PROBLEME DE CARTE FREIZEIKARTE ET BASE CAMP
j'ai installé la carte FREIZEIKARTE sur mon gps (EDGE 530), et lorsque je veux faire un itineraire avec base camp c'est impossible de voir le graphique.
j'ai un message qui me dit pas de données d'altitude.
pourtant lorsque je fait un parcour avec mon gps et que je le connect avec base camp, je peux afficher le graphique.
aurriez vous une solution ?
les données de denivelé sont importante pour moi, pour pouvoir tracer des balades sans trop de dénivelé.
radjas- 0 sat
Re: PROBLEME DE CARTE FREIZEIKARTE ET BASE CAMP
C'est normal, Freizeikarte ne comporte pas les altitudes donc tu ne peux pas enregistrer les altitudes en créant une trace ou un itinéraire.
mimichris- 7 sat
Bonjour radjas
Mais dans ton edge 530 tu as la Garmin cycle map, il me semble qu'elle contient un fichier de données DEM.
Donc si après avoir fait ton tracé sur freizeitkarte dans BC, tu changes la carte et tu fais afficher cette carte DEM,
ensuite clic droit sur le nom du tracé puis Définir le tracé sélectionné sur l'altitude cartographique.
Autre méthode, tu rajoutes des altitudes dans le fichier gpx de ton tracé en utilisant Gpsvisualizer
Solution 1 DEM database
Tu sélectionnes ton tracé sans altitude sur ton pc puis clic sur Convert and add altitude (Output gpxfiles(
Tu récupères un lien pour télécharger le fichier du tracé contenant les altitudes.
Merci pour ces conseils, je vais tester cela en vacance à LA PLAGNE.
radjas- 0 sat
» probleme transfert carte sud ouest V5 pro vers base camp
» Probleme Iti Base Camp
» transférer carte du GPS vers Basecamp
» probleme avec base camp
» carte base camp
» carte base camp
