoin de BC, il suffit juste de télécharger le bon fichier,
à savoir Garmin gps device donc pour la France
Ensuite il est vivement conseillé de ne pas rajouter de cartes directement dans le stockage interne du gps, mais de prendre une microsd de 8 ou 16 Go sur laquelle tu crées un dossier que tu appelles Garmin.
Puis tu dézippes le téléchargement, tu récupères le fichier gmapsupp.img dans le dossier dézippé et tu le copies dans Garmin sur la sd.
Remarque
Il est conseillé de renommer le fichier , par ex
 fra_gmapsupp.img ou comme_tu_veux .img, avant de le copier, pour le cas où tu veux ajouter plusieurs cartes.
Message par ricou23 Dim 28 Juil 2019 - 14:10
Merci pour ta réponse goti73
En effet BC 470 avait été installé juste avant, je l'ai désinstallé puis installé BC 462.
Je n'ai pas mis à jour Mapinstall.
Je te remercie pour tes réponses, tes conseils et ton lien, je refais un essais cet aprés-midi.
Bonne journée
ricou23
Message par goti73 Dim 28 Juil 2019 - 14:39
Tu devrais vérifier malgré tout quelle version de Mapinstall est sur ton pc.
Si c'est toujours 4.2.0, ( possible bien que tu aies désinstallé BC 4.7.0), il faut aussi désinstaller Mapinstall et remettre la version 4.0.4.
Message par ricou23 Dim 28 Juil 2019 - 15:02
Il s'agit bien de Mapinstall 4.0.4
ricou23
Message par ricou23 Dim 28 Juil 2019 - 16:20
Un grand merci goti73
j'ai suivi tes conseils à la lettre et tout est rentré dans l'ordre.
Bonne journée
ricou23
